Основы
Ваш холодильник не подает воду. Вы можете сразу проверить следующее:
  • Холодильник подключен к сети, и питание есть (например, загорается свет при открытии дверцы). (Извините, что спрашиваем. Удивительно, но это часто упускают из виду!)
  • Убедитесь, что подача воды включена и подключена. Проверьте как домашний водопровод (опять же, извините!), так и подачу воды к самому холодильнику.
  • Убедитесь, что впускной шланг или трубка от клапана подачи воды к холодильнику не пережаты. Иногда холодильник двигают, и трубка перегибается или сдавливается. Медные трубки печально известны тем, что легко перегибаются и остаются в таком состоянии. Мягкие трубки могут сложиться и перегнуться. В этом случае лучше использовать трубку в оплетке из нержавеющей стали.
  • Убедитесь, что панель управления не заблокирована (на дисплее горит значок замка). Чтобы снять блокировку, нажмите и удерживайте кнопку блокировки в течение 3–5 секунд. Это также называется «режим защиты от детей».
  • Замените фильтр для воды. Не забудьте удалить из системы воздух после замены; в противном случае подача льда или воды может не работать.
    • Если вы только что заменили фильтр, прежде чем подача воды перестала работать, возможно, проблема в нем.
    • Чтобы удалить воздух, включите диспенсер (если он теперь работает) и пропустите через него около 4 литров воды.
Проверили всё это? Давайте разбираться дальше.
Недавнее снятие или замена дверцы
Это может привести к отсутствию воды (а часто и льда), если разъем был неправильно подключен или остался отсоединенным. Иногда при перемещении холодильника приходится снимать дверцы. И после установки обратно они могут быть подключены не совсем правильно.
Проверьте все разъемы возле дверной петли. Открутите винты, поднимите крышку петли и проверьте контакты.
Всё в порядке? Переходите к следующему пункту.
Неисправный дверной выключатель
На некоторых моделях, если дверцы приоткрыты или холодильник «думает», что это так, вода подаваться не будет. В некоторых моделях установлены механические выключатели, в других — магнитные герконы.
Поскольку у таких холодильников обычно есть сигнал открытой дверцы, вы могли бы узнать, если он «думает», что дверца открыта, если бы сигнал не был отключен. Вы можете проверить выключатели:
  • Откройте одну дверцу.
  • Посмотрите рядом с верхней частью дверцы, есть ли там толкатель или кнопка, на которую давит дверца.
  • Нажмите кнопку и посмотрите, гаснет ли внутренний свет. Если гаснет, значит, выключатель исправен.
  • Если кнопки нет, значит, установлен магнитный выключатель. Возьмите небольшой магнит.
    • Приложите его к боковой стороне длинной пластиковой детали сверху холодильника, примерно в 7–12 см от петли, на части, которая обращена к дверце в закрытом состоянии.
    • Проверьте, гаснет ли свет, когда вы удерживаете магнит там. Возможно, его придется немного подвигать.
    • Если свет не гаснет, вероятно, у вас неисправен дверной выключатель. Это будет мешать работе диспенсера для воды.
  • Дверной выключатель в порядке? Переходите к следующему пункту. Если он сломан, его нужно будет заменить.
Проблемы с трубками
Как правило, трубки, установленные в холодильнике, не перегибаются, если холодильник не разбирали и не собирали неправильно. Засоры случаются крайне редко. Если вы немного запутались, ознакомьтесь с разделом «Разбираемся с трубками» в дополнительной информации, чтобы понять, что к чему относится.
  • Первое, что нужно проверить, — это подающая трубка к дверце. Снимите крышку петли на дверце (она расположена сверху холодильника) и осмотрите там трубку.
    • Иногда при установке крышки на место трубку можно прищемить.
    • Поскольку трубка немного сгибается каждый раз при открытии дверцы, это также может привести к её смещению и пережатию.
  • Вам также следует проверить трубку внутри панели дверцы. На многих моделях есть дверная панель с небольшим резервуаром и электромагнитным клапаном за ней. Этот клапан управляет подачей воды, а также питает нижний генератор льда в морозильной камере.
  • Вы также можете использовать домашнее давление воды, если обойдете электромагнитные клапаны, чтобы убедиться в проходимости трубок. Можно просто взять прямой соединительный фитинг, вставить его вместо клапана и соединить входную и выходную трубки. Приготовьте емкость, чтобы собрать воду, прежде чем включать подачу.
Если всё чисто, переходите к следующему шагу.
Проблемы с клапанами
Пожалуй, самая распространенная поломка, из-за которой холодильник не подает воду, — это неисправный электромагнитный клапан. В вашем холодильнике два клапана, и проверить, какой из них вышел из строя, довольно просто.
