Основы
Нажмите кнопку сброса на устройстве защиты (УЗО). Если кнопка не фиксируется, возможно, сработал автоматический выключатель. УЗО не предназначены для защиты от перегрузки по току — это задача автоматического выключателя. Если выключатель не сработал, возможно, само УЗО неисправно.
  • Отключите все остальные приборы, которые могут быть запитаны от той же цепи, что и холодильник.
  • Понаблюдайте, нет ли закономерности в ваших действиях, которые приводят к срабатыванию УЗО.
  • По возможности постарайтесь сделать так, чтобы холодильник был единственным устройством в этой цепи. Идеальный вариант — выделенная линия, к которой подключена только розетка холодильника.
Необязательное УЗО
Если розетка расположена на расстоянии более 1,8 м от края раковины и не предназначена для питания кухонной техники (розетка холодильника соответствует этому критерию), установка УЗО может не требоваться, но...
  • Согласно Национальному электротехническому кодексу США (NEC) 2017 года, ст. 210.8(A)(6), розетки, не предназначенные для питания кухонных рабочих зон, не требуют защиты УЗО.
  • NEC 2017, ст. 210.8(A)(7) вносит уточнение: розетки рядом с любой раковиной на расстоянии менее 1,8 м от края ее бортика должны иметь такую защиту.
    • Таким образом, если розетка холодильника находится в пределах этого расстояния от края раковины, то, согласно строгой трактовке, она должна быть защищена.
    • Если нет, вы можете отказаться от такой защиты. Даже розетки под шкафами требуют этого. Возможно, имеет смысл перенести розетку, даже если она находится за холодильником, чтобы исключить необходимость защиты.
  • NEC 2017, ст. 210.8(A)(2) требует установки УЗО для ВСЕХ розеток в гараже, поэтому для второго (старого) холодильника в гараже в новых домах придется иметь дело с УЗО.
Подводя итог, в NEC считают, что современные стандарты производства бытовой техники допускают меньшие токи утечки, поэтому ложные срабатывания, скорее всего, не будут проблемой. Мы видим такое внедрение защиты все чаще. Вы можете оказаться в сложной ситуации, используя старый прибор в новом доме.
Давайте продолжим и разберемся, что еще можно проверить или изменить.
Неисправная розетка с УЗО
Они выходят из строя, поэтому относительно недорогим решением может стать замена модуля УЗО. Хотя это метод «замены всего подряд», сложность тестирования, относительно низкая стоимость и невысокие трудозатраты делают этот подход оправданным, особенно со старыми розетками УЗО (старше 7 лет).
Токи утечки
Убедитесь, что розетка холодильника не используется совместно с другими элементами, например, удлинителем или декоративной уличной гирляндой. Кабель может быть поврежден, а гирлянды способны создавать достаточный ток утечки для срабатывания УЗО.
Вот почему выделенная линия для холодильника так полезна. Труднодоступное расположение означает, что она вряд ли когда-либо будет использоваться для другой нагрузки. В отличие от цепи с несколькими розетками.
Убедитесь, что ваш холодильник не подключен через сетевой фильтр; в них много возможных путей утечки тока.
Перегрузка розетки
Причиной срабатывания может быть не сам прибор, а совокупность нагрузок, потребляющих слишком большой ток. УЗО не срабатывает; как уже упоминалось, оно не обеспечивает защиту от перегрузки по току.
Автоматический выключатель с УЗО
Срабатывает автоматический выключатель в электрощите. У ВАС МОГУТ быть установлены автоматические выключатели с функцией УЗО, подобные тому, что показан здесь (обычно на них есть небольшая кнопка «TEST» рядом с рычагом переключения), но описанная ситуация — это не срабатывание УЗО, а срабатывание защиты от перегрузки.
Электрический обогреватель, подключенный к той же цепи, что и холодильник, легко может вызвать это. Обычно обогреватель не работает одновременно с холодильником, но иногда это случается, и при запуске компрессора холодильника цепь размыкается. Даже включение мощного блока питания компьютера может вызвать подобное, если холодильник уже работает.
