Экран не реагирует на нажатия
Сенсорный экран не регистрирует касания пальцами.
Мешающая защитная пленка
Возможно, причиной проблемы является защитная пленка. Снимите чехол и попробуйте воспользоваться сенсорным экраном. Если телефон реагирует на касания, значит, дело было в пленке.
Экран завис
Если изображение на экране застыло и он не реагирует на нажатия, как правило, это программная ошибка. Включение и выключение телефона может помочь. Если дисплей вообще не включается или не горит, возможно, проблема в кнопке блокировки. Попробуйте аккуратно пошевелить кнопку блокировки или снимите заднюю крышку, чтобы проверить, не мешает ли что-то ее работе.
Разбитый экран
Если экран физически разбит или поврежден, единственным решением обычно является его замена.
Устройство не включается
Я нажимаю кнопку включения, но телефон не реагирует. Основная причина того, что телефон не включается — разряженный аккумулятор.
Неисправность зарядного устройства или кабеля
Вам нужно выяснить, какой именно элемент зарядного комплекта неисправен. В комплект входят USB-адаптер и USB-кабель. Часто менять весь комплект целиком нет необходимости. Как правило, USB-кабель изнашивается быстрее из-за того, что его часто растягивают, скручивают или тянут. Адаптер имеет кубическую форму и менее подвержен механическим воздействиям. Большинство поврежденных USB-кабелей починить невозможно, поэтому лучший вариант — найти замену. То же самое касается и USB-адаптера, если он поврежден.
Несовместимое зарядное устройство
Для этого телефона требуется кабель Micro-USB, который подключается к USB-адаптеру. Затем адаптер вставляется в настенную розетку (двух- или трехконтактную), предназначенную для таких устройств.
Необходима замена аккумулятора
Если кабель и адаптер исправны, возможно, требуется заменить аккумулятор. В этом телефоне используется литий-ионный (Li-ion) аккумулятор. Чтобы извлечь неисправный аккумулятор, снимите заднюю крышку, поддев ее за один из углов. В центре устройства вы увидите крупную серебристую деталь квадратной формы. Это и есть аккумулятор; потяните за него, используя специальный выступ, чтобы аккуратно достать его. Теперь просто вставьте новый аккумулятор и установите крышку на место. Устройство должно включиться.
Неисправность аудиоразъема
При подключении наушников к аудиоразъему телефона звук отсутствует.
Повреждение разъема для наушников
В разъем для наушников большинства телефонов часто попадает пыль и мусор, что может ухудшить контакт. Попробуйте продуть разъем сжатым воздухом, чтобы очистить его от загрязнений. Если проблема сохраняется, проверьте сами наушники на наличие неисправностей. Если с ними все в порядке, возможно, это программная ошибка — попробуйте сбросить настройки телефона. Если ничего не помогло, вероятно, повреждено внутреннее оборудование, что требует замены компонентов.
Ошибка Micro SIM-карты
Телефон сообщает о необходимости установки SIM-карты для выполнения действия.
Отсутствие SIM-карты
В комплект поставки телефона SIM-карта не входит. Для этого телефона требуется SIM-карта формата Micro (3FF).
Неправильная установка SIM-карты
Убедитесь, что SIM-карта правильно установлена в слот. Проверьте, совпадают ли контакты на карте с контактами в слоте, чтобы обеспечить надежное соединение.
Камера не работает
Приложение камеры работает некорректно или не запускается вовсе.
Трещина на объективе
Если на всех сделанных фотографиях в одном и том же месте есть дефект, скорее всего, физически поврежден объектив. Очевидно, что наличие пятна или повреждения в одной и той же точке свидетельствует о царапине или грязи на линзе. Скорее всего, это не подлежит ремонту и требует замены.
Повреждение внутренних датчиков
Если при открытии приложения камеры вы видите черный экран или если камера не реагирует при попытке сделать снимок, возможно, повреждена аппаратная или программная часть телефона, связанная с камерой. Попробуйте закрыть фоновые приложения, перезагрузить телефон или создать резервную копию данных и выполнить сброс до заводских настроек. Эти действия помогут исключить программные сбои. Если ничего не помогло, возможно внутреннее повреждение аппаратной части камеры. Скорее всего, потребуется замена.
Материнская плата повреждена или не работает
Некоторые компоненты и приложения на устройстве не работают из-за физического повреждения материнской платы.
Брак компонентов и падения
К сожалению, не все устройства работают исправно сразу с завода: некоторые дефекты проявляются только после продажи и длительного использования. Эти проблемы обычно устраняются производителем после сбора достаточного объема данных о регулярных сбоях. Если ваше устройство относительно новое, а вы столкнулись с преждевременным выходом из строя аппаратного обеспечения или приложений, возможно, у вас как раз один из таких дефектных аппаратов. Еще одной частой причиной повреждения материнской платы является падение телефона. На материнской плате расположены одни из самых хрупких компонентов и соединений, поэтому сильный удар и последующая вибрация могут легко привести к повреждениям.
Неподходящее или неисправное питание и перегрев
Учитывая огромное разнообразие зарядных устройств, легко воспользоваться тем, которое не оптимизировано для вашего телефона. Зарядное устройство может подходить по разъему, но выдавать недостаточную силу тока. Например, если телефону требуется ток 700 мА, а зарядное устройство выдает только 500 мА, могут возникнуть проблемы: медленная зарядка, перегрев и полный выход устройства из строя.
Julie
Участник с: 03/04/16
246 Репутация
Автор 2 руководств
Команду
UMass Dartmouth, Team 3-5, Bhusal Spring 2016 Участник UMass Dartmouth, Team 3-5, Bhusal Spring 2016
UMASSD-BHUSAL-S16S3G5
2 членов
Автор 84 руководств
5 Комментариев
My L90 is stuck on my carrier's splash screen whenever I try to turn it on. Factory reset it twice using the hardware buttons. What should I do?
jpinto4323 - Ответить Поделиться
My L90 phone starts overheating while switching on and the screen appears black...
kneemgarza - Ответить Поделиться
The screen is blinking LG. Phone will not turn off. I have removed the battery and put it back in and it is still flashing LG. What can I do
Cassandra Ford - Ответить Поделиться
MY lG L90 is flashing LG. The phone will not shut down. I have removed the battery a few times once for 2 hours and twice I have removed it plugged in and unoluggrd. Help I can't use my phone
The LG L90 is probably one of the worst phones ever. Both my parents have owned one and both of the phones started getting stuck in boot loops within a few years.
Mr. Exploding Kitten - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 7
За последние 30 дней: 62
За все время: 5,839
