Телефон не включается
Телефон не светится и ничего не отображает.
Нажмите и удерживайте кнопку питания
Иногда телефон может самопроизвольно выключиться, и его достаточно просто перезагрузить. Нажмите и удерживайте клавишу «Завершение вызова» (End), чтобы включить или выключить телефон. Если это не решило проблему, читайте дальше.
Убедитесь, что аккумулятор установлен правильно
После падения или другого происшествия аккумулятор мог сместиться внутри корпуса телефона, и 4-контактный разъем мог отойти — его нужно поправить. Для этого извлеките аккумулятор и установите его обратно.
Подключите телефон к зарядному устройству
Возможно, аккумулятор телефона полностью разряжен и требует подзарядки. Подождите несколько минут, пока телефон зарядится.
Проверьте, подсвечивается ли клавиатура, если экран не работает
Аккумулятор работает нормально, а экран — нет. Обратитесь к руководству по замене экрана.
Проблема не решена
В этом случае рекомендуется заменить аккумулятор, так как это наиболее вероятная причина проблемы. Следуйте руководству по извлечению аккумулятора и установите новый аккумулятор вместо старого. Аккумуляторы для LG Muziq можно приобрести здесь.
Если после замены аккумулятора проблема сохраняется, скорее всего, дело в материнской плате телефона. Вы можете ознакомиться с пошаговым руководством по замене материнской платы.
Внешний дисплей разбит или ничего не отображает
Маленький внешний дисплей не светится независимо от состояния телефона.
Обрыв шлейфа
Следуйте руководству по замене дисплея и уделите внимание проверке всех кабельных соединений, чтобы убедиться, что панель дисплея подключена. Если это не решило проблему, смотрите раздел по замене дисплея ниже.
Дисплей неисправен
Возможно, вам потребуется заменить дисплей. Вы можете заменить его самостоятельно, используя руководство по панели дисплея. Новый экран можно приобрести здесь.
Внутренний экран ничего не отображает
Внутренний дисплей не включается независимо от состояния телефона.
Обрыв шлейфа
Дисплей неисправен
См. руководство по замене экрана. Новый экран можно приобрести здесь.
Цифровая клавиатура не работает
Кнопки на внутренней стороне телефона не реагируют на нажатия.
Попробуйте перезагрузить
Попробуйте перезагрузить телефон, удерживая кнопку питания, пока он не выключится. Снова нажмите и удерживайте кнопку питания, пока телефон не включится.
Замена клавиатуры
Если требуется замена кнопок, следуйте руководству по замене клавиатуры.
Телефон не заряжается
При подключении зарядного кабеля телефон не показывает, что идет зарядка.
Проверьте подключение питания
Попробуйте поправить кабель питания в разъеме зарядки, чтобы обеспечить надежный контакт.
Зарядное устройство может быть неисправно
Если подключение установить не удается, возможно, неисправно само зарядное устройство. Вы можете купить новое зарядное устройство здесь.
Неисправен разъем зарядки
Если покупка нового зарядного устройства не решила проблему, возможно, возникла неисправность с разъемом зарядки на телефоне. Обратитесь к руководству по замене материнской платы для получения инструкций по замене платы, так как она включает в себя разъем зарядки.
Камера не работает
Камера телефона не делает снимки и не записывает видео.
Замените камеру
Камеру можно заменить, следуя руководству по замене камеры.
Braden Burk
Участник с: 01/22/12
1 Репутация
Автор 5 руководств
Команда
Cal Poly, Team 3-29, Amido Winter 2012 Участник Cal Poly, Team 3-29, Amido Winter 2012
CPSU-AMIDO-W12S3G29
4 членов
Автор 84 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 3
За последние 30 дней: 29
За всё время: 1,132
