Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Экран завис
Телефон периодически зависает и перестает реагировать.
Слишком много приложений работают в фоновом режиме
Если телефон замедляется или зависает после открытия большого количества приложений или после установки определенной программы, стоит ограничить многозадачность. Для этого сделайте следующее:
  • Откройте «Настройки». Это приложение можно найти в меню приложений или нажав на иконку шестеренки в панели уведомлений.
  • Прокрутите вниз до самого конца меню «Настройки» и найдите панель «Параметры разработчика».
    • Если вы не видите панель «Параметры разработчика», нажмите «О телефоне», затем «Сведения о ПО» и несколько раз нажмите на «Номер сборки», пока телефон не сообщит, что параметры разработчика включены.
  • Внутри панели «Параметры разработчика» нажмите на переключатель, чтобы активировать их, затем прокрутите вниз до строки «Лимит фоновых процессов: Стандартный лимит».
  • Измените значение на «Не более 4 процессов». Если проблема не исчезла, установите еще меньшее число.
Имейте в виду, что изменение количества фоновых процессов может привести к тому, что телефон будет работать медленнее при частом переключении между приложениями, так как системе придется каждый раз загружать все данные заново.
Процессор автоматически снижает частоту из-за перегрева
Если телефон замедляется или зависает при нагреве, есть несколько способов уменьшить частоту возникновения этой проблемы:
  • Отслеживайте, какие приложения заставляют телефон нагреваться. Это не самый надежный метод, но ограничение использования приложений, вызывающих сильный нагрев, позволит избежать снижения частоты процессора, что поможет телефону работать более плавно.
  • Если вы заметили, что телефон начинает перегреваться после установки или обновления определенного приложения, возможно, оно работает даже тогда, когда вы им не пользуетесь. Вы можете удалить это приложение или, если у вас есть права суперпользователя (root), использовать программу вроде «Titanium Backup», чтобы «заморозить» его и предотвратить запуск без необходимости.
  • Если эти способы не помогают, возможно, перегревается аккумулятор телефона. Это нормально и происходит с любым аккумулятором со временем, чаще всего во время зарядки. Если это часто случается, когда телефон не заряжается, особенно в режиме ожидания, возможно, пришло время заменить аккумулятор. Большинство литий-ионных аккумуляторов рассчитаны на ограниченное количество циклов заряда/разряда, и ресурс вашего аккумулятора мог подойти к концу.
Кнопка громкости не работает
Кнопка громкости не реагирует на нажатие.
Требуется перезагрузка
Выключите телефон, удерживая кнопку питания, а затем снова включите его, еще раз нажав и удерживая кнопку питания. Иногда проблема может быть просто в программном обеспечении.
Ослабленное внутреннее соединение
Иногда контакт между кнопками и внутренней аппаратной частью ослабевает. Попробуйте исправить это, сжав телефон большим пальцем в верхнем правом углу, и повторите действие несколько раз. Это может помочь временно или навсегда, в зависимости от серьезности проблемы.
Залипание кнопок громкости
Кнопки на телефоне могут залипнуть. Чтобы устранить эту проблему, одновременно нажмите и удерживайте кнопки увеличения и уменьшения громкости. Если проблема сохраняется, попробуйте поочередно удерживать кнопки.
LG Risio не включается
Телефон не реагирует или не подает никаких признаков включения.
Неисправный адаптер питания
Попробуйте принудительно перезагрузить устройство. Убедитесь, что адаптер подключен к розетке и индикатор зарядки горит. Если индикатор не горит, возможно, адаптер неисправен. Рассмотрите покупку нового совместимого адаптера для вашего телефона.
Неисправный аккумулятор
Попробуйте принудительно перезагрузить устройство. Подключите телефон к адаптеру и включите его. Если устройство выключается при отключении от зарядки, независимо от того, сколько времени оно заряжалось, значит аккумулятор неисправен. Подумайте о замене аккумулятора.
LG Risio не заряжается
Телефон не реагирует на подключение к зарядному устройству.
Неисправный кабель
Попробуйте заменить кабель для телефона: возможно, у него плохой контакт или повреждены внутренние провода.
Попробуйте подключить телефон и проверьте, горит ли индикатор зарядки. Если нет, это может означать, что адаптер питания неисправен, поэтому стоит заменить его.
Подключите телефон и дайте ему немного зарядиться. Если он работает во время зарядки, но отключается, как только вы вынимаете кабель, возможно, аккумулятор неисправен. В таком случае замените его.
Динамик не воспроизводит звук
Телефон не издает звуков через динамик.
Звук на телефоне выключен
Убедитесь, что при воспроизведении аудио установлена достаточная громкость. Запустите видео или любой звуковой файл и во время воспроизведения нажмите кнопку увеличения громкости.
Подключено к Bluetooth-устройству
Возможно, мобильное устройство подключено к другому Bluetooth-устройству. Чтобы изменить это, перейдите в настройки телефона и выключите Bluetooth. После отключения этой функции проверьте работу звука.
John Breaux
Участник с: 02/21/18
196 Репутация
1 руководство автора
Команду
University of North Texas, Team S4-G6, Thompson Spring 2018 Участник University of North Texas, Team S4-G6, Thompson Spring 2018
UNT-THOMPSON-S18S4G6
4 членов
Автор 84 руководств
5 Комментариев
My keyboard on the lock screen doesn’t work. All it says is “Unfortunately, LG Keyboard has stopped.” and now I can’t even type in my password since it doesn’t pop up. Help!!
FantabulousOrcaLover - Ответить Поделиться
I’ve also tried restarting it and turning it completely off, but it doesn’t work. Please help.
When making or receiving a phone call the phone rings I cannot hear people on the other end but they can hear me how do I fix this in my settings I've tried several times. Even took it to the Cricket store they couldn't figure it out either this happened a month ago I fixed it myself I don't remember how thanks down the weekend and I can only hear people if I have the speakerphone on. Please help as soon as possible I go into surgery on July 23rd and must have my phone in the hospital. Thank you for your help please respond as quickly as you can. Thank you
Lori McCall - Ответить Поделиться
Phone says “Unfortunately home has stopped” and the screen goes dark. I cannot restart it or anything. It started happening since i deleted a couple apps. It also got worse when i connected to a wifi network. Is it hacked?
Christian Munoz - Ответить Поделиться
I have a cricket handset risio 4 but i use a att Sim card.
I always lose network and sometimes i have t turn it off and back on and sometimes i have to turn on airplane mode to regain network connection a sometimes neither of these work.
Jerry Lofton - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 5
За последние 30 дней: 59
За все время: 3,447
