Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Телефон не включается
«Вы пытаетесь включить телефон, но он не запускается».
Временные программные сбои
Прежде всего, прежде чем предполагать наличие более серьезных повреждений, попробуйте перезагрузить телефон, кратковременно нажав кнопку включения. Проблема могла быть вызвана временной ошибкой в программном обеспечении.
Разряженный или неисправный аккумулятор
Возможно, аккумулятор нужно зарядить, или он вышел из строя. Сначала попробуйте зарядить телефон; если аккумулятор не заряжается или телефон по-прежнему не включается, возможно, потребуется заменить аккумулятор или разъем зарядки.
USB-кабель
Иногда USB-кабель повреждается, что мешает телефону заряжаться. Проверьте, совместим ли кабель с другими устройствами и работает ли он. Если он не работает, просто замените USB-кабель.
Замена аккумулятора
Поврежденный аккумулятор не позволяет телефону включиться. Чтобы убедиться, что аккумулятор исправен и дело не в нем, проверьте напряжение на контактах аккумулятора с помощью мультиметра. Если ваш аккумулятор не работает, извлеките и замените его.
Логическая плата
Если аккумулятор и USB-кабель исправны, возможно, повреждена логическая плата. Чтобы устранить эту проблему, приобретите новую логическую плату и замените ее. Логическая плата обеспечивает работу всех внутренних систем телефона.
Неисправный дисплей
Телефон может быть включен, но изображение на экране не отображается. Это можно заметить, если телефон издает звуки или подсвечивается, но экран остается пустым. В этом случае может потребоваться замена экрана. Это очень деликатный процесс.
Фронтальная или основная камера работают некорректно
«Что бы вы ни делали, камера вашего телефона не делает четких снимков или вовсе не работает».
Сначала перезагрузите телефон, чтобы закрыть все приложения. Это поможет убедиться, что проблема не является серьезной. Это быстрая проверка того, был ли сбой временным.
Неисправное приложение
Иногда причиной проблемы может быть приложение. В таком случае просто попробуйте использовать другое приложение для камеры.
Ошибки электрических компонентов
Иногда постукивание по объективу может временно восстановить работу камеры. Однако, если это не помогает, возможно, электрические компоненты камеры загрязнены или сломаны. Это можно исправить, извлекая камеру для чистки или просто заменив ее.
Динамик звучит глухо или не воспроизводит звук
«Вы когда-нибудь сталкивались с тем, что динамик звучит искаженно или глухо, либо вовсе не издает звуков?»
Прежде чем делать вывод о необходимости замены динамика, перезагрузите телефон.
Ошибки приложения
Иногда динамик не работает из-за приложения; попробуйте использовать другое, чтобы проверить разницу. Если проблема сохраняется, переходите к следующему шагу.
Проверьте настройки громкости
Часто бывает, что настройки громкости установлены некорректно. Проверьте настройки громкости, прежде чем переходить к более серьезным мерам, таким как замена динамика.
Поврежденный динамик
Поврежденный динамик приводит к искаженному, глухому или отсутствующему звуку. В этом случае рекомендуется заменить фронтальный или основной динамик.
Кнопки залипают
«Сталкивались ли вы с тем, что кнопки становятся липкими и плохо нажимаются? Вот возможные причины и способы решения».
Загрязнение
Иногда щели вокруг кнопок могут быть липкими, что приводит к их медленному нажатию. Это можно исправить, очистив кнопки водой или ацетоном (используйте минимальное количество жидкости). Вы можете снять крышку, чтобы добраться до этих элементов и почистить их.
Замена кнопок
Если это не решает проблему, электрические компоненты могли загрязниться из-за пролитой жидкости или по другой причине, что привело к необратимому повреждению. Это можно легко исправить, заменив кнопки после снятия крышки или заменив непосредственно прилегающие к ним компоненты.
Деформация корпуса
Корпус, непосредственно прилегающий к кнопкам, мог деформироваться, из-за чего кнопки нажимаются неправильно. Чтобы кнопки заработали, необходимо заменить корпус.
Wesley Pate
Участник с: 09/25/14
1 641 Репутация
Автор 7 руководств
Команду
USF Tampa, Team 15-5, Remmell Fall 2014 Участник USF Tampa, Team 15-5, Remmell Fall 2014
USFT-REMMELL-F14S15G5
3 членов
Автор 84 руководств
2 Комментариев
Great Guide. Mostly common sense, but presented in a way that you check out all the possibilities in a logical order.
Mike N - Ответить Поделиться
I've been having a problem where it won't turn on and sounds like its unlocking/taking a picture. I decided to keep it in a dark place, and tape both camera, like I did when my old computer was hacked into. I'm wondering if you have any idea on what's happening.
Octavia T. - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 4
За последние 30 дней: 39
За все время: 13,563
