Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Устройство не заряжается
Телефон заряжается медленно или вовсе не заряжается. Телефон не реагирует на подключение зарядного устройства.
Неисправный аккумулятор
После длительного использования аккумулятор может выйти из строя. Некоторые аккумуляторы перегреваются, если на телефоне одновременно запущено несколько приложений. Если зарядный кабель подключен в течение длительного времени, это приведет к износу аккумулятора. Чтобы решить эти проблемы, необходимо заменить аккумулятор. Руководство по замене аккумулятора LG Realm
Сломан разъем зарядки
Эта проблема требует ремонта или замены материнской платы. Руководство по замене материнской платы LG Realm
Засорен разъем зарядки
Убедитесь, что в разъеме зарядки нет посторонних предметов. Можно использовать небольшое количество медицинского спирта на ватной палочке, чтобы удалить остатки загрязнений или мусор из разъема.
Дисплей не включается
Телефон не реагирует на нажатие кнопки питания.
Аккумулятор не заряжен
Если телефон не включается, попробуйте зарядить его. Подключите зарядный кабель к порту MicroUSB телефона. Убедитесь, что зарядное устройство подключено к розетке, чтобы телефон мог заряжаться.
Экран не реагирует на касания
Экран не реагирует на какие-либо касания.
Экран завис
Если экран завис, попробуйте перезагрузить телефон. Удерживайте кнопку питания и дождитесь выключения телефона. Затем снова нажмите и удерживайте кнопку питания, пока телефон не перезагрузится. Это также может быть результатом повреждения экрана или неисправности материнской платы. Руководство по замене материнской платы LG Realm
Клавиатура не реагирует
Клавиатура работает с задержкой
Медленная работа клавиатуры может быть вызвана накоплением кэшированных данных. Зайдите в настройки и перейдите на вкладку «Приложения». Пролистайте вправо дважды, пока не будет выбрана вкладка «Все». Прокрутите вниз и выберите «Клавиатура LG». Затем в разделе «КЭШ» нажмите «Очистить кэш».
Вспышка камеры / фонарик не работают
Световой индикатор на задней панели телефона не включается при запросе. Свет не работает при использовании приложения «Фонарик» или при включении вспышки во время использования функции камеры.
Вспышка выключена
Убедитесь, что вспышка включена. Перейдите в «Приложения» в нижней части главного экрана. Нажмите «Камера». Когда приложение камеры будет открыто, в правом верхнем углу вы увидите значок в виде молнии. Если символ перечеркнут, значит, вспышка выключена. Нажмите на значок молнии один раз, чтобы включить вспышку.
Вспышку необходимо заменить
Телефон не вибрирует
Телефон не вибрирует при получении уведомлений.
Функция вибрации выключена
Убедитесь, что настройки вибрации включены. Для этого на главном экране нажмите на строку уведомлений и потяните её вниз. Нажмите на значок «Настройки», затем нажмите «Звук». Выберите «Профиль звука» и выберите нужный вариант. Чтобы включить или выключить вибрацию для мелодий звонка и уведомлений, установите или снимите флажок «Вибрация при звонке».
Совет: если выбран режим звука «Только вибрация» или «Без звука», функция «Вибрация при звонке» будет недоступна.
Вибромотор требует ремонта
Emily Palmer
Участник с: 03/07/16
326 Репутация
1 руководство автора
Команду
Marist, Team 1-5, Laflen Spring 2016 Участник Marist, Team 1-5, Laflen Spring 2016
MARS-LAFLEN-S16S1G5
2 членов
Автор 60 руководств
1 Комментарий
I have to keep restarting, no sim
Lisa - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 4
За последние 7 дней: 6
За последние 30 дней: 41
За все время: 1,789
