Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
LG Intuition завис или не реагирует
Экран телефона не реагирует на нажатия или нажатия кнопок.
Перезагрузка LG Intuition
Попробуйте перезагрузить ваш LG Intuition, чтобы проверить, отзывается ли экран. Для перезагрузки устройства одновременно нажмите и удерживайте кнопку питания и кнопку увеличения громкости примерно 3 секунды, пока на экране не появится логотип LG. Отпустите обе кнопки и дождитесь полного выключения LG Intuition. Включите телефон LG, нажав кнопку питания. Если экран не реагирует на эти действия, рассмотрите следующие две возможные причины.
Разряженный аккумулятор
Убедитесь, что телефон заряжен. Подключите телефон с помощью кабеля micro-USB, чтобы обеспечить зарядку. Если телефон не показывает, что он заряжается, рассмотрите возможность замены аккумулятора, воспользовавшись этим руководством Замена аккумулятора LG Intuition
Неисправный экран
Убедитесь, что экран телефона не завис, удерживая кнопку питания для выключения устройства. Попробуйте перезагрузить телефон, нажав кнопку питания. Если экран не реагирует, проверьте шлейф экрана, сняв заднюю крышку телефона. Если шлейф надежно закреплен, рассмотрите возможность замены защитной пленки экрана. Замените защитную пленку экрана, воспользовавшись этим руководством Замена защитной пленки экрана LG Intuition
Wi-Fi/Bluetooth не подключается к выбранному устройству
LG Intuition не подключается к сети Wi-Fi или устройству с поддержкой Bluetooth.
Wi-Fi не включен
Телефон не может подключиться к сети Wi-Fi, если она не включена. Убедитесь, что настройка беспроводного подключения LG Intuition включена в приложении настроек.
Незащищенное или слабое интернет-соединение
Попробуйте перезагрузить беспроводной маршрутизатор, обратившись к руководству пользователя вашего маршрутизатора, чтобы узнать, как перезагрузить интернет-соединение. Повторно подключите устройство на вкладке настроек Wi-Fi.
Bluetooth-устройство не обнаруживает LG Intuition
Убедитесь, что на Bluetooth-устройстве и на LG Intuition включена настройка Bluetooth. Это можно проверить в приложении настроек телефона. Если это не решит проблему с Bluetooth-подключением, рассмотрите возможность замены антенны Wi-Fi/Bluetooth.
Неисправная антенна Wi-Fi/Bluetooth
Попробуйте перезагрузить телефон, удерживая кнопку питания. Включите телефон снова и попробуйте повторно подключиться к устройству/сети Wi-Fi/Bluetooth. Если устройство/сеть по-прежнему не подключается, рассмотрите возможность замены антенны Wi-Fi/Bluetooth.
Кнопка питания не реагирует
Кнопка питания западает
Проверьте область вокруг кнопки питания на наличие грязи, протерев ее спиртовой салфеткой. Постарайтесь очистить кнопку от грязи и снова попробуйте нажать ее. Если кнопка питания LG Intuition по-прежнему не реагирует, проверьте, подключена ли она к материнской плате телефона. В противном случае рассмотрите возможность замены кнопки питания. Замените кнопку питания, воспользовавшись этим руководством Замена кнопки питания LG Intuition
Неисправная кнопка питания
Убедитесь, что разъем кнопки питания надежно закреплен на материнской плате. Если кнопка закреплена, проверьте ее на наличие повреждений. Если кнопка повреждена или не работает после этих действий, рассмотрите возможность замены кнопки питания. Замените кнопку питания, воспользовавшись этим руководством Замена кнопки питания LG Intuition
LG Intuition не заряжается
LG Intuition не заряжается при подключении кабеля micro-USB к зарядному порту.
Неисправный зарядный порт
Проверьте, нет ли в зарядном порту пыли или посторонних предметов, блокирующих его. Используйте баллончик со сжатым воздухом, чтобы очистить порт от пыли или мусора, которые могут влиять на зарядку. Также убедитесь, что используется правильный кабель. Попробуйте использовать другой кабель micro-USB. Если проблема сохраняется после этих мер, рассмотрите возможность замены зарядного порта телефона.
Неисправный аккумулятор
Убедитесь, что аккумулятор подключен к телефону, сняв заднюю крышку. Если аккумулятор надежно закреплен, проверьте индикатор повреждения жидкостью. Если аккумулятор не поврежден, рассмотрите возможность его замены. Замените аккумулятор, воспользовавшись этим руководством Замена аккумулятора LG Intuition
Casey Larson
Участник с: 10/24/18
104 Репутация
Автор 0 руководств
Команду
UMass Dartmouth, Team S3-G4, Peak Fall 2018 Участник UMass Dartmouth, Team S3-G4, Peak Fall 2018
UMASSD-PEAK-F18S3G4
3 членов
Автор 72 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 6
За последние 30 дней: 41
За все время: 753