Ток утечки прибора
Неисправный кабель питания
Кабель питания может получить повреждения, особенно его изоляция, что приведет к утечке тока. Отключите кабель холодильника. Проверьте его на наличие разрывов или трещин в изоляции. Животные также могут перегрызть кабель, поэтому осмотрите его по всей длине. Особенно неприятен внутренний пробой между нейтралью и землей.
Поскольку нейтраль и земля в конечном итоге соединены в электрощите, провод заземления работает как альтернативный путь для возвратного тока. Для срабатывания УЗО достаточно лишь небольшого отклонения тока в нейтрали.
  • Вы можете подключить другой прибор, например, лампу, чтобы проверить, не является ли УЗО причиной проблемы. Если лампа тоже вызывает срабатывание, вероятно, виновато УЗО.
  • Несколько тестов:
    • Используйте мультиметр, чтобы проверить нейтральный и заземляющий контакты вилки на наличие любого контакта между собой. Любое показание, отличное от разрыва цепи, означает проблему либо в приборе, либо в кабеле.
Красный — фаза, желтый — нейтраль, зеленый — земля
  • Отсоедините кабель от прибора и подключите мультиметр к нейтральному и заземляющему контактам в режиме прозвонки (звуковой сигнал), при этом сгибайте кабель. Любой звуковой сигнал означает, что пора менять кабель.
    • Если с кабелем проблем нет, переходите к следующему пункту.
Токи утечки внутри прибора
Также возможны замыкания на корпус в других компонентах, таких как компрессоры, нагреватели формы льдогенератора или нагреватели системы разморозки. Они будут работать, но при этом вызывать срабатывание УЗО. Это то, для чего оно предназначено. Чаще всего это компрессор, но может быть и нагреватель разморозки или любой другой компонент. Проверьте компоненты на наличие контакта с землей. Его там быть не должно!
Льдогенераторы часто становятся источником этой проблемы; вот ссылка на сменные льдогенераторы.
Влага или пыль в разъемах и на печатных платах создают путь для утечки тока, который бывает трудно обнаружить мультиметром. Ищите грязь или следы влаги на плате управления, других платах или компонентах, на которые подается сетевое напряжение при работе, например, на блоках питания. Тщательно очистите их (желательно использовать изопропиловый спирт высокой концентрации, выше 90%) и убедитесь, что они сухие.
Повреждение проводки прибора
Поврежденные провода внутри прибора, особенно в районе дверных петель холодильника, могут вызвать случайное замыкание на корпус. Вы можете заметить связь между перемещением детали и срабатыванием УЗО.
Неправильное подключение проводки прибора
Иногда разъемы внутри прибора могут подвергаться воздействию влаги, и если они не влагозащищены, это может вызвать замыкание на корпус (и привести к коррозии). Убедитесь, что все разъемы сухие, а на открытые части обжимных разъемов нанесена силиконовая смазка. Хотя силиконовый герметик (RTV) может показаться лучшим выбором для защиты от воды, при отверждении он часто выделяет пары, которые могут вызывать коррозию контактов. К тому же со временем он может дать усадку. Смазка защищает надежнее.
Совместимость неисправного прибора и УЗО
Возможно, вы дошли до момента, когда нужно либо утилизировать прибор, либо снять защиту УЗО с этой розетки. Вам следует проконсультироваться с электриком, чтобы узнать, существуют ли решения, позволяющие сохранить прибор, не отключая обязательную защиту УЗО.
Вот видео, которое показывает, как снять защиту УЗО с розетки, расположенной после розетки с УЗО.
Bill Gilbert
Участник с: 06/30/22
41 141 Репутация
Автор 261 руководств
Команду
iFixit Участник iFixit
Staff
119 членов
Автор 72 966 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 7
За последние 7 дней: 23
За последние 30 дней: 89
За все время: 1,884
