Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Предупреждение о замене
Прежде чем приступать к замене любой из деталей устройства, чтобы избежать его дальнейшего повреждения (или поломки, которую невозможно устранить), перезагрузите или выключите, а затем снова включите устройство. Обычно это решает большинство проблем.
Черный экран
Экран не включается или не загорается.
Разряженный аккумулятор
Возможно, уровень заряда аккумулятора слишком низкий для работы телефона. Попробуйте подключить телефон к зарядному устройству и подождите, пока он включится. Если телефон по-прежнему не включается, возможно, неисправно зарядное устройство. Убедитесь, что зарядное устройство полностью вставлено в розетку и правильно подключено к телефону. Если проблема сохраняется, попробуйте воспользоваться другим зарядным устройством.
Неисправный дисплей
Дисплей может быть слишком сильно поврежден, чтобы выводить изображение. Это может быть причиной, если экран почти не светится или остается полностью черным.
Аккумулятор не держит заряд
Поврежденное зарядное устройство или кабель
Зарядное устройство может быть сломано или не полностью подключено к телефону. Сначала убедитесь, что зарядное устройство исправно и подключено к работающей розетке. Если зарядное устройство работает правильно, возможно, поврежден аккумулятор и требуется его замена.
Поврежденный аккумулятор
Возможно, аккумулятор неисправен. Замените его на новый: снимите заднюю крышку телефона, подденьте края аккумулятора, чтобы извлечь его, и вставьте новый. После замены аккумулятора попробуйте включить телефон с помощью кнопки питания.
Неисправный порт зарядки
Если вы уверены, что проблема не в аккумуляторе или зарядном устройстве, возможно, дело в самом порте зарядки. Если устройство сильно нагревается во время зарядки или заряжается гораздо дольше обычного, порт может быть поврежден и требовать замены.
Сенсорный экран не реагирует
Устройство не распознает касания экрана.
Грязный экран
Проверьте, нет ли на экране каких-либо загрязнений. Жир и липкие остатки пищи могут прилипать к экрану, мешая устройству считывать касания. Попробуйте протереть экран влажной тканью, чтобы удалить загрязнения.
Разбитый экран
Если экран треснул или поврежден, устройству может быть трудно считывать касания. Воспользуйтесь этим руководством для замены сенсорного экрана на устройстве.
Нет звука
Звук не воспроизводится через динамик или наушники.
Громкость
Возможно, уровень громкости на устройстве слишком низкий. Перейдите в настройки -> Настройки звука и убедитесь, что звук включен и уровень громкости установлен на максимум.
Неисправные наушники
Используемые наушники могут быть повреждены. Попробуйте воспользоваться другой парой наушников, прежде чем приступать к какому-либо ремонту.
Засоренный разъем для наушников
Разъем для наушников может быть засорен изнутри. Используйте фонарик, чтобы заглянуть в разъем. Если вы видите там загрязнения, аккуратно удалите их с помощью булавки или иголки.
Кнопки не работают
Кнопки западают или требуют сильного нажатия для срабатывания.
Кнопка «Домой» не работает
Кнопка «Домой» может быть загрязнена. Скопившаяся вокруг нее грязь может мешать ее нормальной работе. Очистите область вокруг кнопки «Домой» и попробуйте нажать на нее еще раз.
Кнопки регулировки громкости не работают
Кнопки регулировки громкости могут быть загрязнены. Накопившаяся вокруг них грязь может затруднять нажатие или приводить к отсутствию реакции. Попробуйте очистить область вокруг кнопок регулировки громкости и убедитесь, что они не западают.
Камера не работает
Камера может не реагировать на телефон при открытии приложения камеры
Объектив камеры треснул
Объектив мог треснуть из-за падения телефона на твердую поверхность. Если объектив треснул, вы заметите это при попытке сделать снимок: на фото будет видна полоса.
Scott McGillowey
Участник с: 03/10/16
20 Репутация
Автор 0 руководств
Команду
UMass Dartmouth, Team 4-4, Catania Spring 2016 Участник UMass Dartmouth, Team 4-4, Catania Spring 2016
UMASSD-CATANIA-S16S4G4
3 членов
Автор 72 руководств
4 Комментариев
Hello i have a LG optimus exceed 2 and it won't turn on. I try to turn it on but it will only say LG on it then the screen stays stuck on a gray screen. Anybody help me plz
Angel Villanueva - Ответить Поделиться
Same thing with mine
Nicole LeBlanc - Ответить Поделиться
phone shows battery when charging but doesn’t show enything else
C Speight - Ответить Поделиться
Mobile camera kaise theek karte dikhao
Saiprakash mhetre - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 3
За последние 30 дней: 41
За все время: 1,762
