Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Не работает сенсорный экран
Сенсорный экран не реагирует на нажатия.
Включена блокировка экрана
Чтобы снять блокировку экрана, дважды нажмите на любое место экрана и проведите пальцем по дисплею.
Необходимо заменить экран
Если экран вашего мобильного устройства работает некорректно, разберите устройство и установите новый экран. Следуйте этому руководству, чтобы выполнить Замена сенсорного стекла LG Leon LTE.
Устройство работает медленно
Устройство работает медленно или приложения не отвечают.
Открыто слишком много приложений
Закройте приложения: нажмите значок приложения и смахните его вправо, чтобы закрыть. Чтобы удалить приложения, перейдите в «Настройки». Если вы используете режим просмотра «Вкладки», нажмите «Меню» и переключитесь на «Список». В разделе «Устройство» нажмите «Приложения», перейдите на вкладку «Все», выберите «Удалить» и нажмите «ОК» по завершении.
Мобильный телефон перегружен по неизвестным причинам
Мобильный телефон не реагирует из-за перегрузки или ошибок в операционной системе. Перезагрузите мобильный телефон.
Аккумулятор не работает
Если ни один из предыдущих способов устранения неполадок не помог вернуть устройство в нормальное состояние, возможно, аккумулятор исчерпал свой ресурс. Следуйте этому руководству, чтобы выполнить Замена аккумулятора LG Leon LTE.
Не удается сделать снимки с помощью камеры
Не удается сделать снимки камерой.
Память телефона или карта памяти заполнена
Чтобы освободить место, измените настройки сохранения изображений; можно использовать карту памяти. Чтобы предотвратить заполнение памяти телефона, удалите некоторые снимки и/или другие файлы с телефона или карты памяти.
Память телефона заполнена, и телефон настроен на сохранение снимков в нее
Сначала нажмите значок меню. Затем найдите «Камера» и нажмите на него. Чтобы приблизить или отдалить изображение, сведите или разведите два пальца. Если вы хотите включить или выключить вспышку, нажимайте значок меню до тех пор, пока не отобразятся настройки камеры. Затем нажмите значок вспышки, чтобы включить или выключить эту функцию. Чтобы выбрать разрешение, нажмите значок настроек в правом верхнем углу экрана, а затем нажмите значок разрешения. Далее нажмите на нужное разрешение рядом со значком камеры. Прежде чем выбирать память для снимков, необходимо вставить в телефон карту памяти. Если выбрать SD, снимки будут сохраняться на карту памяти. Если выбрать IN, снимки будут сохраняться в память телефона. После установки карты памяти нажмите значок памяти, чтобы выбрать ее для сохранения снимков, а затем нажмите значок настроек. Чтобы сделать снимок, наведите объектив камеры на объект и нажмите значок камеры — снимок сохранится автоматически.
Невозможно принимать вызовы
Не удается принять или совершить голосовой вызов.
Пропущенные вызовы переадресовываются слишком быстро
Вы можете настроить переадресацию входящих вызовов на голосовую почту. Можно выбрать, какие типы вызовов переадресовывать: например, обычные, пропущенные или вызовы, когда телефон занят. Для этого нажмите значок телефона, а затем «Набор». Далее нажмите значок меню в правом верхнем углу экрана и выберите «Настройки вызовов». В настройках вызовов нажмите «Переадресация вызовов». Отобразятся текущие настройки. Чтобы выбрать тип переадресации, нажмите один из вариантов: «Всегда переадресовывать», «Занято», «Нет ответа», «Недоступно». Чтобы переадресовывать вызовы на голосовую почту, введите +6596301389 и нажмите «Включить». Если выбрано «Нет ответа», нужно указать время ожидания до переадресации, а затем выбрать нужную задержку.
Телефон может не реагировать из-за перегрузки или ошибок в операционной системе. В этом случае лучше перезагрузить устройство. Чтобы перезагрузить телефон, извлеките аккумулятор на 10–15 секунд и вставьте его обратно.
Включена переадресация вызовов
Переадресация вызовов на мобильном телефоне должна быть выключена. Для этого нажмите значок телефона, затем «Набор». Далее нажмите значок меню в правом верхнем углу экрана и выберите «Настройки вызовов». Затем нажмите «Переадресация вызовов». Через мгновение отобразятся текущие настройки. Чтобы отменить всю переадресацию, последовательно выбирайте пункты «Всегда переадресовывать», «Занято», «Нет ответа», «Недоступно» и нажимайте «Выключить», пока все типы переадресации не будут отключены.
Не удается отправить или получить SMS
Не удается получить или отправить SMS получателю.
Ошибка на стороне получателя
Чтобы создать SMS, нажмите значок сообщений. Затем нажмите значок нового сообщения. Далее укажите получателя и выберите нужный контакт. Чтобы написать текст, нажмите «Введите сообщение» и введите текст вашего SMS. По завершении нажмите «Отправить» и вернитесь на главный экран.
Неверный номер центра сообщений
Нажмите значок сообщений. Затем нажмите значок меню, чтобы найти «Текстовое сообщение». После этого нажмите «Настройки» и выберите «Текстовое сообщение». Чтобы выбрать срок действия, нажмите «Срок действия» и выберите «Максимальный». Вы можете сохранить номер центра сообщений, нажав «Адрес центра обслуживания». Если у вас тариф с ежемесячной оплатой, введите +6596197777. Если у вас предоплатный тариф, введите +6596400001 и нажмите «Сохранить».
SMS написано неверно
Прежде чем использовать эту функцию, необходимо настроить смартфон для работы с SMS. Для этого нажмите значок сообщений, а затем — значок нового сообщения. Укажите получателя и выберите нужный контакт. Введя имя получателя, нажмите «Введите сообщение», напишите текст вашего SMS и нажмите «Отправить».
Необходимо заменить SIM-карту
Если память SIM-карты заполнена или она отсутствует в устройстве, замените ее или вставьте новую. Следуйте этому руководству, чтобы выполнить Замена SIM-карты в LG Leon LTE.
Christopher Lewis
Участник с: 01/29/18
155 Репутация
Автор 0 руководств
Команду
University of Alabama, Team S1-G3, Bedsole Spring 2018 Участник University of Alabama, Team S1-G3, Bedsole Spring 2018
UA-BEDSOLE-S18S1G3
3 членов
Автор 60 руководств
10 Комментариев
my lg android phone powers on until t mobile appears . it fails to go into ringing and preceed to come on
Homer Escalante - Ответить Поделиться
how can i fix problem
my battery being low shuts phone off .after charge it does not continue turning on
I accidentally lock off my phone service by touching the little blue network service lock service lock app now there is an x where signal should be showing up i need some help finding the problem
Cindy Jupiter - Ответить Поделиться
Hi there! I am an owner of LG LEON for 4 years now . The 1st production i mean. Sadly, I only used it for a week because while doing the 1st update of the phone the power at our office turns off unexpectedly. Inshort it didnt finish the update so the baseband blah blah blah vanished. So, i cant receive and make text msgs and calls. Now, my niece use it for mobile games.. Is there anyway you can fix it? Thank you so much!
Hershey Madeline - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 5
За последние 30 дней: 48
За все время: 2,675
