Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Аккумулятор не заряжается
Устройство не включается, когда оно подключено к зарядному устройству.
Неисправное зарядное устройство
Убедитесь, что ваш зарядный кабель, блок питания и розетка исправны, а также что ни одна из частей устройства не повреждена.
Неисправный аккумулятор
Если аккумулятор по-прежнему не заряжается при использовании исправного зарядного устройства, замените его на запасной. Воспользуйтесь руководством по замене аккумулятора LG Optimus Zone 3, чтобы выполнить замену неисправного аккумулятора.
Экран не светится или завис
Экран не реагирует на действия или остается пустым при попытке использования устройства.
Помехи от защитной пленки
Если вы используете защитную пленку для экрана, убедитесь, что на ней нет пыли и грязи. Попробуйте заменить защитную пленку.
Неисправность аккумулятора
Выключите устройство, извлеките и вставьте аккумулятор обратно. Если проблема не исчезла, воспользуйтесь руководством по замене аккумулятора LG Optimus Zone 3, чтобы заменить аккумулятор.
Конфликт приложений
Если экран не реагирует на касания, извлеките карту памяти, чтобы убедиться, что проблема не вызвана сторонними приложениями.
Сбой устройства
Если не удается восстановить работу экрана, подключите устройство к компьютеру и сбросьте его до заводских настроек.
Невозможно совершать телефонные звонки
При попытке позвонить сигнал слабый или вызов сбрасывается.
Включен «Режим полета»
Проверьте устройство и убедитесь, что «Режим полета» выключен.
Слабый сигнал
Проверьте уровень сигнала и попробуйте переместиться в место с лучшим приемом. Проверьте настройки устройства в разделе «Приложения» и активируйте передачу данных 4G.
Неверный номер телефона
Совершите бесплатный тестовый вызов, набрав #832 и нажав кнопку вызова. Если вызов прошел, возможно, устройство не может совершить определенный звонок, так как номер не обслуживается, а не из-за неисправности устройства.
Невозможно подключиться к Интернету
Устройство не подключается к Интернету или сигнал очень слабый.
Убедитесь, что «Режим полета» выключен.
Плохое Wi-Fi соединение
Выключите Wi-Fi и проверьте, работает ли на устройстве мобильный интернет. Если мобильный интернет не работает, переместитесь в другое место с лучшим покрытием. Попробуйте подключиться к другой сети Wi-Fi. Свяжитесь с вашим интернет-провайдером.
Мобильные данные отключены или закончились
Убедитесь, что функция «Мобильные данные» включена. Проверьте, включен ли роуминг данных. Очистите данные браузера, чтобы освободить память. Чтобы проверить, закончился ли трафик в текущем цикле, наберите #DATA, чтобы получить информацию об использовании данных.
Неисправность SIM-карты
Выключите устройство, извлеките и вставьте SIM-карту обратно, а затем снова включите устройство.
Невозможно отправлять или получать текстовые сообщения
При попытке отправить или получить сообщение возникают трудности.
Слабый сигнал
Заблокированные номера
Проверьте настройки и убедитесь, что номер, с которым вы пытаетесь связаться, отсутствует в списке заблокированных.
Память заполнена
Удалите неиспользуемые приложения, изображения, сообщения, музыку и т.д., чтобы освободить место на устройстве. Это позволит принимать новые сообщения. Если проблема не исчезла, воспользуйтесь Замена карты памяти Micro SD в LG Optimus Zone 3, чтобы заменить карту Micro SD в устройстве.
Выключите устройство, извлеките и вставьте SIM-карту обратно, а затем снова включите устройство. Если проблема не исчезла, воспользуйтесь Замена SIM-карты в LG Optimus Zone 3, чтобы заменить SIM-карту в устройстве.
Cooper Parnell
Участник с: 01/31/18
595 Репутация
Автор 5 руководств
Команду
University of Alabama, Team S2-G6, Bedsole Spring 2018 Участник University of Alabama, Team S2-G6, Bedsole Spring 2018
UA-BEDSOLE-S18S2G6
4 членов
Автор 60 руководств
1 Комментарий
Help… screen has 1 wide vertical yellow line. Nothing else
Melissa McCoy - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 4
За последние 30 дней: 44
За все время: 1,785
