Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Телефон не включается
Ваш LG Optimus T не включается при нажатии кнопки питания
Низкий уровень заряда аккумулятора
Если телефон не включается при нажатии кнопки питания, первым делом проверьте, заряжен ли он. Убедитесь в работоспособности зарядного устройства, попробовав использовать его с другим телефоном. Затем подключите ваш LG Optimus T к зарядному устройству на два часа и попробуйте включить его снова.
Поврежден аккумулятор
Если после зарядки телефон все равно не включается, возможно, поврежден аккумулятор. Один из способов проверить это — найти кого-то с таким же телефоном и попробовать установить его аккумулятор в ваш телефон, следуя нашему руководству по замене. Если телефон включится, значит, вам нужно установить новый аккумулятор. Если нет, проблема может быть в материнской плате.
Повреждена материнская плата
Если ни зарядка телефона, ни установка другого аккумулятора не помогли, возможно, потребуется заменить материнскую плату, следуя нашему руководству по замене.
Телефон не держит заряд
У вашего LG Optimus T проблемы с зарядкой, или он быстро разряжается
Грязные или окислившиеся контакты аккумулятора
Осмотрите контакты аккумулятора на наличие следов коррозии. Используйте данное руководство, чтобы снять заднюю крышку телефона и получить доступ к аккумулятору. Зачистите контакты мягким абразивом, например мелкозернистой наждачной бумагой, затем протрите их безворсовой тканью и замените аккумулятор.
Засорен порт зарядки
Убедитесь, что в порте зарядки нет мусора, например ворсинок из кармана. Попробуйте выдуть мусор из порта баллончиком со сжатым воздухом или извлечь его пинцетом.
Неисправный кабель зарядки
Возможно, в вашем зарядном кабеле повреждены провода, что вызывает перебои во время зарядки. Попробуйте зарядить телефон с помощью другого кабеля Micro USB.
Разряженный или поврежденный аккумулятор
Возможно, аккумулятор разряжен или его емкость снизилась из-за частого использования, возраста или воздействия чрезмерного тепла.
Используйте это руководство, чтобы снять заднюю крышку телефона и получить доступ к аккумулятору. После извлечения аккумулятора из телефона проверьте его напряжение с помощью мультиметра. Если аккумулятор показывает низкое напряжение, его следует заменить.
Экран не реагирует
Экран вашего LG Optimus T не реагирует на касания или неточно регистрирует их
Поврежденный или треснувший экран
Если экран поврежден или треснул, смотрите наше руководство по замене здесь.
Помехи от аксессуаров
Если экран по-прежнему не реагирует, снимите чехол и защитную пленку, а затем проверьте работу снова.
Проблема с SD-картой
Извлеките SD-карту, сняв заднюю панель телефона и найдя квадратный чип ближе к краю задней части, а затем проверьте работу снова. Если проблема возникает только при вставленной SD-карте, значит, дело в карте, и вам может понадобиться новая.
Внутренний сбой / неисправность
Скорее всего, проблема в программном обеспечении телефона. Попробуйте перезагрузить телефон. Если проблема сохраняется, попробуйте выполнить системный или заводской сброс. Для выполнения заводского сброса выполните следующие 5 шагов:
1. Сохраните все важные данные на SD-карту.
2. Выключите телефон.
3. Нажмите и удерживайте одновременно кнопки уменьшения громкости, питания и кнопку «Домой».
4. Когда появится логотип LG, отпустите кнопки.
5. Телефон сброшен, включите его.
Кнопки не реагируют
Кнопки вашего LG Optimus T западают или не реагируют на нажатия
Заблокирована клавиатура
Убедитесь, что клавиатура устройства разблокирована. Проверьте настройки клавиатуры.
Скопившаяся грязь
Возможно, вокруг кнопок скопилась грязь. Возьмите мягкую чистую ткань, нанесите на нее чистящее средство и протрите кнопки.
Кнопка западает
Если кнопка кажется западающей, аккуратно пошевелите ее из стороны в сторону, чтобы вернуть на место. Если кнопка все равно не возвращается в исходное положение, возможно, вам потребуется заменить ее, следуя руководству здесь.
Внутренний сбой
Перезагрузите устройство и проверьте работу снова.
Искажен звук
Ваш LG Optimus T включается и работает, но при подключении наушников или использовании динамиков звук воспроизводится некорректно
Неисправные наушники/динамик
Проблема может быть в ваших наушниках или динамиках телефона. Попробуйте использовать другие наушники и проверьте работу снова. Если проблема сохраняется, возможно, неисправны динамики.
Разболтанный разъем для наушников
Если использование другой пары наушников не помогло, возможно, потребуется заменить разъем для наушников.
Patrick Esguerra
Участник с: 02/07/17
126 Репутация
1 руководство автора
Команду
Ohio State, Team 1-3, Wilder Spring 2017 Участник Ohio State, Team 1-3, Wilder Spring 2017
OSU-WILDER-S17S1G3
4 членов
Автор 60 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 1
За последние 30 дней: 35
За все время: 1,032
