Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Циклическая перезагрузка (Boot Loop) LG K7
Телефон не загружается в обычном режиме. Он зависает на логотипе на неопределенное время или перезагружается после его появления.
Повреждение операционной системы
Циклическая перезагрузка обычно возникает после того, как пользователь пытается получить root-права, выполняет неудачное обновление Android или пробует установить кастомную прошивку. Загрузите телефон в режиме восстановления (recovery mode) и выполните сброс до заводских настроек. Инструкции по этому процессу можно найти <here (link to instructions)>.
Неисправность материнской платы
Если на устройство еще действует гарантия, обратитесь к производителю для получения нового телефона. Если гарантия истекла, единственным решением будет замена материнской платы. Инструкции по замене материнской платы можно найти в этом руководстве: Замена материнской платы LG K7
LG K7 не включается или разряжается быстрее обычного
Пользователи могут заметить, что телефон не держит полный заряд или батарея разряжается быстрее, чем обычно. Другие пользователи могут столкнуться с тем, что телефон не включается, а при подключении к зарядному устройству индикация зарядки отсутствует.
Неисправное зарядное устройство
Проверьте зарядное устройство, подключив его к розетке и убедившись, что индикатор питания горит (если он есть). Если индикатора нет, попробуйте зарядить устройство с помощью другого кабеля micro USB. Если зарядное устройство не работает, вам потребуется купить новое.
Неисправный аккумулятор
Ячейки аккумулятора вышли из строя, и он больше не может удерживать заряд. Убедившись, что проблема не в зарядном устройстве, вам потребуется купить новую батарею. Воспользуйтесь этим руководством для замены аккумулятора: Замена аккумулятора LG K7 T-Mobile
Выход из строя материнской платы
Если вышеуказанные действия не решили проблему, возможно, вышла из строя материнская плата. Инструкции по ее замене можно найти здесь: Замена материнской платы LG K7
Неисправность камеры
Изображение с камеры размыто, фотографии не сохраняются или экран остается черным при попытке сделать снимок.
Загрязнение объектива
Объектив LG K7 может быть испачкан отпечатками пальцев или покрыт частицами пыли. Очистка объектива может решить проблему с камерой.
Память переполнена
Если камера работает, но фотографии не сохраняются, возможно, память LG K7 переполнена. Удалите ненужные файлы, чтобы освободить место, или добавьте SD-карту для расширения памяти. Это руководство демонстрирует, как добавить SD-карту.
Поломка камеры
Черный экран может означать, что камера неисправна и требует замены. Используйте это руководство для замены камеры: Замена камеры LG K7
Неисправность кнопок управления
Кнопки на задней панели LG K7 не нажимаются или не реагируют на нажатие.
Залипание кнопок
Под кнопкой мог скопиться мусор, препятствующий нажатию. Откройте заднюю крышку LG K7 и открутите винт, удерживающий кнопки, чтобы очистить их от загрязнений. Это руководство демонстрирует, как очистить кнопки.
Поломка кнопок
Кнопки больше не работают и требуют замены. Воспользуйтесь этим руководством: Замена кнопок управления LG K7 T-Mobile
Неисправность материнской платы LG K7
У вас возникают проблемы с включением и работой LG K7. Когда материнская плата телефона неисправна, могут наблюдаться следующие симптомы: появление «синего экрана», произвольные выключения/перезагрузки, а иногда — вздутие конденсаторов или запах гари.
Повреждение звуковой системы
Прежде чем делать вывод, что проблема в материнской плате LG K7, следует выполнить несколько предварительных проверок. При попытке включить устройство послушайте, раздается ли звуковой сигнал после нажатия кнопки питания, что может указывать на работоспособность системы.
Поломка подсветки дисплея
Пользователю следует проверить, загорается ли подсветка на экране. Если она загорается, это может означать, что материнская плата исправна, но устройству требуется замена экрана.
Дефект аккумулятора
Пользователю стоит еще раз проверить аккумулятор LG K7, так как его неисправность может проявляться так же, как и повреждение материнской платы (телефон не реагирует на действия). Попробуйте заменить аккумулятор. Воспользуйтесь этим руководством: Замена аккумулятора LG K7 T-Mobile
Если вы уверены в состоянии аккумулятора LG K7, следующим шагом будет проверка используемого зарядного устройства на исправность и подачу питания.
Проблемы с электропитанием
Также следует учитывать источник питания, так как подключение может обрываться в этом месте. Возможно, повреждена розетка, из-за чего нет тока, что и является причиной реакции (или ее отсутствия) LG K7. Попробуйте подключиться к другой розетке.
Если ничего из перечисленного выше не объясняет, почему LG K7 не включается, возможно, материнская плата повреждена и требует замены. В случае неисправности самой материнской платы лучший вариант — заменить ее, а не пытаться ремонтировать самостоятельно, что может усугубить ситуацию. Замена материнской платы на таком компактном устройстве — непростая задача, но вполне выполнимая. Материнская плата — это «сердце» телефона.
Трещины на экране и «битые» пиксели
Неисправный экран
Обычно «битый» пиксель появляется, когда отдельные субпиксели экрана перестают работать, что приводит к появлению статических точек на дисплее. Обратите внимание: после падения LG K7 на экране могут появиться трещины. В этом случае лучшим вариантом будет замена экрана.
Richard
Участник с: 02/07/17
36 319 Репутация
Автор 11 руководств
2 Комментариев
I have a problem with my lg k7 after 2 year of use it ha been going crazy when.im using youtube for example over heats by 2 minutes of use touch things by itself and freezes the screen but the phone its actually running its very confusing but if anyone know what the problem is or how to solve it please tell me. Thank you for reading
Moviestarplanet 7p - Ответить Поделиться
What is wrong when the screen on the LG k7 goes black when calling or receiving calls? Can this be fixed?
Deborah Golden - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 2
За последние 7 дней: 6
За последние 30 дней: 43
За все время: 2,544
