Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Телефон не включается
Что бы вы ни делали, телефон не включается. Он может начать загружаться, показывая логотип LG, но дальше загрузка не идет.
Аккумулятор разряжен
Подключите телефон к зарядному устройству и оставьте его заряжаться на несколько часов. Если уровень заряда аккумулятора ниже 20–30%, телефон не включится.
Загрязнен порт зарядки
Убедитесь, что в порту зарядки телефона нет посторонних предметов. Можно использовать ватную палочку, смоченную в изопропиловом спирте, чтобы очистить контакты от грязи или налета.
Поврежденный или неподходящий кабель зарядки
Убедитесь, что вы используете подходящий кабель и что он не поврежден. Например, проверьте, чтобы изоляция не была нарушена и внутренние провода не были оголены. Если контакты выглядят грязными, их можно очистить ватной палочкой, смоченной в изопропиловом спирте.
Неисправный аккумулятор
Снимите крышку аккумуляторного отсека и замените аккумулятор на новый. Инструкции по выполнению этой процедуры можно найти в этом руководстве. Перед тем как пытаться снова включить телефон, убедитесь, что новый аккумулятор заряжен.
Поврежденная SD-карта
Снимите крышку аккумуляторного отсека и извлеките SD-карту. Попробуйте включить телефон без нее.
Поврежденное внутреннее программное обеспечение
Выполните полный сброс настроек (hard reset). Инструкции по этому процессу можно найти здесь.
Кнопка включения/блокировки не работает
Телефон включен, но кнопка включения/блокировки не реагирует на нажатия. Вы не можете заблокировать или разблокировать экран.
Кнопка западает
Используйте тонкий предмет, например разогнутую скрепку, чтобы освободить или пошевелить кнопку.
Телефон завис
Извлеките аккумулятор, подождите несколько секунд, вставьте его обратно и попробуйте снова включить телефон.
Ослабленный внутренний компонент
Сожмите верхний правый угол телефона, одновременно нажимая кнопку включения/блокировки. Плохая пайка кнопки включения — довольно распространенная проблема этой модели, и сжатие корпуса может стать временным решением.
Поврежденный внутренний компонент
Возможно, поврежден шлейф, соединяющий кнопку с материнской платой. Инструкции по его замене см. в этом руководстве.
Устройство не держит заряд
Когда телефон подключен к сети, индикатор показывает, что аккумулятор полностью заряжен или процесс зарядки идет. Однако после отключения от сети телефон либо сразу выключается, либо разряжается через час-два, даже при минимальном использовании.
Откройте крышку аккумуляторного отсека и извлеките аккумулятор. Замените его на новый.
Необходима калибровка аккумулятора
Иногда программное обеспечение, которое рассчитывает оставшийся заряд, дает сбой и требует сброса. На этом сайте приведены подробные инструкции по выполнению этой процедуры.
Проблема с программным обеспечением
Убедитесь, что все приложения и операционная система телефона обновлены до актуальных версий. Наличие обновлений для приложений можно проверить в Google Play Store. Версию операционной системы можно узнать, перейдя в настройки телефона и выбрав раздел «О телефоне».
Карта памяти не распознается
Ваше устройство не может получить доступ к данным на SD-карте. При этом доступ к информации во внутренней памяти сохраняется.
Перезагрузка телефона
Выключите и снова включите телефон.
Карта плохо закреплена или плохой контакт
Извлеките SD-карту и очистите контакты ватной палочкой, смоченной в изопропиловом спирте. Убедитесь, что при установке карта плотно зафиксирована в слоте.
Убедитесь, что на телефоне установлена самая последняя версия программного обеспечения. Если проблема возникла сразу после обновления, попробуйте вернуться к предыдущей версии ПО, на которой все работало корректно.
Неисправная SD-карта
Возможно, сама карта повреждена. Замените ее на новую.
Поврежден внутренний компонент
Если дело не в самой карте и не в программной ошибке, возможно, проблема в плате SD/SIM-карты или материнской плате. Перейдите по ссылкам, чтобы ознакомиться с руководствами по замене.
Устройство работает медленно
Телефон долго отвечает на команды. Когда вы касаетесь экрана, реакция следует с задержкой. Игры и программы работают некорректно или часто вылетают.
Слишком много запущенных приложений
Перейдите в Настройки → Приложения → Работающие службы.
В этом меню можно закрыть приложения, которые не должны работать в фоновом режиме.
Память телефона переполнена
Если память телефона заполнена почти полностью, это может замедлить его работу. Способы очистки памяти:
  • Удалите старые текстовые сообщения. Если вы не удаляете переписки, они занимают гораздо больше места, чем кажется, особенно MMS-сообщения.
  • Удалите старые фотографии, видео или аудиозаписи. Вы можете создать резервную копию на компьютере, подключив устройство и перенеся файлы.
  • Очистите кэш. Зайдите в список приложений через меню настроек и выберите нужное приложение. Прокрутите страницу вниз до кнопки «Очистить кэш» и нажмите её.
  • Очистите папку загрузок. В новых версиях Android OS к ней можно получить доступ прямо из списка приложений.
  • Удалите неиспользуемые или ненужные приложения. Если вы не запускали игру несколько месяцев, скорее всего, она вам больше не понадобится.
Dale Pearson
Участник с: 09/22/14
784 Репутация
Автор 6 руководств
Команду
USF Tampa, Team 10-6, Brown Fall 2014 Участник USF Tampa, Team 10-6, Brown Fall 2014
USFT-BROWN-F14S10G6
3 членов
Автор 72 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 5
За последние 30 дней: 45
За все время: 3,816
