Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Телефон не включается
Телефон никак не реагирует на кнопку питания и не включается.
Неисправный адаптер питания
Убедитесь, что адаптер питания подключен к сети и индикатор зарядки горит. Если индикатор не горит, а адаптер подключен, значит, он неисправен. Возможно, стоит приобрести новый адаптер.
Неисправный аккумулятор
Убедитесь, что адаптер подключен к телефону и индикатор зарядки горит. Если телефон включается только при подключенном адаптере, независимо от времени зарядки, значит, аккумулятор неисправен. Замените аккумулятор, следуя этому руководству.
Клавиатура не реагирует
Клавиши на клавиатуре не реагируют на нажатия, также нет реакции при подключении адаптера.
Неисправная клавиатура
Если вся клавиатура или отдельные клавиши не работают, попробуйте заменить ее, следуя этому руководству.
Клавиши западают
Если клавиши не нажимаются, возможно, что-то блокирует их ход. Чтобы устранить это, снимите клавишу и убедитесь, что под ней нет посторонних предметов. Возможно, потребуется очистить область под клавишей. После того как вы ее очистите, следуйте этому руководству, чтобы установить клавиатуру обратно в телефон.
Клавиатура не подсвечивается
Если клавиатура не подсвечивается, но продолжает реагировать на нажатия, следуйте этому руководству по замене клавиатуры.
Неожиданные перезагрузки
Ваш телефон перезагружается без предупреждения и не выполняет ожидаемые действия. Он также может выключаться, как будто аккумулятор разряжен.
Неисправная материнская плата
Если телефон самопроизвольно выключается или перезагружается, возможно, материнская плата неисправна и требует замены. Простой способ определить, нужна ли замена материнской платы — проверить, держит ли аккумулятор заряд и выглядит ли он исправным. Вы можете найти полное руководство по замене здесь
Плохой аккумулятор
Если материнская плата в вашем телефоне была недавно заменена, причиной выключений и перезагрузок может быть аккумулятор. Если аккумулятор выглядит поврежденным, стоит его заменить. Если аккумулятор не держит заряд или вовсе не заряжается, скорее всего, именно он является причиной перезагрузок и выключений.
Отправка кодов ошибки
Телефон отображает коды ошибок для следующих компонентов; узнайте ниже, какую деталь нужно заменить, чтобы устранить ошибку.
Неисправная камера
Телефон может выдавать всплывающие коды ошибок, связанные с камерой. Возможно, объектив или электронные компоненты камеры вышли из строя. Если код ошибки продолжает появляться, камеру необходимо заменить.
Плохой экран
Телефон может не реагировать на касания или не менять изображение при попытке взаимодействия с экраном. Телефон звонит и принимает сообщения, но они не отображаются на экране. Когда изображение все же появляется, на нем отображается код ошибки, связанный с неисправностью экрана.
Плохой аккумулятор
Отображается постоянный код ошибки, связанный с аккумулятором. Заряд аккумулятора остается низким независимо от времени зарядки, и часто появляется предупреждение о разряде.
David Rasmussen
Участник с: 02/13/20
51 Репутация
Автор 0 руководств
Команду
University of North Texas, Team S2-G2, Thomas Spring 2020 Участник University of North Texas, Team S2-G2, Thomas Spring 2020
UNT-THOMAS-S20S2G2
4 членов
Автор 12 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 4
За последние 30 дней: 19
За все время: 852
