Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
LG Optimus F3 не заряжается
Неисправный зарядный кабель
Поврежденный зарядный кабель может быть причиной того, что ваш телефон не заряжается. Чтобы убедиться в работоспособности кабеля, попробуйте зарядить с его помощью другое устройство.
Пыль в разъеме зарядки
Если устройство не заряжается, попробуйте очистить разъем, выдув из него пыль. Иногда пыль или мусор могут препятствовать зарядке.
Неисправный разъем зарядки и передачи данных
Если замена кабеля или очистка разъема не помогают решить проблему с зарядкой, возможно, потребуется заменить разъем зарядки/передачи данных, заменив при этом вторую часть материнской платы. Вы можете ознакомиться с нашим Замена разъема зарядки LG Optimus F3 здесь.
Нет звука в наушниках
Неисправные наушники
Если в наушниках нет звука, прежде всего убедитесь, что сами наушники исправны. Попробуйте использовать их с другим устройством — наушники обычно подходят ко многим устройствам. Если звука по-прежнему нет, значит наушники сломаны и их нужно заменить.
Повреждение программного обеспечения
Иногда программное обеспечение устройства влияет на его работу, поэтому попробуйте обновить прошивку до последней версии.
Неисправный разъем для наушников
Если ничего не помогает и вам нужно заменить разъем для наушников, вы можете ознакомиться с нашим Замена разъема для наушников LG Optimus F3 здесь.
Камера не работает
Устаревшее программное обеспечение
Если камера работает некорректно, попробуйте просто обновить программное обеспечение до последней версии.
Неисправная камера
Вы можете просто заменить модуль камеры. Вы можете ознакомиться с нашим Замена задней камеры LG Optimus F3 здесь.
Нет звука из динамика
Повреждение системного программного обеспечения
Вы можете просто обновить программное обеспечение до последней версии.
Неисправный динамик
Вы можете просто заменить динамик. Вы можете ознакомиться с нашим Замена динамика LG Optimus F3 здесь.
Jonathan Fang
Участник с: 10/28/15
356 Репутация
Автор 2 руководств
Команду
UMass Dartmouth, Team 1-5, Miles Fall 2015 Участник UMass Dartmouth, Team 1-5, Miles Fall 2015
UMASSD-MILES-F15S1G5
3 членов
Автор 60 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 3
За последние 30 дней: 18
За все время: 881
