Мобильный телефон LG L1200 обладает множеством полезных функций, таких как VGA-камера, два ЖК-экрана и внутренний дисплей на 65 тыс. цветов. Это руководство по устранению неполадок охватывает несколько распространенных проблем с устройством.
Телефон не включается
Экран черный, телефон не подает признаков жизни.
Проблемы с аккумулятором
Аккумулятор может быть разряжен. Сначала попробуйте подключить телефон к зарядному устройству — экран должен загореться, и на нем появится индикация зарядки. Если это не помогло, возможно, аккумулятор установлен неправильно. Попробуйте переустановить его. Также попробуйте нажать на кнопки, чтобы проверить, издает ли телефон какие-либо звуки; если звуки есть, возможно, неисправен ЖК-дисплей. Если ничего из перечисленного не помогло, приобретите новый аккумулятор.
Неисправен ЖК-дисплей
Телефон включен, но экран остается темным, что может указывать на внутренние проблемы ЖК-дисплея. Другой вариант — наличие видимых трещин или повреждений на экране. В любом из этих случаев обратитесь к руководству по замене внутреннего ЖК-дисплея для замены детали.
Ничего не слышно во время звонка
Телефон не воспроизводит звук.
Уровень громкости
Проверьте уровень громкости телефона. Если установлен беззвучный режим, увеличьте громкость с помощью кнопок на боковой панели телефона. При увеличении громкости должны раздаваться звуковые сигналы; если сигналов нет, проверьте уровень приема сети и работоспособность динамика.
Плохой прием сети
Убедитесь, что на телефоне отображается несколько делений приема сети. Если их мало, попробуйте переместиться в другое место, пока уровень сигнала не увеличится.
Неисправен динамик
Если вы проверили все вышеперечисленное, а проблема сохраняется, скорее всего, у вас неисправен динамик. Для замены динамика обратитесь к руководству по ремонту внутреннего динамика.
Кнопки не реагируют на нажатие
При нажатии на различные клавиши ничего не происходит.
Перекос клавиатуры
Возможно, клавиатура телефона сместилась, из-за чего кнопки не нажимаются должным образом. Осмотрите клавиатуру на наличие больших или странных зазоров между клавишами. Если они есть, попробуйте пошевелить различные клавиши, чтобы вернуть клавиатуру на место. Если это не помогло, следуйте руководству по внешнему корпусу, чтобы снять крышку, что позволит вам правильно выровнять клавиатуру.
Зависание экрана
Если телефон включен, но не реагирует на действия, он мог зависнуть. Чтобы сбросить его, извлеките аккумулятор и установите его обратно. Телефон должен перезагрузиться. Попробуйте нажать кнопки, чтобы проверить, начал ли телефон реагировать и устранена ли проблема.
Проблема с логической платой
Если проблема сохраняется после переустановки аккумулятора, возможно, повреждена логическая плата. Следуйте руководству по ремонту логической платы для ее замены.
Внешний ЖК-дисплей не включается
Внешний экран не загорается.
ЖК-дисплей разбит или поврежден
Внимательно осмотрите телефон и убедитесь, что внешний ЖК-дисплей не треснут и не поврежден. Если это так, следуйте руководству по замене внешнего ЖК-дисплея для замены экрана.
Alison
Участник с: 04/16/10
1 Репутация
Автор 0 руководств
Команду
Cal Poly, Team 6-14, Maness Spring 2010 Участник Cal Poly, Team 6-14, Maness Spring 2010
CPSU-MANESS-S10S6G14
4 членов
Автор 96 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 1
За последние 30 дней: 43
За все время: 1,611
