Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
LG Grace не включается или самопроизвольно выключается
Телефон не загружается или иногда может самопроизвольно выключаться
Аккумулятор установлен неправильно или разряжен
  • Убедитесь, что аккумулятор правильно установлен в телефон и заряжен. У этого телефона легкосъемный аккумулятор; вы можете извлечь его, чтобы протереть контакты и зарядить с помощью внешнего зарядного устройства, чтобы убедиться в его работоспособности.
  • Если телефон все еще не включается, скорее всего, проблема в одном из двух.
Неисправная материнская плата
  • Материнская плата может быть неисправна, но это не конец. Замена может потребовать усилий, но это руководство поможет вам заменить материнскую плату. Пожалуйста, учтите, что при этом вы, скорее всего, потеряете доступ к данным, хранящимся на телефоне. Хотя это выходит за рамки данного руководства, рекомендуем обратиться к специалисту для восстановления данных с неисправной материнской платы, если эти данные ценны для вас.
Устройство не заряжается
При подключении телефона он не заряжается.
Аккумулятор установлен неправильно или неисправен
  • Попробуйте другой кабель или блок питания. Убедитесь, что проблема действительно в телефоне, прежде чем пытаться менять компоненты устройства.
Неисправный разъем зарядки
  • Если телефон все еще не заряжается, скорее всего, виноват разъем зарядки. Он может забиться мусором, поэтому сначала продуйте его сжатым воздухом или убедитесь, что в разъеме нет посторонних предметов. Однако контакты внутри таких разъемов могут быть хрупкими, и при повреждении потребуется новый разъем. Это руководство поможет вам в этом.
Экран мерцает, гаснет или не реагирует на касания
Экран работает некорректно
Неисправны драйверы дисплея
  • В таких ситуациях всегда рекомендуется выполнить жесткую перезагрузку, так как это часто решает мелкие программные проблемы.
  • Решение программных проблем выходит за рамки этого руководства, но если неисправны сами драйверы дисплея, может помочь сброс к заводским настройкам. Если это не помогло, обратитесь к специалисту.
Неисправный ЖК-экран
  • Пожалуйста, убедитесь, что экран чист, а ваши руки также чисты; любые загрязнения могут мешать экрану распознавать касания.
  • Если ничего из этого не помогло, ЖК-экран может быть поврежден и требует замены. Это руководство покажет вам, как заменить неисправный экран на новый.
Камера устройства размыта, не фокусируется или работает неправильно
Камера не делает снимки должным образом: фото размыты или экран полностью черный
Неисправная камера
  • Протрите объектив салфеткой из микрофибры.
  • Убедитесь, что причина не в простых внешних факторах, например, попытке сфотографировать объект, который находится слишком близко для фокусировки.
  • После того как вы убедились, что это аппаратная проблема, возможно, стоит заменить камеру целиком. В этом случае данное руководство поможет вам снять и установить заднюю камеру в LG Grace.
Задний динамик устройства звучит некорректно
Задний динамик не воспроизводит звук или звук приглушен
Неисправны аудиодрайверы
  • Выполните жесткую перезагрузку, чтобы дать системе шанс исправить программную ошибку.
  • Решение программных проблем выходит за рамки этого руководства, но если неисправны сами аудиодрайверы, может помочь сброс к заводским настройкам. Если это не помогло, обратитесь к специалисту.
Возможная ошибка пользователя
  • Пожалуйста, проверьте, не выключен ли звук на телефоне и в приложении, которое вы слушаете.
  • Снимите заднюю крышку телефона и убедитесь, что динамик не покрыт слоем пыли или другими предметами, препятствующими его работе.
Неисправный задний динамик
  • Задний динамик отвечает за воспроизведение звука практически во всем, кроме телефонных вызовов (которые проходят через слуховой динамик). Неисправность этого компонента может лишить вас возможности полноценно пользоваться телефоном. Если вы убедились, что это не одна из простых причин, указанных выше, это руководство научит вас, как извлечь этот компонент и заменить его на рабочий.
Dylan Kent
Участник с: 09/09/23
679 Репутация
Автор 6 руководств
Команду
University of New Orleans, Team 4-3, McDonald Fall 2023 Участник University of New Orleans, Team 4-3, McDonald Fall 2023
UNO-MCDONALD-F23S4G3
3 членов
Автор 72 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 2
За последние 30 дней: 43
За все время: 394
