Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Быстрая разрядка аккумулятора
Мой телефон быстро разряжается.
Запущено несколько приложений
Убедитесь, что приложения закрываются правильно. Если оставить открытыми несколько приложений, это может значительно сократить время работы телефона от аккумулятора. Чтобы закрыть приложение вручную, нажмите и удерживайте кнопку «Домой». Появится список активных приложений. Вы можете закрыть их, смахнув влево или вправо, пока они не исчезнут.
Правильное выключение экрана
Проверьте, правильно ли вы выключаете экран. Для этого нажмите кнопку активации экрана, прежде чем убрать телефон.
Настройки высокого энергопотребления
Чтобы перевести телефон в режим энергосбережения, следуйте этим инструкциям:
  • Уменьшите яркость экрана
    1. Перейдите в «Настройки» > «Экран» > «Обои и яркость» > «Яркость»
  • Уменьшите время до автоматического выключения экрана.
    1. Перейдите в «Настройки» > «Экран» > «Тайм-аут экрана»
    2. Попробуйте установить 15 или 30 секунд, если сейчас выбрано большее значение.
  • Включите режим энергосбережения
    1. Перейдите в «Настройки» > «Аккумулятор» > «Режим энергосбережения»
    2. Вы можете включить его в любой момент или настроить автоматическое включение при низком уровне заряда (обычно 15%)
Приложения закрываются во время использования
Приложения на моем телефоне постоянно закрываются во время работы.
Программная перезагрузка
Существует два способа программной перезагрузки:
Первый: просто снимите заднюю крышку, извлеките аккумулятор, установите его на место, а затем нажмите и удерживайте кнопку питания, пока не появится логотип LG и телефон не включится.
Второй: удерживайте кнопку питания, пока на экране не появится запрос «Перезагрузка», «Выключение» или «Отмена». Выберите «Выключение», затем нажмите «ОК» при появлении запроса. После этого снова нажмите кнопку питания, чтобы включить устройство.
Аппаратная перезагрузка (сброс к заводским настройкам)
  • ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Аппаратная перезагрузка приведет к удалению всех ваших данных.
Чтобы выполнить аппаратную перезагрузку, выполните следующие действия:
  1. Удерживайте кнопку питания, пока на экране не появится запрос «Перезагрузка», «Выключение» или «Отмена».
  2. Нажмите «Выключение»
  3. Нажмите «ОК» при появлении запроса
  4. Затем нажмите и удерживайте кнопку питания вместе с кнопкой уменьшения громкости
  5. Отпустите кнопки, когда на экране появится логотип LG, и телефон перезагрузится
Фотографии не переносятся на компьютер
Фотографии с моего телефона не удается перенести на компьютер.
Неисправные драйверы
Невозможность сохранения фотографий и других файлов на компьютер может быть результатом устаревшего драйвера. Вы можете исключить проблему с драйвером, убедившись, что на устройстве установлена последняя версия.
  • ВНИМАНИЕ: Обновление драйверов устройства может привести к потере файлов. Пожалуйста, создайте резервную копию важных файлов перед началом работы!
Чтобы обновить драйверы устройства, найдите и скачайте их на сайте производителя. В данном случае драйверы можно найти здесь.
После загрузки драйверов на компьютер подключите устройство к компьютеру через порт Micro USB. Как только телефон будет подключен, запустите скачанный файл на компьютере и дождитесь завершения обновления драйверов.
Использование SD-карты для переноса фотографий
Сначала проверьте все порты на компьютере, чтобы узнать, есть ли у вас слот для SD-карты. Слот представляет собой узкий прямоугольник длиной около 2,5 см. Если у вас нет слота для SD-карты, вам понадобится адаптер для карт SD или microSD с подключением через USB, например такой.
Если у вас есть слот для SD-карты, вам понадобится адаптер microSD-to-SD, например такой, чтобы считать карту на компьютере.
Чтобы найти SD-карту, снимите заднюю крышку телефона и извлеките карту microSD из слота под кнопкой питания. Вставив карту microSD в адаптер, подключите адаптер SD-карты к соответствующему порту. На компьютере откройте устройство чтения SD-карт, а затем скопируйте и вставьте файлы фотографий в нужную папку.
Использование USB-кабеля для передачи данных для переноса фотографий
Для этого способа потребуется кабель Micro USB – USB. Вставьте меньший разъем кабеля в порт Micro USB на телефоне, а другой конец подключите к порту USB на компьютере. После подключения на экране компьютера появится запрос о разрешении на загрузку фотографий с телефона. Разрешите доступ и дождитесь завершения загрузки.
Телефон не заряжается
Мой телефон не заряжается.
Неисправный зарядный кабель
Если телефон не заряжается, вероятно, проблема в неисправном зарядном кабеле. В этом случае лучше всего купить новый кабель. Ищите кабель, который подключается от настенной розетки к порту Micro USB.
Засоренный/неисправный разъем зарядки
Если зарядный кабель исправен, телефон может не заряжаться из-за неисправности порта Micro USB. В этом случае вам потребуется заменить порт Micro USB. Для этого понадобятся дополнительные инструменты. Подробные инструкции можно найти на этом сайте.
Искажение звука
У меня проблемы со звуком на телефоне.
Разболтанный разъем для наушников
Попробуйте воспроизвести звук через динамик телефона, а затем через наушники. Если звук воспроизводится только через динамик устройства, возможно, неисправен разъем для наушников или сами наушники.
Чтобы проверить исправность наушников, убедитесь, что они полностью вставлены в аудиоразъем. Если звук в наушниках прерывается, возможно, разъем наушников разболтался или засорился. Проверьте аудиоразъем на наличие пыли, грязи или другого мусора, который может препятствовать надежному контакту.
Если наушники вообще не работают на вашем устройстве, попробуйте использовать их с другим устройством. Если на другом устройстве наушники работают и исправны, подумайте о замене разъема для наушников на вашем устройстве.
Brittany Trang
Участник с: 02/07/17
101 Репутация
Автор 0 руководств
Команду
Ohio State, Team 1-1, Wilder Spring 2017 Участник Ohio State, Team 1-1, Wilder Spring 2017
OSU-WILDER-S17S1G1
4 членов
Автор 48 руководств
1 Комментарий
hi my lg lucid 2 vs870 wont download any apps it will just show the download pending and will just turn gray and nothing will happen please let me know if you can solve the problem
Xavier Rivera - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 6
За последние 30 дней: 29
За все время: 855
