Основы
Первая причина, по которой дверь не закрывается, — продукты внутри холодильника. Иногда нам кажется, что всё должно поместиться, но что-то может мешать двери плотно прилечь. Обязательно проверьте это в первую очередь!
  • Один из способов выяснить причину — убрать всё с дверных полок и посмотреть, будет ли дверь закрываться нормально.
  • Затем можно возвращать продукты небольшими группами и наблюдать, появится ли проблема снова. Так вы поймете, что именно ей мешает.
Меняли ли вы направление открывания двери?
  • Убедитесь, что вы переставили ограничитель двери на другую сторону, иначе он будет мешать двери закрываться.
  • Осмотрите уплотнитель на дверях морозильной и холодильной камер. Сразу после перенавешивания двери он может стремиться держать её открытой (из-за того, что с одной стороны он был сжат, а с другой растянут). Очень осторожно прогрейте уплотнитель феном и придайте ему форму, чтобы он равномерно прилегал по всему периметру двери.
У вас холодильник с дверцей «дверь в двери» (Door-in-Door)? Убедитесь, что при закрывании вы не нажимаете кнопку защелки на маленькой дверце. Это приведет к тому, что она не закроется. Можно нажать её несколько раз, чтобы механизм сбросился, а затем закрыть дверь.
Для выдвижных ящиков морозильной камеры одной из серьезных проблем может быть неправильно установленная корзина.
  • Проверьте это в первую очередь, если ящик не остается закрытым. На корзине есть маркировка, указывающая, какая сторона должна быть спереди.
  • Простой способ проверки — убедиться, что скошенная часть корзины направлена к скошенной части морозильного отделения.
Если дело не в этом, двигаемся дальше! Некоторые из этих пунктов могут относиться к дверце или ящику вашей морозильной камеры, поэтому проверьте их тоже.
Холодильник установлен не по уровню
Это распространенная проблема, особенно если холодильник стоит неровно относительно сторон. Некоторые модели холодильников LG регулируются полностью с помощью выравнивания ножек. Убедитесь, что холодильник опирается на ножки, а не на колесики.
Вы можете использовать небольшой уровень на верхней панели холодильника, чтобы проверить выравнивание по бокам и по глубине. Магнитный уровень — отличный вариант. Отрегулируйте ножки так, чтобы холодильник стоял ровно.
При желании можно установить холодильник с небольшим наклоном назад. LG рекомендует это, так как такой наклон облегчает закрывание дверей. Небольшого наклона достаточно, так как слишком сильный наклон может привести к протечкам льдогенератора. Если выравнивание в порядке, а проблема осталась, переходите к следующей причине.
Дверь отрегулирована неправильно
Возможно, дверь вашего холодильника нужно выровнять; проверьте, нет ли перекоса относительно другой двери (если она есть). В руководстве пользователя будет информация о регулировке дверей; как правило, для этого в комплекте идет небольшой ключ (часто в пакете с инструкцией).
В выдвижных ящиках морозильной камеры используется необычное наклонное движение, чтобы при открывании сначала освободить один край уплотнителя двери. Если наклон не сбрасывается при закрытии ящика, он не закроется полностью. Возможно, потребуется отрегулировать этот механизм или очистить направляющие ящика.
Центральная перегородка (деталь, которая выдвигается между дверями в моделях French Door) может вызывать помехи при закрывании дверей.
Маленький штифт кулачка в верхней части перегородки может сломаться или заклинить, если двери неправильно отрегулированы и не выровнены относительно друг друга. Этот штифт движется по направляющей в обеих дверях и направляет перегородку на место, когда дверь закрывается.
Если двери выровнены хорошо, переходите к следующей причине.
Уплотнители дверей ослабли или повреждены
Если часть уплотнителя двери вышла из паза, она может работать как распорка, мешая двери закрыться полностью. В результате у вас возникнут серьезные проблемы с температурой и конденсатом в холодильнике. Поврежденный или порванный уплотнитель может действовать точно так же.
  • Внимательно осмотрите уплотнитель двери и слегка потяните за него, чтобы проверить, не отходит ли он. Если это так, лучше его заменить, поскольку из-за постоянного движения уплотнитель будет изнашиваться, и проблема усугубится.
  • Также проверьте, нет ли чего-либо на поверхности уплотнителя, например, кусочков еды, трещин или перегибов.
  • Ищите просевшие участки, где уплотнитель был продавлен, а также выпуклости. Как уже упоминалось, они могут работать как упоры и мешать двери закрыться до конца.
Неисправен магнитный уплотнитель двери
В край уплотнителя двери встроен магнит, который со временем может ослабнуть. Вы можете заметить, что закрытие одной двери (даже с небольшим усилием) приводит к тому, что другая приоткрывается, часто незаметно. Это особенно характерно для холодильников с воздушными каналами, соединяющими морозильную и холодильную камеры.
  • Если вы столкнулись с этим, замените все уплотнители. Если один ослаб, вероятно, скоро это произойдет и с другими.
Если это не является проблемой, переходите к следующей причине.
Изношены или сломаны кулачки закрывания
На нижней петле двери установлены кулачки закрывания. Они обеспечивают дополнительное усилие при закрытии двери, когда она приближается к холодильнику, и со временем могут изнашиваться. В результате дверь часто не доходит до полного закрытия.
  • Чтобы заменить их, необходимо снять дверь, демонтировав верхнюю пластину петли.
  • Освободите дверные полки, а затем зафиксируйте дверь скотчем сверху, чтобы она не упала. Вам понадобится помощник, который поддержит дверь при снятии и поможет установить её обратно.
    • Будьте готовы отсоединить и снова подключить проводку и, возможно, водяные трубки, особенно если в двери есть диспенсер.
Если кулачки закрывания в порядке, переходите к следующей причине. Пропустите этот пункт, если у вас не модель French Door.
Сломана пружина центральной перегородки
Если пружина центральной перегородки (mullion) сломается, вам придется вручную прижимать перегородку к левой двери в моделях French Door, иначе дверь не сможет нормально закрыться, так как штифт на перегородке будет упираться в другую дверь.
Вот полезная публикация по этой проблеме. Если это не ваш случай, переходите к следующему пункту.
Проблемы с петлями
Опорные втулки на дверях или петлях со временем могут изнашиваться при интенсивном использовании и большой нагрузке на двери. Обычно они сделаны из пластика для плавного хода без смазки, но со временем они могут прийти в негодность.
Возможно, петли ослабли. Обычно они не ослабевают сами по себе, если их не трогали при смене направления открывания двери.
  • Наблюдайте за ними при открывании и закрывании двери, чтобы увидеть, есть ли люфт.
  • Поскольку в них есть штифты, фиксирующие их на месте, просто убедитесь, что все крепежи затянуты.
Возможно, петли погнуты, особенно если холодильник перемещали и, возможно, ударили обо что-то. Дверь на обычной модели с верхней морозильной камерой, скорее всего, наиболее подвержена такому изгибу, так как она довольно длинная, и если кто-то случайно на неё повиснет или на край упадет что-то тяжелое, это может погнуть петлю или саму дверь. Металл петли и крепежи довольно прочные, поэтому такое случается нечасто.
Bill Gilbert
Участник с: 06/30/22
41 008 Репутация
Автор 261 руководств
Команду
iFixit Участник iFixit
Staff
121 членов
Автор 72 955 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 8
За последние 7 дней: 62
За последние 30 дней: 195
За все время: 5,549
