LG Neon не включается
Разряженный аккумулятор
Возможно, аккумулятор полностью разряжен и не держит заряд. Вам потребуется заменить его. Следуйте руководству по замене аккумулятора LG Neon.
Аккумулятор неправильно подключен
Возможно, аккумулятор подключен неправильно. Извлеките его и установите обратно в телефон, следуя руководству по замене аккумулятора LG Neon.
Материнская плата
Если замена аккумулятора не помогла, вероятно, проблема в материнской плате. Чтобы извлечь материнскую плату, следуйте руководству по замене материнской платы LG Neon. Это не та неисправность, которую можно устранить самостоятельно. Вам потребуется обратиться в ближайший сервисный центр или заменить телефон.
Экран LG Neon не включается
Экран LG Neon треснул или разбит
Если экран физически поврежден, его необходимо заменить. Следуйте руководству по замене экрана LG Neon.
Шлейфы разъемов
Если экран не выглядит физически поврежденным, возможно, шлейфы, подающие питание на экран, отсоединились или были повреждены. Следуйте руководству по работе со шлейфами LG Neon.
LG Neon не заряжается
Возможно, аккумулятор неправильно подключен
Аккумулятор разряжен или поврежден
Разъем зарядки сломан
Если разъем зарядки сломан, его необходимо заменить. Следуйте руководству по замене разъема зарядки LG Neon.
LG Neon не открывается и не закрывается должным образом
Мусор в панели слайдера
Возможно, внутрь попал мусор, который препятствует или затрудняет работу слайдера. Следуйте руководству по разборке LG Neon, чтобы получить доступ к пружинному механизму слайдера.
Пружинный механизм слайдера мог сломаться
Если мусор или посторонние предметы не блокируют работу слайдера, возможно, сломан пружинный механизм, и его необходимо заменить. Следуйте руководству по замене механизма слайдера LG Neon.
Нет звука или звук искажен
Антенна
Сначала убедитесь, что вы находитесь в зоне стабильного приема сигнала. Если звук по-прежнему отсутствует или искажен, возможно, повреждена антенна, и ее необходимо заменить.
*Попадание влаги
Звук в телефоне может не работать из-за попадания влаги. Проверьте белую полоску сбоку аккумулятора, чтобы убедиться, что она осталась белой. Чтобы извлечь аккумулятор, следуйте руководству по замене аккумулятора LG Neon. Если полоска изменила цвет, значит, телефон пострадал от попадания влаги. См. раздел о попадании влаги.
Подключения динамика
Возможно, контакты проводов динамика были повреждены или отсоединились. Следуйте руководству по ремонту подключений динамика LG Neon.
Динамик поврежден
Если динамик работает неправильно, его необходимо заменить. Следуйте руководству по замене динамика LG Neon.
Поврежденный корпус
Замена корпуса
Если корпус треснул или сломан, пожалуйста, ознакомьтесь с руководством по замене корпуса.
LG Neon не реагирует на действия
*Попадание влаги
Проблемы с клавиатурой
Если клавиатура активна, но не реагирует, попробуйте перезагрузить телефон. Если это не помогло, возможно, потребуется замена клавиатуры. См. руководство по замене клавиатуры.
*Сломанный сенсорный экран
Камера сломана
Повреждение объектива
Если освещение и/или цветопередача не в норме, или камера не работает, возможно, она повреждена. В этом случае телефон, возможно, придется отнести в сервисный центр для ремонта.
Приложение не работает
Если приложение камеры не работает, проблема может быть в материнской плате телефона. В этом случае телефон может потребоваться отнести в местный сервисный центр для проверки. Вы также можете следовать руководству по замене материнской платы LG Neon, чтобы извлечь и заменить ее.
*Попадание влаги
Если вы считаете, что в телефон попала влага, проверьте полоску на аккумуляторе. Чтобы извлечь аккумулятор, следуйте руководству по замене аккумулятора LG Neon. Вы увидите белую или розовую/красную полоску. Если полоска белая, значит, эта часть не пострадала от влаги. Если полоска розовая или красная, значит, аккумулятор и, скорее всего, остальная часть телефона повреждены влагой. Если аккумулятор поврежден влагой и не реагирует, попробуйте использовать новый аккумулятор перед заменой телефона.
Если телефон не работает, существует техника, которую многие используют. Погрузите телефон в 99% изопропиловый спирт примерно на два часа. После этого положите телефон в пакет с сухим рисом на несколько часов. На этом этапе рис впитает всю влагу, что, возможно, восстановит работу вашего телефона. Если телефон не заработал, его следует отнести в местный сервисный центр для оценки.
kristie
Участник с: 10/23/13
538 Репутация
Автор 5 руководств
Команду
UMass Dartmouth, Team 2-1, Gulbrandsen Fall 2013 Участник UMass Dartmouth, Team 2-1, Gulbrandsen Fall 2013
UMASSD-GULBRANDSEN-F13S2G1
4 членов
Автор 60 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 12
За последние 30 дней: 31
За все время: 1,481
