Незарегистрированный
Эта вики-страница не будет отображаться в результатах поиска, но все равно может быть просмотрена любым желающим!
Зависший экран
Экран не реагирует на действия пользователя
Если телефон не реагирует, попробуйте извлечь аккумулятор, а затем установить его обратно. Возможно, телефон пытался выполнить слишком много задач одновременно, из-за чего завис, и его необходимо перезапустить.
Нет звука
Из телефона не слышно никаких звуков, например, мелодий вызова или голоса собеседника
Если телефон не издает никаких звуков, возможно, просто выключена громкость. Попробуйте включить телефон и нажать верхнюю часть клавиш регулировки громкости на левой стороне корпуса, пока не установите желаемый уровень звука.
Если это не помогло, возможно, поврежден динамик, и он не будет работать, пока его не починят или не заменят.
Проблемы с зарядкой
Телефон заряжается неправильно
Неисправный аккумулятор
Если телефон работает, только когда подключен к сети, или если он заряжается, но быстро разряжается (менее 100 часов в режиме ожидания или менее 240 минут в режиме разговора), скорее всего, аккумулятор неисправен.
Обратите внимание, что большинство аккумуляторов для телефонов — литий-ионные, и срок их службы составляет всего 1–2 года. Не прикасайтесь к литий-ионному аккумулятору, если он выглядит поврежденным и из него что-то вытекает.
Неисправная розетка
Если телефон подключен к сети, но не показывает, что идет зарядка, возможно, неисправна розетка, в которую включен адаптер питания. Проверьте, нет ли выключателя, управляющего этой розеткой, или попробуйте воспользоваться другой розеткой.
Неисправный разъем питания
Если телефон подключен к адаптеру питания, но не заряжается должным образом, и вы уверены, что дело не в розетке или аккумуляторе, возможно, проблема в разъеме на самом телефоне. Попробуйте немного пошевелить штекер адаптера питания в разъеме, когда он подключен, и посмотрите, начнет ли телефон показывать, что зарядка идет. Если телефон начинает заряжаться, когда вы удерживаете штекер в определенном положении, скорее всего, неисправен разъем питания на телефоне.
Неисправный адаптер питания
Если телефон подключен к адаптеру питания, но не заряжается должным образом, и вы уверены, что дело не в розетке, аккумуляторе или разъеме питания, возможно, неисправен сам адаптер питания.
Разбитый экран
Экран треснул или разбит
Обычно телефон продолжает работать, даже если экран разбит. Однако функциональность телефона будет ограничена, так как вы, возможно, не сможете просматривать контакты, текстовые сообщения или изменять настройки телефона.
Daniel Simpson
Участник с: 04/18/10
60 Репутация
Автор 2 руководств
Команду
Cal Poly, Team 10-44, Garner Spring 2010 Участник Cal Poly, Team 10-44, Garner Spring 2010
CPSU-GARNER-S10S10G44
4 членов
Автор 108 руководств
1 Комментарий
I can't get the back cover off. Push the button and push on the up arrow but nothing..... Like it's glued shut. s Help!
Carolyn Donnell - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 2
За последние 30 дней: 23
За все время: 1,279
