Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Устройство не включается
Ваш телефон не реагирует на попытки включения
Устройство не заряжено
Прежде всего, убедитесь, что заряда аккумулятора достаточно. Если нет, подключите телефон к источнику питания и оставьте его заряжаться на некоторое время. Если устройство вообще не заряжается, причины могут быть разными.
Неисправный аккумулятор
Если проблема не в зарядном кабеле, возможно, у вас неисправен аккумулятор, который требует замены. Дополнительные инструкции см. в этом руководстве.
Неисправный разъем зарядки
Поскольку разъем зарядки открыт и находится снаружи телефона, он очень восприимчив к попаданию грязи и другого мусора. Для чистки используйте короткие нажатия баллончика со сжатым воздухом или аккуратно очистите разъем зубочисткой. С помощью фонарика проверьте, удален ли весь мусор. Если чистка разъема не решила проблему, возможно, потребуется заменить разъем. Дополнительные инструкции см. в этом руководстве.
Экран не реагирует на прикосновения
Телефон не реагирует, когда вы касаетесь экрана
Грязный экран
Иногда сенсорный экран перестает реагировать из-за того, что дисплей покрыт мусором, частицами пыли или грязью. Чтобы убедиться, что проблема не в этом, протрите экран. Никогда не используйте для чистки экрана такие средства, как Windex. Лучше всего использовать немного воды и салфетку из микрофибры.
Перегруженный телефон
Распространенной причиной отсутствия реакции сенсорного экрана является перегрузка телефона. Возможно, устройству требуется перезагрузка для обновления системы, или вам нужно очистить немного памяти, чтобы позволить устройству корректно выполнять задачи.
Трещина на экране
Распространенной причиной неисправности сенсорного экрана является трещина. Скорее всего, для нормальной работы устройству требуется новый экран. Дополнительную информацию см. в руководстве по замене экрана.
Устройство не подключается к сетям Wi-Fi, 3G или LTE
Телефон не выполняет функции, требующие подключения к сети, такие как звонки, текстовые сообщения или поиск в интернете
Проблемы с SIM-картой
Если SIM-карта не подключается к сети, это означает, что ее нужно извлечь и вставить обратно либо заменить на новую. SIM-карту может потребоваться извлечь, так как мусор на ней может мешать ее нормальной работе. Если это так, то после очистки SIM-карты и установки ее обратно в телефон она должна снова работать исправно. Если этот способ не помог и SIM-карту нужно полностью заменить, обратитесь к руководству по замене SIM-карты.
Неисправная антенна
Иногда устройство не может подключиться к сети из-за неисправной антенны. Для решения этой проблемы может потребоваться новая антенна. Чтобы узнать больше, обратитесь к руководству по замене антенны.
Низкое качество фотографий
При использовании камеры фотографии получаются низкого качества
Грязный объектив камеры
Плохое качество фотографий часто является результатом скопления грязи или пыли на объективе камеры. Это легко исправить: просто протрите объектив салфеткой, удалив грязь или пыль. Проверьте камеру, открыв приложение камеры и оценив качество изображений после очистки объектива. Если качество изображений по-прежнему низкое, возможно, проблема в самой камере.
Неправильный режим камеры
Распространенной причиной низкого качества фотографий является неправильно выбранный режим камеры. Камеры часто имеют различные режимы в зависимости от условий освещения. Камера LG Q6 должна быть автоматически установлена в «автоматический» режим. Если слово «авто» не отображается в левом нижнем углу приложения камеры, возможно, ваша камера установлена в «ручной» режим, что может влиять на качество изображений. Убедитесь, что выбран «автоматический» режим, или поэкспериментируйте с ручным режимом для улучшения качества фото.
Неисправное ПО камеры
Если чистка объектива и настройка режима не помогли улучшить качество снимков, возможно, проблема кроется в программном обеспечении приложения камеры. В Play Store доступно несколько приложений, которые могут проверить, корректно ли работает ваше стандартное приложение камеры.
Устройство заряжается медленно или не заряжается вовсе
LG Q6 заряжается медленно или не заряжается при подключении к источнику питания
Сломанное зарядное устройство
Возможно, устройство не заряжается из-за неисправного зарядного устройства. Очистите зарядное устройство от остатков мусора, проверьте кабель на наличие повреждений, а затем попробуйте снова подключить телефон и посмотреть, заряжается ли он. Если нет, это означает, что зарядное устройство необратимо повреждено и его необходимо заменить.
Старый аккумулятор
Для правильной работы и успешной зарядки телефону нужен новый, исправный аккумулятор. Если аккумулятор не заряжается, это признак того, что его необходимо заменить на новый, предназначенный для LG Q6. Вы можете использовать руководство по замене аккумулятора LG Q6.
Caroline Cohen
Участник с: 02/05/19
235 Репутация
Автор 0 руководств
Команду
University of Michigan, Team S1-G2, Li Winter 2019 Участник University of Michigan, Team S1-G2, Li Winter 2019
UMIC-LI-W19S1G2
4 членов
Автор 0 руководств
4 Комментариев
LG Q6+ wont turn on and when charge, screen goes on and off repeatedly. How to fix? Tnx
Maki Orfila - Ответить Поделиться
I want to use voice to text, but my microphone will only record audio not text. I have spent 2 hours trying to change this. Can anyone help?
Gloria - Ответить Поделиться
screen mirroring problem plzz solve
rony - Ответить Поделиться
I just changed an old battery on this device, but now when I plug in the charger it doesn't chrg. and an error comes up stateing the temp is to cold or to warm to chrg. I've never seen this error in conjunction with a battery chng. Does anyone have any insight or idea's how to correct this problem. TY
Dr Bob - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 7
За последние 30 дней: 48
За все время: 4,449
