Основы
Холодильники похожи на библиотеку — обычно они работают довольно тихо. Редкое жужжание, глухой звук или гул — это норма. Поэтому посторонние шумы могут вызывать беспокойство.
Нормальный стук
Давайте начнем с обычных звуков, похожих на стук. Стучащие звуки для холодильника менее характерны, чем гул, но есть нормальные процессы, которые их вызывают.
Падение кубиков льда в контейнер для льда звучит как стук.
Компрессор при запуске и остановке может издавать один стук.
Если у вас система с двумя испарителями, вы можете слышать работу трехходового клапана, когда он перенаправляет хладагент из испарителя морозильной камеры (холодный элемент в морозилке) в испаритель холодильного отделения (который поддерживает холод в отделении для свежих продуктов).
Иногда диспенсер для воды может издавать одиночный стук при включении или выключении.
Какая-то функция или аксессуар могли быть случайно включены, например, льдогенератор, которым вы не пользуетесь и к которому, возможно, даже не подведена вода. Он издает нормальный для него, но непривычный для вас звук.
В разделе «Дополнительная информация» (ссылка откроется в новой вкладке) ниже приведено длинное видео от LG с библиотекой звуков их холодильников. Вы можете использовать его для подтверждения.
Когда возникает стук?
Когда вы слышите стук, постарайтесь заметить, происходит ли что-то еще в этот момент.
  • Появился ли новый лед в контейнере? Льдогенератор только что произвел лед. (Норма)
  • Слышите ли вы журчание воды в сливе для разморозки? Возможно, цикл оттайки только что завершился, и компрессор работает с повышенной нагрузкой. (Норма)
  • Вы только что набрали воды? Возможно, стучит впускной клапан или возник гидравлический удар.
  • Вы только что сдвинули холодильник с места? Иногда при работающем компрессоре это может вызывать кратковременный стук. (Норма)
Это лишь некоторые примеры рабочих процессов, которые помогут вам определить, с какой деталью возникла проблема.
Откуда идет стук?
Место, откуда доносится стук, может дать важные подсказки.
Звуки снизу в задней части устройства, скорее всего, связаны с вентилятором конденсатора или компрессором.
Звуки из области морозильной камеры могут быть связаны с вентилятором испарителя или льдогенератором.
Стук изнутри двери, где расположен диспенсер для льда и воды, может исходить от самого диспенсера или быть связан с льдогенератором. Внутридверный льдогенератор использует наклонно-поворотный лоток, и механизм привода может издавать стучащие звуки, особенно при износе.
Некоторые льдогенераторы морозильной камеры могут создавать значительный шум при застревании льда, так как привод спроектирован с проскальзыванием и может издавать громкие удары в такие моменты. Вот видео того, как стучит льдогенератор крафтового типа.
Звуки из задней части устройства ближе к центру могут быть связаны с заслонкой или с льдогенератором нижней морозильной камеры.
Возможно, стоит начать с проверки пунктов, предложенных в списке ниже.
Льдогенератор
Льдогенераторы обычно довольно шумные, но стук или глухие удары чаще всего указывают на проблему.
  • Выключите льдогенератор и посмотрите, исчезнет ли шум.
  • Это касается даже случаев, если вы никогда не пользуетесь льдогенератором. Проверьте, не был ли он включен случайно. Он будет издавать стук, пытаясь выполнить цикл.
  • Попробуйте запустить тестовый цикл льдогенератора и послушайте, появятся ли эти звуки.
  • Забитый или покрытый льдом льдогенератор будет работать шумно, поэтому тщательно осмотрите его на предмет застрявшего льда.
Если с ним все в порядке, переходите к следующему пункту.
Вентилятор испарителя
Хотя вентилятор испарителя не так склонен к стуку, его лопасти могут задевать намерзший лед. Ваша система оттайки может быть неисправна или нуждаться в регулировке. Откройте морозильную камеру (как правило) и послушайте, идет ли стук из задней части морозилки.
Удалите лед, если он есть, и проверьте наличие других препятствий. Убедитесь, что воздушные отверстия в морозильной камере не закрыты продуктами и хранящимися вещами для нормальной циркуляции воздуха.
Если вентилятор испарителя работает нормально, идите дальше.
Вентилятор конденсатора
Проверьте этот узел, особенно если слышите шум снизу в задней части холодильника.
Вентилятор конденсатора может стучать, если какая-то деталь ослабла и задевает лопасти (например, дренажная трубка испарителя/конденсата).
Также возможно, что под холодильник что-то закатилось и попало в лопасти. Например, небольшие игрушки для кошек.
Или предметы, которые прилежный ребенок протолкнул под холодильник.
Если здесь все в порядке, переходите дальше.
Гидравлический удар
Это не обязательно проблема самого холодильника, но это может быть шумно, и звук может доноситься из труб в стене прямо за холодильником.
Это может быть связано с циклом работы льдогенераторов (обычно поток слишком медленный, но такое случается) или набором воды. Быстрое закрытие электромагнитного клапана, управляющего этими процессами, может вызвать такой эффект.
Возможно, стоит проверить, не возникает ли подобный звук в других местах дома, когда резко закрывается клапан (например, шум по всему дому, когда стиральная машина заканчивает наполнение водой или периодически разбрызгивает ее при полоскании). Трубы за холодильником могут реагировать на это.
Если признаков гидравлического удара нет, переходите к следующему пункту.
Воздушная заслонка
Маловероятно, поскольку мотор заслонки очень маленький и маломощный; застрявшая или заклинившая заслонка холодного воздуха между морозильной камерой и холодильным отделением может издавать стук. Вероятно, не очень громкий, может быть, несколько стуков или глухих звуков подряд. Это также может быть нормальным, если звук тихий.
Если звуков заслонки нет, переходите к следующему пункту.
Компрессор
Это потенциально серьезная неисправность. Иногда компрессор издает стук при попытке запуска, если он был внезапно остановлен в середине цикла, например, из-за сбоя питания или срабатывания автоматического выключателя. Часто это проходит, и устройство запускается, если дать ему время на повторную попытку.
Имейте в виду, что если холодильник сдвинуть с места во время работы, компрессор может ударяться о свой корпус. Это должно пройти не более чем через 60–90 секунд.
Если стук частый и длится более часа с начала цикла охлаждения, вам следует показать устройство проверенному специалисту. Он сможет точнее определить, является ли это признаком поломки.
Очень подробное видео от LG о шумах холодильника. Длинное, но детальное, с хорошими записями звуков. Аномальные шумы начинаются примерно с 13-й минуты.
Более короткое, не такое подробное видео от LG. Вероятно, более новая версия. В нем не так удобно повторять примеры звуков.
Bill Gilbert
Участник с: 06/30/22
41 043 Репутация
Автор 261 руководств
Команду
iFixit Участник iFixit
Staff
119 членов
Автор 72 955 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 17
За последние 7 дней: 96
За последние 30 дней: 397
За все время: 13,391
