Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Проблемы с включением/выключением проектора
Проектор не включается (нет индикации и шума вентиляторов) или произвольно выключается во время работы
Неисправен адаптер питания
Осмотрите адаптер: нет ли потертостей на кабеле, сколов или порезов изоляции, повреждений штекера или признаков сильного нагрева корпуса адаптера. При обнаружении этих дефектов адаптер неисправен и подлежит замене. Иногда контакты могут быть загрязнены или окислены; очистите штекер и разъем для обеспечения надежного электрического контакта.
Неисправна аккумуляторная батарея
Если устройство работает только при подключении к сети, а без него быстро разряжается или выключается, возможно, батарея неисправна. Начните с проверки подключения к материнской плате. Если разъем ослаблен или отключен, подключите его. Если проблема не в этом, проверьте саму батарею. Если есть вольтметр, измерьте напряжение батареи. Напряжение по умолчанию должно быть не ниже 4,8 В. Если напряжение ниже этого значения, литий-ионный аккумулятор разряжен ниже безопасного уровня и его необходимо заменить. Для решения проблемы воспользуйтесь этим руководством по ремонту.
Неисправен вентилятор
Если во время работы проектора вы не слышите шум вентилятора, возможно, он сломан и устройство перегревается. Для проверки вентилятора воспользуйтесь этим руководством по ремонту.
Неисправна материнская плата
На материнской плате могут быть сломаны или отсутствовать компоненты. Если устройство не реагирует на команды, а при подключении к питанию ничего не происходит, это может указывать на неисправность материнской платы. В таком случае вы можете заменить ее, воспользовавшись этим руководством по ремонту.
Размытое изображение
Проецируемое изображение выглядит нечетким или размытым
Проектор не сфокусирован
Сфокусируйте проектор, перемещая черный пластиковый рычаг на верхней части устройства. Найдите положение, при котором изображение станет четким.
Линза загрязнена
Грязь или жир на линзе могут привести к размытию изображения. Очистка линзы специальным средством для оптики поможет удалить загрязнения и сделать изображение четким.
Линза треснула
Видимые царапины или потертости на линзе могут искажать или размывать проекцию. В этом случае необходимо заменить линзу, воспользовавшись этим руководством по ремонту.
Неисправен LCoS-дисплей
LCoS-дисплей отвечает за формирование изображения. При неисправности на проецируемом изображении могут появляться черные участки, искажения цветов или другие дефекты. В этом случае замените LCoS-дисплей.
Нет звука
Проектор не воспроизводит звук
Устройство не подключено
Убедитесь, что устройство и все кабели подключены правильно. Если проблема касается именно соединения Bluetooth, возможно, потребуется заменить Bluetooth-карту, воспользовавшись этим руководством по ремонту.
Выбран неверный аудиовход
В настройках устройства убедитесь, что в качестве аудиовыхода выбран именно проектор, а не другое устройство.
Неисправен встроенный динамик
Если ничего не помогает, придется открыть проектор и проверить динамик. Замените его, воспользовавшись этим руководством по ремонту.
Звук выключен или убавлен
Возможно, громкость на устройстве установлена на минимум. Чтобы отрегулировать ее, перемещайте кнопку питания влево и вправо до достижения желаемого уровня громкости.
Искажение цветов
Оттенок или насыщенность цветов проецируемого изображения искажены или отличаются от обычных
Неверные настройки отображения
Проверьте настройки дисплея как на проекторе, так и на подключенном устройстве. Попробуйте изменить параметры, чтобы добиться корректной цветопередачи.
Линза загрязнена
Не распознаются входные сигналы
Устройство выключено
Убедитесь, что все устройства (проектор и подключенный к нему источник) включены.
Ослаблен входной кабель
Убедитесь, что кабели подключены правильно. Если кабель плохо держится, лучше всего использовать другие кабели, чтобы проверить, в них ли дело или в самом устройстве.
Входной кабель неисправен
Если входной кабель неисправен, его необходимо заменить. Сигнал не будет передаваться через поврежденный провод. Проверьте, работает ли ваш кабель с другим устройством, чтобы убедиться в его неисправности.
Поврежден или засорен порт
Засоренный или сломанный порт может привести ко множеству проблем, которые усугубляются со временем, вплоть до отказа определенных функций. Засоренный порт следует аккуратно очистить.
John Dalton
Участник с: 03/23/22
393 Репутация
Автор 4 руководств
Команду
UMass Dartmouth, Team 1-5, Botvin Spring 2022 Участник UMass Dartmouth, Team 1-5, Botvin Spring 2022
UMASSD-BOTVIN-S22S1G5
3 членов
Автор 72 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 4
За последние 7 дней: 19
За последние 30 дней: 60
За все время: 4,292