Возможны две проблемы:
  1. Неисправен впускной клапан, или
  2. Неисправен клапан подачи воды.
Должны работать два клапана. Один позволяет воде поступать в холодильник. Другие направляют воду к нужному устройству. Оба должны включаться и работать правильно, иначе вы ничего не получите.
Если основной клапан (пилотный клапан), куда вода поступает в заднюю часть холодильника, не работает, вы также можете заметить, что лед не производится. Вот руководство по замене этого клапана.
Сфотографируйте первоначальное состояние и, возможно, даже используйте малярный скотч, чтобы пометить трубки и электрические разъемы на клапанах.
  • Вы можете проверить клапаны, отсоединив выходы, а затем, приготовив емкость для сбора воды, нажать на рычаг подачи воды или переключатель.
  • Если у вас клапан внутри дверцы холодильника, вам придется «обмануть» холодильник, имитируя закрытую дверцу (вероятно, с помощью магнита, как описано выше в разделе «Неисправный дверной выключатель»).
Если выход не работает, скорее всего, клапан неисправен. Это позволяет проверить клапаны одновременно, но может быть «грязным» делом. Честно говоря, может быть быстрее просто заменить детали, чем пытаться тестировать их со всеми вытекающими сложностями. Перед этим проверьте раздел «Проблемы с проводкой» ниже.
Если клапаны исправны, переходите к следующему разделу.
Проблемы с электрикой
Две основные проблемы:
  1. Неисправность внутренней проводки или разъемов.
  2. Неисправность выключателя диспенсера.
Неисправная проводка
Частая поломка в этих холодильниках — жгут проводов в дверце. Поскольку проводка проходит через отверстие в верхней петле левой дверцы, она сильно сгибается и немного натягивается при открытии и закрытии дверцы. Это часто приводит к обрывам проводов или ослаблению разъемов. Если вы заменили клапаны, а вода всё еще не подается, скорее всего, проблема в жгуте проводов дверцы. Проверить это сложно.
  • Признаком может быть то, что диспенсер работает с перебоями.
  • Диспенсер может начать работать, если вы подвигаете проводку дверцы.
Если это так или вы обнаружили сломанные провода, единственный выход — новая дверца, или, возможно, вы сможете заменить пенопластовый блок дверцы.
Еще один элемент для проверки — микропереключатель диспенсера. Вот руководство по этому процессу.
Если выключатель исправен, варианты заканчиваются. Переходите к следующему пункту. Возможно, не стоит пока устанавливать диспенсер на место.
Микропереключатель диспенсера воды (снят)
Проблемы с платами управления
Плата диспенсера
Плата диспенсера
Главная плата управления
  1. Ваша плата диспенсера неисправна. Вот руководство по всему узлу диспенсера. Но вы можете использовать его для замены платы диспенсера в белом корпусе.
  2. У вас неисправна главная плата управления. Вот руководство по её замене.
Это всё, что осталось, друзья.
Дополнительная информация
Вы не можете использовать мультиметр для прослеживания трубок, и иногда они расположены совсем не так, как вы думаете. К сожалению, не существует «схем расположения трубок», которые помогли бы понять, что куда ведет в вашем холодильнике. Давайте рассмотрим несколько способов разобраться в этом.
  • Вы можете проследить путь трубок с помощью баллончика со сжатым воздухом и помощника.
    • Сфотографируйте каждый электромагнитный клапан и подходящую к нему трубку.
    • Или пометьте трубки кусочками скотча.
    • Затем продуйте воздухом каждую трубку и определите, куда она ведет, ощупывая и прислушиваясь к потоку воздуха.
    • Помечайте всё по ходу дела. Если можете, нарисуйте схему.
Ваша цель — найти трубку для диспенсера. Тогда вы будете знать, какие клапаны должны срабатывать для подачи воды. Можно просто заменить клапаны, не отслеживая поток, но это дорого. Часто оказывается, что проблема всё-таки в проводке.
  • Вы можете пропустить чистую, тонкую и жесткую проволоку через трубку, чтобы проверить наличие засоров. Подойдет цельная проволока 18-20AWG. Многожильный провод такого размера с жесткой изоляцией тоже подойдет, возможно, даже лучше. Если вы это делаете, отсоедините фитинги у дверной петли, так как проволока не сможет легко пройти через угловой фитинг 90°.
Bill Gilbert
Участник с: 06/30/22
41 008 Репутация
Автор 261 руководств
Команду
iFixit Участник iFixit
Staff
121 членов
Автор 72 931 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 4
За последние 7 дней: 66
За последние 30 дней: 208
За все время: 9,047
