Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Устранение неполадок
Телефон не включается
Неисправный аккумулятор
Если телефон не включается, возможно, неисправен аккумулятор. Снимите заднюю крышку, чтобы получить доступ к аккумулятору.
Извлеките и замените аккумулятор. Замена аккумулятора LG Optimus F60
Неисправное зарядное устройство
Если зарядное устройство подключено, но индикатор не горит или на экране не отображается значок зарядки, значит, зарядное устройство неисправно. Подумайте о покупке нового зарядного устройства.
Неисправная кнопка питания
Если телефон не включается после замены аккумулятора и при исправном зарядном устройстве, возможно, неисправна кнопка питания. Попробуйте включить его снова и убедитесь, что аккумулятор и зарядное устройство вставлены правильно. Если телефон все еще не включается, попробуйте починить кнопку питания с помощью этого руководства: Замена кнопки питания LG Optimus F60.
Изображение на экране искажено
Поврежденный или треснувший экран
Экран треснул
Если на экране есть трещины или повреждения, рассмотрите возможность замены экрана с помощью этого руководства: Замена экрана LG Optimus F60.
Плохой контакт разъема дисплея
Если экран не включается или остается черным, искаженным или тусклым, в то время как телефон функционирует, попробуйте заменить дигитайзер с помощью этого руководства: Как заменить дигитайзер экрана LG Optimus F60
Телефон не заряжается
Телефон не держит заряд, часто выключается
Неисправный порт USB
Если зарядное устройство подключено, но индикатор не горит или на экране не отображается значок зарядки, сначала проверьте зарядное устройство на других устройствах, чтобы убедиться в его исправности. Если зарядное устройство работает, значит, неисправен порт USB. Попробуйте починить порт USB с помощью этого руководства: Как отремонтировать порт USB LG Optimus F60
Аккумулятор телефона изношен или устарел
Телефон быстро разряжается или не держит заряд
Слишком высокое энергопотребление в настройках
Вы можете увеличить время автономной работы, изменив настройки питания на телефоне.
Слишком много открытых фоновых приложений
Некоторые приложения продолжают работать в фоновом режиме после того, как вы их закрыли. Рекомендуется закрывать фоновые приложения, когда вы ими не пользуетесь.
На устройстве установлено устаревшее ПО
Возможно, доступно обновление программного обеспечения, которое улучшит время автономной работы вашего телефона. Проверьте наличие обновлений ПО.
Слишком много времени прошло с момента последнего обновления
Если на устройстве установлена последняя версия ПО, все приложения закрыты, а настройки питания в норме, попробуйте выполнить программную перезагрузку (soft reset). Программная перезагрузка перезапускает телефон и не удаляет ваш контент или данные. Сначала выключите телефон. Затем извлеките аккумулятор и подождите 30 секунд. Вставьте аккумулятор обратно и включите устройство.
Фронтальная камера не работает
При открытии приложения камеры экран остается черным или приложение не открывается
Плохой контакт разъема фронтальной камеры
Иногда фронтальная камера может зависать из-за того, что на устройстве запущено слишком много приложений одновременно. Если фронтальная камера зависла или работает некорректно, выключите телефон, подождите десять секунд и включите устройство снова.
Слишком много времени прошло с последнего сброса или обновления
Если на устройстве установлена последняя версия ПО, все приложения закрыты, а камера все еще не работает, попробуйте выполнить программную перезагрузку. Программная перезагрузка перезапускает телефон и не удаляет ваш контент или данные. Сначала выключите телефон. Затем извлеките аккумулятор и подождите 30 секунд. Вставьте аккумулятор обратно и включите устройство.
Фронтальная камера повреждена
Если вышеуказанные шаги не решили проблему, рассмотрите возможность замены фронтальной камеры с помощью Замена фронтальной камеры LG Optimus F60
Austin Johnson
Участник с: 04/09/18
171 Репутация
1 руководство автора
Команду
Eastern Washington University, Team S3-G3, Rowley Spring 2018 Участник Eastern Washington University, Team S3-G3, Rowley Spring 2018
EWU-ROWLEY-S18S3G3
6 членов
Автор 72 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 1
За последние 30 дней: 33
За все время: 998
