Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Разбитый передний экран
Передний экран поврежден (поцарапан или треснул).
Если передний экран телефона поврежден, возможно, вам потребуется [недействительная ссылка на руководство] для замены экрана.
Тусклый или темный экран
Экран выглядит тусклым, отображает неправильные цвета или темный.
Слишком низкие настройки яркости
По возможности перейдите в настройки телефона и посмотрите параметры дисплея. Находясь в настройках дисплея, проверьте, можно ли настроить яркость телефона до нужного или комфортного уровня. Если настройка яркости не помогла, проверьте, включена ли автояркость. Если да, отключите ее.
Поврежден или неисправен датчик приближения
Если изменение настроек дисплея не помогло или не дало результатов, проблема может быть в датчике приближения. Вернитесь в настройки дисплея и включите автояркость. Найдите датчик приближения (маленький кружок в верхнем левом углу телефона) и прикройте его рукой на 15 секунд, пока телефон включен. Если яркость экрана не изменилась, датчик приближения может быть поврежден, и вам может потребоваться [недействительная ссылка на руководство].
ЖК-экран треснул или перегорел
Если ваш ЖК-экран или дигитайзер выглядит черным, треснутым или цвета искажены, необходимо заменить ЖК-дисплей телефона. Вам потребуется [недействительная ссылка на руководство]
Камера делает искаженные или темные снимки
При съемке на телефон изображения получаются размытыми, темными или искаженными.
Объектив треснул
Если стекло объектива задней камеры разбито или треснуло, вам потребуется [недействительная ссылка на руководство].
Датчик камеры смещен или сломан
Если на объективе камеры нет видимых трещин или царапин, возможно, неисправен датчик камеры. Сначала перезагрузите телефон. После перезагрузки зайдите в настройки камеры и убедитесь, что все параметры соответствуют заводским настройкам по умолчанию. Если вы находитесь в плохо освещенном месте, убедитесь, что вспышка включена, а затем попробуйте сделать снимок. Если изображение по-прежнему искажено или затемнено, вам придется [недействительная ссылка на руководство].
Светодиод отсоединен или поврежден
Если вспышка не работает, попробуйте зайти в настройки телефона и проверить, включена ли она. Включите ее, если она была выключена. Сделайте снимок, и если вспышка все равно не работает, возможно, вам потребуется [недействительная ссылка на руководство].
Звук музыки тихий, искаженный или отсутствует
Слишком низкие настройки звука
Ваши настройки звука могут быть установлены на низкий уровень или отключены. Это может произойти случайно при нажатии кнопок регулировки громкости на боковой панели. Если это так, то переход в настройки и увеличение громкости должны решить проблему. Если нет, это может быть вызвано неисправностью детали.
Неисправность динамика
Если из разъема динамика доносится тихий или искаженный звук, сначала убедитесь, что настройки звука включены. Если звук включен, а проблема сохраняется, возможно, динамик отсоединен или поврежден. В таком случае вам потребуется [недействительная ссылка на руководство].
Неисправность аудиоразъема
Если вы используете наушники, сначала попробуйте другую пару, прежде чем делать выводы. Если в звуке ничего не изменилось, возможно, поврежден аудиовыход (разъем), и вам может потребоваться [недействительная ссылка на руководство].
Кнопка «Домой» не работает
Если кнопка «Домой» западает при нажатии, попробуйте очистить ее небольшой щеткой. Если это не помогает и кнопка не реагирует, рассмотрите возможность замены сенсора кнопки. Перейдите к [недействительная ссылка на руководство].
Телефон не включается
Телефон остается выключенным при нажатии и удержании кнопки питания
Батарея отсутствует или разряжена
Снимите заднюю крышку и убедитесь, что батарея установлена в телефон и правильно подключена. Если батарея подключена правильно, но телефон не включается, зарядите его, а затем попробуйте включить снова. Если это не помогает, скорее всего, батарею нужно заменить.
Батарею нужно заменить
Если батарея не заряжается или не держит заряд, ее необходимо заменить. Сменную батарею можно найти в интернет-магазинах, таких как Amazon или eBay.
Paul
Участник с: 10/07/14
145 Репутация
Автор 4 руководств
Команда
USF Tampa, Team 8-1, Leahy Fall 2014 Участник USF Tampa, Team 8-1, Leahy Fall 2014
USFT-LEAHY-F14S8G1
4 членов
Автор 60 руководств
1 Комментарий
My sleep button works. But my volume and home button do not. Seems like a software issue because they can wake the phone just like the sleep/wake button. Any ideas what might be up
Joshua - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 6
За последние 30 дней: 13
За всё время: 3,957
