Основные сведения
Настройки температуры
Обязательно проверьте настройки. Кто-то другой мог случайно изменить их. Иногда при попытке отрегулировать один параметр мы можем невольно сбить другой.
Загрузка продуктов
Слишком большое количество продуктов в холодильнике может перекрывать вентиляционные отверстия, что часто приводит к заморозке продуктов рядом с ними; ведь в большинстве холодильников холодный воздух в основную камеру поступает из морозильного отделения.
Убедитесь, что продукты не прижаты к стенкам холодильника, чтобы вентиляционные отверстия были открыты и воздух мог свободно циркулировать. Следите за продуктами, которые легко замерзают (обычно это продукты с высоким содержанием воды, такие как большинство овощей и фруктов), и размещайте их подальше от впускных вентиляционных отверстий (тех, через которые подается холодный воздух). Это также поможет поддерживать более равномерную температуру продуктов.
Перейдем к возможным причинам.
Неисправный термистор
Холодильник отслеживает температуру в холодильной камере с помощью устройства, называемого термистором. Неисправный термистор может вводить главную плату управления в заблуждение, из-за чего она начинает охлаждать холодильную камеру сильнее, чем необходимо. Большинство термисторов при поломке переходят в состояние «разомкнутой цепи», что вызывает ошибку термистора. Однако иногда параметры термистора изменяются, и плата управления «решает», что в камере слишком жарко, и начинает процесс чрезмерного охлаждения. Вы можете проверить термистор холодильной камеры через разъем на плате управления.
Плата управления отслеживает сопротивление термистора (точнее, падение напряжения на нем). Если термистор не соответствует спецификации, плата будет неверно определять температуру.
  • При температуре 20 °C сопротивление для большинства термисторов холодильных камер LG составляет около 10–11 кОм.
  • Быстрая первичная проверка:
    • Отключите холодильник от сети.
    • Затем по очереди отсоедините и снова подключите каждый разъем на плате управления.
    • Попробуйте снова включить холодильник.
  • Сопротивление термистора лучше всего проверять на разъемах платы управления. Это позволяет «увидеть» то, что «видит» плата управления.
Сервисное руководство для вашей модели — лучший помощник в определении того, какой разъем на плате нужно проверить. Вот пример страницы с проводами для тестирования для термистора холодильной камеры. Это пример для одной из более старых моделей холодильников LG с дверцами French Door (LFX25973).
В документе указано, что при обрыве цепи необходимо заменить холодильник. Довольно радикально. Проблема в том, что жгут проводов для термистора заложен в теплоизоляцию холодильника, и в случае повреждения его невозможно отремонтировать. Дополнительную информацию об этом и других проверках см. ниже в разделе «Дополнительная информация».
Если проверка термистора показала нормальный результат, перейдите к следующему пункту.
Неисправная заслонка
Это еще одна основная причина данной проблемы. Если заслонка заклинила в открытом положении, холодильная камера будет переохлаждаться каждый раз, когда работает морозильник. Это приведет к заморозке продуктов, так как циркулирующий воздух постепенно превратит холодильную камеру в морозильную. Заслонка может заклинить из-за образования льда или из-за поломки мотора.
Вот руководство по проверке мотора заслонки в модели с нижним расположением морозильной камеры.
  • Если вы отсоединили и снова подключили разъемы на главной плате управления, сопротивление термистора в норме, а заслонка работает правильно, понаблюдайте за работой холодильника в течение 24 часов, прежде чем продолжать.
  • Если в вашем холодильнике нет этих компонентов, переходите к следующему пункту.
Неисправный термостат
В более простых моделях холодильников LG для регулировки температуры в холодильной камере может использоваться только ручка управления, которая регулирует термостат. Неисправный термостат может вызвать переохлаждение, если он не размыкается. Вы можете проверить его, поместив в холодную среду (желательно близкую к точке замерзания) и посмотрев, разомкнется ли он. Если он не размыкается, замените его.
Неисправная главная плата управления
Это крайне маловероятная причина. Убедитесь, что вы исключили все другие возможные неисправности, так как главная плата управления обычно стоит очень дорого.
Поскольку термисторы все же выходят из строя, следует провести дополнительную проверку непосредственно в месте установки термистора, особенно если показания прибора указывают на обрыв или короткое замыкание. Вы можете извлечь термистор из небольшой ячейки или решетки, в которой он закреплен. Это позволит получить доступ к проводам, идущим к термистору. Затем можно изолировать термистор и проверить, заключается ли неисправность в самом компоненте или в проводке холодильника.
Для такой проверки вам потребуется перерезать провода, идущие к термистору. Затем вы сможете измерить сопротивление самого термистора напрямую. Если он исправен, а на панели управления отображался обрыв, значит, проблема во внутренней проводке, которую практически невозможно исправить. То же самое относится к случаю, когда термистор показывает верные значения, а на панели управления считывается короткое замыкание.
Если ваш термистор сам показывает короткое замыкание или обрыв, и это совпадает с показаниями на панели управления, возможно, вам стоит его заменить. При подключении нового термистора вам придется использовать водонепроницаемые соединения, так как деталь будет подвергаться воздействию влаги.
Bill Gilbert
Участник с: 06/30/22
41 043 Репутация
Автор 261 руководств
Команду
iFixit Участник iFixit
Staff
119 членов
Автор 72 955 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 3
За последние 7 дней: 9
За последние 30 дней: 96
За все время: 1,245
