Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Телефон не включается
Что бы вы ни делали, телефон не включается.
Телефон может быть выключен
Если проблему с вашим телефоном не удалось решить так просто, читайте дальше.
Разряженная или неисправная батарея
Если ваш телефон не включается, особенно если вы не пользовались им в последнее время, возможно, батарея просто разрядилась. Подключите телефон к сетевому адаптеру и посмотрите, будет ли реакция. В идеале телефон должен распознать подключение к источнику питания и начать заряжаться. Если зарядка не идет, батарею необходимо заменить.
Неисправный дисплей
Возможно, кажется, что ничего не происходит из-за неисправности дисплея. Если батарея работает нормально, но на экране ничего нет, возможно, дисплей неисправен и требует замены
Неисправная логическая плата
Если проблема не в дисплее и не в батарее, проверьте все соединения между дисплеем и логической платой. Если все подключено правильно, но телефон по-прежнему не подает признаков жизни, скорее всего, необходимо заменить логическую плату.
Камера не работает
Вы открываете камеру, но ничего не видите.
Приложение камеры зависло
Просто выйдите из приложения камеры, подождите 30 секунд, а затем перезапустите его, нажав на иконку приложения.
Камера заблокирована
Возможно, что-то закрывает объектив камеры снаружи, что не дает изображению появиться на экране. Убедитесь, что палец, чехол или что-либо еще не мешает камере снимать изображение.
Сбой в работе телефона
Частой причиной проблем с приложениями является программный сбой. Если камера перестала работать без видимой причины, перезагрузите устройство.
Неисправная камера
Возможно, объектив камеры физически неисправен или поврежден. Возможно, его потребуется заменить.
Нет звука или звук искажен
Телефон включается и, по-видимому, работает, но когда вы подключаете наушники или пытаетесь слушать через динамики, звук воспроизводится неправильно.
Неисправные наушники
Маловероятно, что наушники или динамики неисправны, но в начале стоит исключить их как источник проблемы. Попробуйте использовать наушники с другим устройством, чтобы убедиться, что проблема именно в телефоне.
Неисправный аудиоразъем
Самая вероятная причина проблем со звуком на телефоне — неисправный аудиоразъем. Сначала попробуйте выполнить полную перезагрузку телефона, чтобы убедиться, что это не программная проблема. Если это не помогло, попробуйте заменить аудиоразъем или внешние динамики. Если и это не решило проблему, скорее всего, потребуется замена логической платы.
Не работают кнопки «Домой» или регулировки громкости
Вы нажимаете на внешние кнопки, но ничего не происходит.
Просто выключите и снова включите его.
Чехол (если есть) может блокировать кнопки громкости
Хотя это маловероятно, если на телефоне надет чехол, он может мешать или затруднять нажатие кнопок громкости. Необходимо снять чехол и попробовать воспользоваться кнопками снова.
Неисправные кнопки
Кнопки могут быть повреждены или неисправны. Их необходимо будет заменить.
Нет изображения на дисплее
Телефон включен, но на экране ничего нет.
Очень низкая яркость
Возможно, на телефоне установлена слишком низкая яркость. Чтобы исправить эту проблему, выполните следующие действия:
  1. На любом главном экране смахните влево, чтобы найти и коснуться «Настройки».
  2. Выберите вкладку «Дисплей» или прокрутите до него и коснитесь «Дисплей».
  3. Прокрутите до ползунка Яркость.
Экран поврежден
Экран разбит или поврежден, что мешает его включению.
Vivek Kathrotiya
Участник с: 02/26/19
741 Репутация
Автор 4 руководств
Команду
Purdue University Northwest, Team S2-G1, Hingst Spring 2019 Участник Purdue University Northwest, Team S2-G1, Hingst Spring 2019
PNW-HINGST-S19S2G1
4 членов
Автор 60 руководств
21 Комментариев
phone is locked or frozen. There is a green square circled around and cannot swipe up to open
mary behrens - Ответить Поделиться
yes I just signed in but cannot open phone
swipe to unlock will not open
Does anyone have the problem of the phone heating up when charging?
Tracee Banks July 19
tbanks65 - Ответить Поделиться
My phone is not charging let it should how can fix the problem
Robert Ronhoved - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 4
За последние 30 дней: 43
За все время: 5,866
