Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Устройство не включается
При нажатии кнопки питания устройство не включается.
Разряжен аккумулятор
Подключите зарядное устройство к устройству и вставьте его в розетку. Подождите несколько минут — на экране должен появиться индикатор зарядки. Если аккумулятор не держит заряд в течение ожидаемого времени, обратитесь к руководству по замене аккумулятора.
Неисправное зарядное устройство
Если после нескольких часов зарядки телефон по-прежнему не включается, замените зарядное устройство.
Поврежденный разъем зарядки
Если разъем зарядки поврежден, обратитесь к руководству по замене разъема зарядки.
Приложение аварийно завершило работу
Во время использования приложения оно внезапно перестает отвечать или закрывается, возвращая вас на главный экран.
Приложение зависло
Попробуйте вернуться на главный экран. Если оно по-прежнему зависло, попробуйте заблокировать и разблокировать устройство (программная перезагрузка). Если проблема сохраняется, выключите устройство, подождите несколько секунд и включите его снова. После включения устройства откройте приложение еще раз.
Устройство не отвечает
Устройство включено, но не реагирует на команды. Или устройство просто не включается.
Перегрев устройства
Уберите устройство из-под прямых солнечных лучей и дайте ему остыть в течение нескольких минут.
Устройство зависло
Попробуйте вернуться на главный экран. Если оно по-прежнему зависло, попробуйте заблокировать и разблокировать устройство (программная перезагрузка). Если проблема сохраняется, выключите устройство, подождите несколько секунд и включите его снова. Если программная перезагрузка не помогла, обратитесь к руководству по замене кнопки «Домой». Когда устройство снова заработает, закройте все приложения и веб-страницы, которые могут быть слишком ресурсоемкими для него.
Сенсорный экран не работает
Убедитесь, что защитная пленка или чехол не мешают работе сенсорного экрана. Выполните программную перезагрузку. Проверьте, не влияет ли операционная система на работу сенсора. Убедитесь, что на дисплее нет трещин. Если на дисплее есть трещины, обратитесь к руководству по замене дисплея.
Проблемы с интернетом
Если не удается поддерживать стабильное интернет-соединение или оно внезапно обрывается, при этом Wi-Fi доступен.
Не удается подключиться к Wi-Fi
Отключите и снова включите Wi-Fi. Если проблема сохраняется, включите и выключите «Авиарежим». Подождите несколько секунд, чтобы все модули связи отключились, прежде чем нажимать на значок авиарежима во второй раз.
Искажение звука
Если слышны помехи или качество звука не соответствует ожиданиям.
Поврежденный динамик
Обратитесь к руководству по замене динамика.
Craig Lashley
Участник с: 10/08/14
307 Репутация
1 руководство автора
Команду
USF Tampa, Team 9-1, Leahy Fall 2014 Участник USF Tampa, Team 9-1, Leahy Fall 2014
USFT-LEAHY-F14S9G1
3 членов
Автор 60 руководств
2 Комментариев
How do you perform a soft reset
Cindy Myers - Ответить Поделиться
i want my problem i cant find my problem
so please tell my problem solution my problem is my apps is telling they wnt gmail.com but when iam tpeing my gmail thats is try again please tell my problem solution now
Mohd Ali - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 2
За последние 30 дней: 34
За все время: 5,938
