Нет звука
Громкость на минимуме или звук выключен
На боковой стороне телефона нажмите кнопку увеличения громкости, чтобы включить звук.
Телефон в беззвучном режиме
В настройках перейдите в раздел «Звук» и отключите беззвучный режим.
Ремонт динамика
(Ознакомьтесь с руководством по ремонту)
Аккумулятор не держит заряд
Попробуйте выключить телефон и зарядить его в течение полного цикла зарядки
Удерживайте кнопку в верхней правой части до выключения устройства, затем подключите зарядное устройство к исправной розетке и к телефону.
Попробуйте выполнить сброс до заводских настроек после резервного копирования всех данных. Затем повторите зарядку
В настройках выберите «Основные», затем «Сброс телефона». Введите пароль и дождитесь завершения восстановления.
Аккумулятор может быть неисправен, обратитесь к руководству по замене аккумулятора
Телефон не включается
Попробуйте использовать сетевое зарядное устройство
Извлеките аккумулятор и удерживайте кнопку питания в течение 30 секунд
Аккумулятор разрядился ниже критического уровня. Вероятно, телефон не включится, пока уровень заряда не достигнет примерно пяти процентов.
Попробуйте другое зарядное устройство
Возможно, неисправно зарядное устройство или кабель. Если есть возможность, проверьте работоспособность с заведомо исправным кабелем.
Неисправный дисплей
Возможно, кажется, что ничего не происходит, из-за неисправности дисплея. Возможно, потребуется замена дисплея.
Постоянно пропадает 3G
Android 2.1 и проблемы с 3G
Из-за ошибки в Android 2.1 на некоторых телефонах некорректно работает 3G. Перезагрузка телефона и включение авиарежима на 12 секунд решают проблему. Эту процедуру нужно выполнять после каждой перезагрузки. Обновление Android решит эту проблему.
Brian
Участник с: 10/30/13
18 Репутация
Автор 0 руководств
Команду
UMass Dartmouth, Team 1-2, Shastany Fall 2013 Участник UMass Dartmouth, Team 1-2, Shastany Fall 2013
UMASSD-SHASTANY-F13S1G2
3 членов
Автор 60 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 3
За последние 30 дней: 41
За все время: 3,605
