Телефон не включается
Я нажимаю кнопку питания, но телефон не включается.
Проверьте, правильно ли установлен аккумулятор. Снимите заднюю крышку и извлеките аккумулятор. Установите его обратно и попробуйте включить телефон. Если он по-прежнему не работает, возможно, проблема в зарядном устройстве или, что наиболее вероятно, аккумулятор требует замены.
Телефон не фиксируется в открытом или закрытом положении
Телефон самопроизвольно открывается и закрывается, я не могу зафиксировать его ни в одном из положений.
Если телефон не держит открытое или закрытое положение, значит, проблема в механизме слайдера внутри устройства. Возможно, сломались пружины или они соскочили с направляющих.
Кнопки клавиатуры физически застряли
Я не могу нажать одну из кнопок. Помогите!
Если вы не можете нажать одну из кнопок клавиатуры, возможно, под нее попал посторонний предмет. Также кнопка могла соскочить с направляющей и заклинить. Может потребоваться разборка телефона.
Я никого не слышу при звонках
Какой толк от телефона, если я ничего не слышу? Ну ладно, есть еще текстовые сообщения...
Начните с проверки уровня сигнала в месте, где вы находитесь. Проблема может быть в отсутствии сети в вашем текущем местоположении. Если с сетью все в порядке, попробуйте перезагрузить телефон. Снимите заднюю крышку, извлеките аккумулятор и SIM-карту. Подождите несколько секунд, а затем установите аккумулятор и SIM-карту обратно. Примите вызов и проверьте, слышно ли собеседника. Если это не помогло, возможно, потребуется заменить динамик.
Я не могу делать фотографии
Когда я пытаюсь сделать фото, экран камеры просто черный, даже если на улице светло.
Возможна ошибка загрузки программного обеспечения телефона, поэтому сначала попробуйте перезагрузить устройство. Если это не помогло, камера может быть повреждена и, вероятно, требует замены.
Daniel Min
Участник с: 09/19/12
26 Репутация
1 руководство автора
Команду
Cal Poly, Team 1-6, Propen Fall 2012 Участник Cal Poly, Team 1-6, Propen Fall 2012
CPSU-PROPEN-F12S1G6
3 членов
Автор 84 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 3
За последние 30 дней: 29
За все время: 1,228
