Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Неправильная калибровка сенсорного экрана
При нажатии на экран срабатывают другие области телефона.
Безопасный режим не активирован
Это позволит отключить приложения, которые могут вызывать программные сбои. Выключите телефон и перезагрузите его. Когда появится логотип LG, нажмите и удерживайте кнопку уменьшения громкости, пока не увидите главный экран. В левом нижнем углу экрана появится надпись «Безопасный режим», как показано на рисунке. Удалите приложения, вызывающие проблему.
Проблемы с аккумулятором
Извлечение аккумулятора из телефона перезагрузит его, а также обновит электрические цепи. Снимите заднюю крышку телефона и извлеките аккумулятор. Оставьте телефон без аккумулятора на 30 секунд, затем вставьте его обратно и включите телефон.
Неисправность экрана
Экран телефона может быть неисправен или работать со сбоями, в этом случае его потребуется заменить. Руководство по замене экрана можно найти здесь: https://www.youtube.com/watch?v=7kaec-t7...
Аккумулятор быстро разряжается
LG Rebel не держит заряд долгое время.
В фоновом режиме работает слишком много приложений
В фоновом режиме запущено слишком много приложений. Их закрытие увеличивает время работы от аккумулятора. Вы можете сделать это, нажав на значок недавних приложений в нижней части телефона, а затем пролистать список, удерживать нужное приложение и смахнуть его влево или вправо.
Удаление неиспользуемых приложений
Установка приложений автоматически увеличивает расход заряда аккумулятора. Удаление приложений, которыми вы редко пользуетесь, поможет продлить время работы аккумулятора. Чтобы удалить приложения, нажмите значок приложений в нижней части экрана. Нажмите на значок настроек, сдвинув экран влево. Прокрутите экран вверх, чтобы увидеть дополнительные параметры, и нажмите «Приложения». Выберите вкладку «Загруженные» и нажмите на приложение, которое хотите удалить. Нажмите «Удалить», а затем «ОК».
Включена автояркость
На телефонах по умолчанию включена автоматическая регулировка яркости. Слишком высокий уровень яркости быстро разряжает аккумулятор. Чтобы решить эту проблему, отключите автояркость. Для этого нажмите кнопку меню в левом нижнем углу экрана. Выберите «Настройки», затем перейдите в раздел «Экран». Нажмите на самый верхний пункт — «Яркость». Снимите флажок с пункта «Автоматическая регулировка яркости».
Телефон используется во время зарядки
Использование телефона во время зарядки может повредить аккумулятор. Старайтесь не пользоваться телефоном, пока он подключен к сети. Это поможет продлить срок службы аккумулятора.
Нет доступа к мобильному интернету
Телефон не может подключиться к мобильному интернету или самопроизвольно отключается от сети.
Телефон требует перезагрузки
Если долго не перезагружать телефон, могут возникнуть сбои в работе. Чтобы перезагрузить устройство, нажмите и удерживайте кнопку питания на правой стороне корпуса около 5 секунд (или пока телефон не выключится), а затем снова нажмите и удерживайте кнопку питания в течение 5 секунд, чтобы включить его.
Мобильные данные отключены
Для доступа к интернету настройки мобильных данных должны быть включены. Чтобы включить их, перейдите в «Настройки». Найдите переключатель мобильных данных. Выключите его и снова включите.
Неисправность SIM-карты
SIM-карта может быть установлена неправильно или иметь плохой контакт. Чтобы исправить это, снимите заднюю крышку, извлеките аккумулятор и выньте SIM-карту из слота. Подождите 5 минут и установите SIM-карту обратно.
Требуется сброс настроек сети
Настройки сети могли сбиться или работать некорректно. Чтобы исправить это, перейдите в «Настройки», нажмите «Восстановление и сброс», а затем «Сброс настроек сети». В нижней части экрана нажмите «Сбросить настройки». При необходимости введите PIN-код.
Bluetooth неожиданно отключается
Bluetooth может работать некорректно. Звук может прерываться, вызовы могут сбрасываться, а соединение может быть нестабильным.
Телефон требует сброса
Программный сброс удаляет временные файлы, которые могут вызывать проблему. Выключите телефон. Извлеките аккумулятор. Через 10 секунд вставьте аккумулятор обратно и включите телефон.
Подключаемое устройство не поддерживает протоколы Bluetooth
Информацию о совместимости можно найти в руководстве пользователя вашего Bluetooth-устройства.
Bluetooth не включен на обоих устройствах
Bluetooth может быть выключен либо на LG Rebel, либо на другом устройстве. Убедитесь, что Bluetooth включен на обоих устройствах.
Устройство вне зоны действия Bluetooth
Радиус действия Bluetooth для большинства устройств, включая LG Rebel, составляет около 9 метров (30 футов). Убедитесь, что телефоны находятся в зоне действия друг друга.
Требуется повторное сопряжение устройства
Удалите текущую пару устройств, перезагрузите LG Rebel, а затем снова выполните сопряжение Bluetooth-устройства, чтобы обновить соединение.
devan morales
Участник с: 02/08/18
561 Репутация
1 руководство автора
Команду
Sam Houston State, Team S16-G2, Nardone Spring 2018 Участник Sam Houston State, Team S16-G2, Nardone Spring 2018
SHSU-NARDONE-S18S16G2
5 членов
Автор 60 руководств
64 Комментариев
Hello. I have a problem of exceeded limits. Have this tracphone LGL44VLREBEL. for a year. Have sent onlt 1 picture. No it tells me i have exceeded my limits. Help please. Thank you doreena
Doreena kay fitchhorn - Ответить Поделиться
I have an LGL 158 VL and I dropped it in water. I got it out fast and took the battery out and put it in rice. Light comes on but nothing on screen. Anything I can do?
Kenneth Vaughn - Ответить Поделиться
Rice can do damage. Use “damp rid”-type product instead. DO NOT try to turn the phone on. Take back off phone and wipe the back dry. Remove the battery from the phone and carefully wipe or dab it dry. Carefully dab the inside of the phone dry. Same for SIM and micro SD cards. Put phone, back, battery, and cards and “damp rid” CONTAINER in a box you can seal and leave it all in a warm but not hot place for 4 days to a week. DO NOT put the phone in the “damp rid”! This works reliably.
Dakota - Ответить Поделиться
I have an LG Rebel 4. When someone texts me a pic, and I click to enlarge it switches to a random pic I had previously received or one I had taken myself. Anyone encountered this? How do I fix the issue?
Brian Murphy - Ответить Поделиться
Hey, I had that happen. Had to delete all pictures off the phone and it still happened. Its under internal storage , use the free up space option.
godbecky - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 7
За последние 30 дней: 44
За все время: 22,836
