Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Телефон зависает
Экран периодически блокируется и не меняет изображение или не реагирует на нажатия кнопок, несмотря на все ваши усилия.
Низкий уровень заряда аккумулятора
Иногда LG Optimus Fuel не реагирует, когда аккумулятор почти разряжен. Подключите телефон к зарядному устройству на 30 минут и проверьте, работает ли он нормально после этого.
Временные файлы мешают работе телефона
Иногда временные файлы, создаваемые приложениями, могут приводить к зависанию телефона. Чтобы удалить эти файлы, выполните программный сброс: выключите телефон и извлеките аккумулятор на 30 секунд. Затем установите аккумулятор обратно и включите телефон.
Перегрузка виджетами
Приложения, такие как часы и погода, постоянно получают данные через виджеты. Слишком большое количество виджетов может снизить вычислительную мощность телефона, замедлить его работу и привести к периодическим зависаниям.
Чтобы удалить виджет, перейдите в Приложения > Виджеты, затем нажмите на виджет, который хотите удалить, и удерживайте его, пока он не увеличится. Затем перетащите развернутый виджет в раздел Удалить и отпустите, когда он подсветится красным.
Телефон работает медленно
Телефон реагирует медленнее, чем улитка в зимнюю спячку.
Слишком много фоновых приложений
Некоторые приложения продолжают работать даже после того, как вы их закрыли, что может замедлять работу телефона. Чтобы закрыть такие приложения, нажмите и удерживайте кнопку Домой. Затем выберите Диспетчер задач, чтобы просмотреть все работающие приложения. Нажмите кнопку Остановить рядом с нужным приложением или кнопку Остановить все, чтобы закрыть их все сразу.
Переполненный кэш приложений
Каждое приложение хранит кэш временных файлов, который может занимать память и замедлять работу. Чтобы очистить кэш, перейдите в Приложения > Настройки > Приложения и смахните влево на вкладку Все. Выберите нужное приложение и нажмите кнопку Очистить кэш, чтобы удалить временные файлы. Не нажимайте кнопку Очистить данные, так как это приведет к удалению персональных настроек и информации, например сохранений.
Телефон не заряжается
Даже после того, как телефон простоял на зарядке всю ночь, он остается разряженным.
Первое, что нужно сделать — проверить зарядное устройство. Правильно ли оно подключено? Работает ли розетка, которую вы используете? Если на оба вопроса вы ответили «да», переходите к основным советам по устранению неполадок ниже.
Неисправен кабель зарядки
Убедившись, что зарядное устройство подключено к исправной розетке, проверьте кабель на наличие повреждений. Если вы видите потертости или оголенные провода, замените зарядное устройство.
Неисправен зарядный блок
Если после подключения к сети зарядное устройство сильно нагревается, это может указывать на его неисправность, и его следует заменить. Важно использовать зарядное устройство, которое шло в комплекте с телефоном. Если оно не работает должным образом, замените его на аналогичное. Дешевые аналоги могут быть низкого качества и прослужат недолго, что в итоге приведет к проблемам с зарядкой.
Запылен разъем для зарядки
Если зарядное устройство не повреждено и исправно, проверьте разъем для зарядки на самом телефоне. Убедитесь, что разъем чист и в нем нет мусора. Иногда пыль или грязь могут скапливаться в разъеме, вызывая проблемы при попытке зарядить телефон.
Аккумулятор требует замены
Если зарядное устройство исправно, а разъем для зарядки в хорошем состоянии, но телефон по-прежнему не заряжается, лучшим решением будет замена аккумулятора. Замените его на идентичный аккумулятор, предназначенный для вашей модели. Вы можете найти новый аккумулятор в крупных магазинах техники или онлайн. Остерегайтесь дешевых подделок!
Правильный уход за новым аккумулятором поможет продлить срок его службы и избежать проблем с зарядкой в будущем. Старайтесь заряжать телефон, когда уровень заряда падает до 5%. Когда заряд достигнет 100%, отключайте телефон от зарядного устройства. Перезаряд сокращает срок службы аккумулятора. Частая зарядка, когда уровень энергии еще не полностью исчерпан, также сокращает срок службы.
