Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Аккумулятор не держит заряд
Телефон постоянно выключается, несмотря на полную зарядку аккумулятора.
Неисправный аккумулятор
Убедитесь, что вы полностью зарядили телефон. Если после зарядки телефон вскоре выключается или отключается, несмотря на отображаемый процент заряда, возможно, аккумулятор неисправен. В этом случае лучше всего приобрести новый аккумулятор и (или) заменить его.
Перегрев во время зарядки
Телефон становится горячим на ощупь при подключении к зарядке.
Перегрев аккумулятора
При касании телефона чувствуется, что тепло исходит в основном от места расположения аккумулятора. Это может означать, что аккумулятор неисправен, и вам потребуется новый. Как только у вас появится новый аккумулятор, просто выключите устройство и снимите заднюю крышку. После этого вы увидите аккумулятор. Аккуратно извлеките его, утилизируйте безопасным способом, а затем установите новый аккумулятор точно так же, как стоял старый. Наконец, просто установите заднюю крышку на место и начните зарядку телефона.
Неисправное зарядное устройство
Если ваш телефон перегревается только во время зарядки, возможно, дело в зарядном устройстве. Если есть возможность, попробуйте использовать другое зарядное устройство, желательно предназначенное специально для LG K10. Если перегрев прекратился, значит, зарядное устройство было неисправно.
Телефон выключается
Мой телефон постоянно выключается, независимо от уровня заряда.
Проблема с аккумулятором
Если телефон постоянно выключается при достижении определенного уровня заряда, возможно, аккумулятор неисправен. Это может произойти, если вы пользуетесь телефоном долгое время. В таком случае вам потребуется заменить аккумулятор на новый.
Вредоносное приложение
Если телефон начал выключаться после загрузки конкретного приложения, возможно, вам нужно его удалить. После удаления приложения телефон должен перестать выключаться произвольно.
Перегрев
Если телефон внезапно выключился, когда был горячим, значит, он отключился из-за перегрева. Это может произойти при работе определенных приложений, требующих высокой вычислительной мощности. Самый простой и эффективный способ избежать перегрева телефона — закрывать все приложения и ограничивать время работы с теми программами, которые, как вы знаете, вызывают нагрев устройства.
Проблемы с сенсорным экраном
Почему-то экран телефона постоянно мерцает, что бы я ни делал.
Проблемы с адаптивной настройкой
Если экран постоянно мерцает во время работы, вполне возможно, дело в настройке адаптивной яркости. Чтобы исправить это, перейдите в «Настройки» > «Дисплей» > «Яркость» и снимите флажок с пункта «Автоматическая/адаптивная яркость». Это должно устранить любые проблемы, связанные с мерцанием.
Неисправный экран
Если экран мерцает или выключается независимо от ваших действий, вполне возможно, что он неисправен. В этом случае вам потребуется заказать новый экран. Настоятельно рекомендуется обратиться в сервисный центр для замены экрана. Самостоятельная замена может привести к дальнейшему повреждению телефона или экрана. Если вы все же хотите выполнить ремонт самостоятельно, у нас есть видеодемонстрация по замене экрана.
Динамик не работает
Я включаю музыку, но звука практически нет.
Износ динамика
Если вы пользуетесь телефоном долгое время и (или) слушаете музыку на высокой громкости, возможно, потребуется заменить динамик. На сайте iFixit есть полное видеоруководство по замене динамика для LG K10.
Trapper Tanem
Участник с: 09/28/18
185 Репутация
Автор 0 руководств
Команду
University of North Texas, Team S2-G2, Riccardelli Fall 2018 Участник University of North Texas, Team S2-G2, Riccardelli Fall 2018
UNT-RICCARDELLI-F18S2G2
4 членов
Автор 0 руководств
3 Комментариев
My WiFi connection keeps cutting off on a daily basis even when my phone is in close location to my router. When I reconnect it states the the signal is excellent. Any suggestions?
Brian Russell - Ответить Поделиться
My cell keep dialing other peoples number while iam talking on the phone
Melissa Pinder - Ответить Поделиться
Got this message when I switched my phone on. Your device is corrupt, it cannot be trusted and may not work properly. Help please.
Toni Muller - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 5
За последние 30 дней: 44
За все время: 1,852
