LG Rumor Touch не включается
Вы удерживаете кнопку питания, но ничего не происходит.
Клавиатура не реагирует на нажатия
Клавиатурная подложка может быть загрязнена, отсоединена или повреждена внутри телефона. В этом случае разберите телефон, очистите подложку клавиш и осмотрите ее подключение к логической плате на предмет обрывов или сильного износа.
Аккумулятор разряжен или неисправен
Аккумулятор может быть изношен, из-за чего он не держит заряд. В таком случае необходимо установить новый аккумулятор.
Логическая плата неисправна
Логическая плата телефона может быть повреждена. В таком случае необходимо установить новую плату.
LG Rumor Touch не держит заряд
Вы заряжаете телефон, и почти сразу после отключения от розетки он выключается.
Зарядный кабель вставлен не до конца
Зарядный кабель может быть не до конца вставлен в разъем LG Rumor Touch или в настенную розетку. Убедитесь, что зарядный провод и штекер плотно вставлены как в LG Rumor Touch, так и в розетку.
Аккумулятор разряжен или не реагирует на зарядку
Зарядный кабель неисправен
Зарядный кабель может быть поврежден или перегнут, что препятствует прохождению тока. В этом случае необходимо заказать новый зарядный кабель.
Камера LG Rumor Touch не работает
Вы пытаетесь сделать снимок, но изображение искажено.
Объектив камеры треснул
Изображение искажается при попытке сделать снимок. В этом случае вам потребуется заменить объектив камеры.
Объектив камеры загрязнен
Если объектив сильно загрязнен, экран будет полностью черным. Если загрязнение частичное, изображение будет искаженным. В обоих случаях необходимо разобрать телефон и очистить объектив камеры.
LG Rumor Touch не воспроизводит звук
Звук отсутствует при вызовах, воспроизведении музыки или при срабатывании будильника
Динамики сломаны
Динамики могут быть сломаны; в этом случае необходимо разобрать телефон, извлечь динамик и установить новый.
Логическая плата может быть изношена или не реагировать. Отсоедините все компоненты, подключенные к логической плате, и замените ее.
Клавиши клавиатуры LG Rumor Touch не работают
"Клавиши не реагируют на нажатия или залипают при нажатии"
Клавиатурная подложка сломана
Клавиатурная подложка может быть повреждена; в этом случае вам может потребоваться разобрать телефон и установить новую подложку.
Логическая плата не работает
Если логическая плата не реагирует, разберите устройство и установите новую плату.
Клавиатурная подложка загрязнена
В этом случае просто разберите телефон и очистите клавиатурную подложку. Если после этого клавиатура по-прежнему не реагирует, рассмотрите возможность замены.
Ivan Rojas
Участник с: 01/14/14
107 Репутация
1 руководство автора
Команду
Cal Poly, Team 17-2, Forte Winter 2014 Участник Cal Poly, Team 17-2, Forte Winter 2014
CPSU-FORTE-W14S17G2
5 членов
Автор 72 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 2
За последние 7 дней: 4
За последние 30 дней: 47
За все время: 2,743
