Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Не реагирует экран
Экран телефона не реагирует на нажатия. Здесь представлено руководство по снятию экрана.
Загрязнение экрана
Экран вашего телефона может быть загрязнен, из-за чего он не распознает нажатия. Эту проблему легко решить: просто протрите экран влажной тряпкой, а затем насухо вытрите ее, чтобы убрать остатки влаги.
Сбой в работе схем
Возможно, телефон загрузился некорректно или произошли небольшие программные сбои. Попробуйте выключить телефон и подождать 20–30 секунд перед повторным включением — это позволит завершить работу всех текущих процессов. Если телефон не выключается штатным способом, извлеките аккумулятор и выполните приведенные выше инструкции.
Надавливание на экран посторонними предметами
Если на экран телефона оказывается сильное давление (например, если положить его экраном вниз и придавить чем-то тяжелым или если он находится в кармане и прижат к телу или стене), это может привести к сбоям в работе экрана. Лучшее решение — профилактика: старайтесь избегать чрезмерного давления на экран. Если это все же произошло, лучше всего перезагрузить телефон. Если это не помогло, выполните действия для устранения сбоев в работе схем, указанные выше.
Телефон не заряжается или не держит заряд
Телефон не заряжается при подключении к сети или аккумулятор разряжается слишком быстро. Здесь представлено руководство по извлечению аккумулятора.
Неисправный адаптер
Иногда проблема заключается не в самом телефоне, а в адаптере, зарядном устройстве, розетке или другом источнике питания. Первым делом попробуйте использовать другую розетку, а если есть возможность — другой адаптер. Это самое простое действие, которое стоит предпринять, прежде чем менять настройки или разбирать телефон.
Перегрев аккумулятора
Проблема может быть в том, что аккумулятор перегревается во время зарядки, из-за чего он не заряжается или не держит заряд впоследствии. Чтобы решить эту проблему, извлеките аккумулятор из телефона и оставьте его на 15 минут, чтобы он остыл, а затем вставьте обратно и попробуйте зарядить снова. Чтобы избежать перегрева, не запускайте ресурсоемкие приложения и не используйте телефон для игр во время зарядки — это приводит к быстрому нагреву.
Неисправный аккумулятор
Если ничего не помогает и аккумулятор не держит заряд или вовсе не заряжается, возможно, он неисправен. В таком случае потребуется покупка нового аккумулятора. Перед этим рекомендуется обратиться в местный сервисный центр, чтобы специалисты протестировали батарею и подтвердили необходимость замены, чтобы вы не тратили деньги зря.
Телефон не подключается по Bluetooth
Телефон не подключается к другим устройствам по Bluetooth или не обнаруживается другими устройствами.
Несоблюдение процедуры сопряжения
Убедитесь, что вы выполняете процедуру сопряжения правильно. Пропуск шагов или попытка выполнить подключение другим способом могут привести к тому, что устройства не смогут установить корректное соединение.
Устройство вне зоны действия
Убедитесь, что устройство находится достаточно близко к телефону для установления соединения. Хотя Bluetooth имеет приличный радиус действия, иногда для первого подключения устройства должны находиться совсем рядом друг с другом, буквально на расстоянии вытянутой руки.
Помехи от Wi-Fi-роутера
Иногда близость к роутеру может создавать помехи при установлении соединения. Попробуйте отойти от роутера и других источников сильного сигнала.
Приложения работают медленно
Приложения, которые вы пытаетесь запустить на устройстве, работают медленнее, чем обычно или ожидалось.
Нехватка памяти
Так как объем памяти телефона составляет всего 8 ГБ (по данным LG, доступно 4,14 ГБ), вполне вероятно, что свободное место заканчивается, что замедляет все процессы. По возможности установите SD-карту, чтобы добавить место для загрузки приложений — это освободит внутреннюю память и ускорит работу телефона.
Неиспользуемые приложения
Неиспользуемые приложения занимают место и потребляют память. Если вы не пользуетесь какими-то приложениями, их удаление — самый эффективный способ решения проблемы.
Отсутствие управления приложениями
Приложения могут работать в фоновом режиме, занимая память и ресурсы процессора. Некоторые приложения, например Greenify, помогают решить эту проблему, переводя фоновые приложения в спящий режим, чтобы они перестали нагружать систему и замедлять работу телефона.
Andrew Erickson
Участник с: 02/10/16
167 Репутация
Автор 0 руководств
Команду
USF Tampa, Team 4-6, Lacy Spring 2016 Участник USF Tampa, Team 4-6, Lacy Spring 2016
USFT-LACY-S16S4G6
4 членов
Автор 60 руководств
2 Комментариев
I have a lg x charge that even with the screen time out off so phone stays on it still dims out????
Nicole - Ответить Поделиться
I can't receive messages can't get on Facebook I need help
bootlady6213 - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 6
За последние 30 дней: 39
За все время: 5,570