Если вы попробовали все вышеперечисленные действия, а проблема осталась, возможно, вам нужно обновить программное обеспечение телефона (см. «Устаревшее системное ПО» ниже).
Если обновление ПО не помогло, возможно, потребуется заменить разъем для зарядки. Подробные инструкции по ремонту можно найти в Замена аккумулятора LG Optimus Fuel.
Нет звука из динамиков и/или наушников
Ваш LG Optimus Fuel работает нормально, но при подключении наушников звука нет ни в них, ни в динамиках.
Неисправны наушники
Это одна из самых распространенных и легко диагностируемых проблем. Просто попробуйте другие наушники или замените имеющиеся. Если с новыми наушниками всё работает отлично, значит, предыдущие были неисправны.
Устаревшая система может вызывать нестабильность, поэтому обычное обновление ПО должно исправить ситуацию. Перейдите в Настройки > Система > О телефоне > Обновление ПО.
Неисправен разъем для наушников
Осмотрите разъем 3,5 мм на наличие грязи или мусора. Используйте зубочистку, чтобы аккуратно очистить разъем, а затем проверьте звук снова. Если проблема сохраняется и звука в наушниках по-прежнему нет, значит, разъем неисправен и требует замены.
Поврежден динамик
Если динамики воспроизводят звук некорректно, причина может быть в устаревшем ПО или неисправности самого динамика. Обычно обновление системы решает проблему. Перейдите в Настройки > Система > О телефоне > Обновление ПО. Если это не помогло, вероятно, неисправен сам модуль динамика, который необходимо заменить. Пожалуйста, ознакомьтесь с Замена динамика LG Optimus Fuel для получения помощи по этому вопросу.
Исчезли контакты
Все ваши телефонные номера и адреса пропали.
Контакты не отображаются
Иногда контакты могут быть скрыты. Чтобы убедиться, что все контакты видны, перейдите в Приложения > Контакты > Меню > Настройки > Параметры отображения > Все контакты.
Локальные данные были удалены
Если вы сохраняли контакты на SD-карту LG Optimus, вы можете восстановить их из памяти: перейдите в Приложения > Контакты > Меню > Импорт/Экспорт > Импорт с SD-карты и выберите место для сохранения контактов.
Карта памяти была очищена
Если восстановить контакты с SD-карты не удалось, скорее всего, данные были удалены. Но не бойтесь: если ваши контакты привязаны к аккаунту Google, их можно восстановить. Перейдите в: Приложения > Настройки > Аккаунты и синхронизация > Добавить аккаунт > Google > Существующий. Введите данные своей учетной записи и нажмите Далее > ОК > Не сейчас, а затем выберите параметры синхронизации. По завершении нажмите Далее, чтобы закончить перенос.
Keegan Thompson
Участник с: 02/01/16
162 Репутация
1 руководство автора
Команду
University of Kentucky Louisville, Team 1-4, Matravers Spring 2016 Участник University of Kentucky Louisville, Team 1-4, Matravers Spring 2016
LOUISVILLE-MATRAVERS-S16S1G4
4 членов
Автор 60 руководств
3 Комментариев
What if phone works fine one day(never bumped/jarred,or had moisture issues) It sat un disturbed for a cpl wks!,then when battery was reinserted the following happens!! when power is pushed on all it will do is flash lcd screen(w/lg logo)on and of then finally show lg logo and under it it says security error?? note: it will charge battery when plugged in(and show charge level!) oval home key(on botton of face) will pulsate in red as they do when charging when not plugged in to charge it will pulsate green/red(back and forth) as well! I have a ton of contacts and importants texts/pics I don't wanna lose! can anyone help?? call/text me(814)493-7199 thanks Jim
spaceace60 - Ответить Поделиться
My LG L34C quit. Problem? The only thing that comes on is LG. Cannot do anything with it. Battery was full, then nothing. I’ve taken the battery out for a while but nothing seems to help. Help!
JoAn Huck - Ответить Поделиться
Just trying to see if I can reboot this thing. Power on LG logo screen then "security error" then shuts off. I've tried the volume down/ power button reset with no results
Hombre 13 - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 2
За последние 7 дней: 6
За последние 30 дней: 46
За все время: 3,352
