Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Экран не реагирует на касания
Экран телефона не реагирует на ваши команды.
Разбитый экран
Если экран разбит, а телефон включен, но не реагирует на касания, вам потребуется заменить экран, чтобы продолжить пользоваться устройством.
Перезагрузите телефон, удерживая кнопку питания, пока не появится логотип LG, указывающий на выключение. Если после перезагрузки телефон по-прежнему не работает, попробуйте извлечь аккумулятор — это также может решить проблему. Если ни один из этих способов не помог, возможно, возникла более серьезная проблема с дигитайзером или материнской платой. Замените материнскую плату, используя это руководство.
Телефон не заряжается
Телефон не заряжается даже при подключении к сети.
Неисправный зарядный кабель
Возможно, ваш кабель питания был с браком или поврежден. Попробуйте воспользоваться другим зарядным кабелем или подключить его к другой настенной розетке, чтобы проверить, решит ли это проблему. Кроме того, избегайте использования сторонних кабелей, так как некоторые из них могут быть некачественными.
Не работает порт зарядки
Если телефон подключен к сети и зарядный кабель исправен, возможно, проблема в порте зарядки. Проверьте его на наличие пыли или посторонних предметов и попробуйте прочистить его, продув или протерев сухой тканью. Если это не помогло, возможно, аккумулятор полностью вышел из строя или поврежден порт зарядки.
Телефон самопроизвольно перезагружается
Телефон случайным образом выключается, а затем включается снова без вашего вмешательства.
Неисправный аккумулятор
Возможно, аккумулятор был бракованным, некачественным или просто исчерпал свой ресурс из-за интенсивного использования. Это распространенная проблема для большинства телефонов Android, и замена аккумулятора должна решить ее.
Влияние приложений
Сторонние приложения, работающие в фоновом режиме, могут значительно сократить время работы аккумулятора. Чтобы предотвратить это, вы можете настроить их обновление вручную в настройках телефона. Кроме того, некоторые сторонние приложения известны высоким энергопотреблением, особенно приложение Facebook. Сброс телефона до заводских настроек или удаление энергозатратных приложений должно решить проблему.
Неисправная материнская плата
Попадание влаги на материнскую плату — еще одна возможная причина. Жидкость губительна для электроники, поэтому если телефон подвергался воздействию влаги, любые компоненты, на которые она попала, могут выйти из строя. Кроме того, материнская плата может быть просто неисправна. В любом случае вам потребуется заменить материнскую плату. Замените материнскую плату, используя это руководство.
Перегрев
Телефон горячий на ощупь и работает медленнее, чем обычно.
Неподходящий чехол для телефона
Очень важно приобрести чехол, который не препятствует рассеиванию тепла — это важно не только для предотвращения перегрева, но и для продления срока службы аккумулятора. Убедитесь, что чехол не закрывает вентиляционные отверстия телефона и изготовлен из материала, способствующего отводу тепла.
Проблемы со звуком
Звук через аудиоразъем или динамики приглушен или отсутствует.
Проверка настроек громкости
Простое решение проблем со звуком — проверить настройки громкости. Если телефон переведен в беззвучный режим или звук отключен, проблему легко устранить.
Неисправный аудиоразъем
Аудиоразъем мог износиться от частого использования или быть поврежден. Попробуйте осторожно очистить его зубочисткой или сжатым воздухом. Если проблема сохраняется, возможно, дело в самом аудиоразъеме, что потребует разборки телефона и замены аудиоразъема.
Проблемы с программным обеспечением
Возможно, проблема со звуком вызвана сбоем программного обеспечения телефона. Попробуйте выполнить сброс до заводских настроек. На главном экране нажмите кнопку Приложения. Перейдите в Настройки, а затем в раздел Резервное копирование и сброс. Выберите Сброс к заводским настройкам и подтвердите действие, нажав Сбросить настройки телефона. После этого нажмите Стереть все, чтобы завершить сброс телефона. Будьте осторожны: это действие удалит все данные с телефона, включая аккаунты Google, загруженные приложения, музыку, фотографии и другую информацию.
Поврежден динамик
Любые физические повреждения, такие как удары или попадание влаги, потребуют замены динамиков.
Проблемы с интернет-соединением
Wi-Fi и LTE доступны, но скорость соединения крайне низкая.
Настройки режима сна Wi-Fi
Проверьте настройки телефона: не переходит ли Wi-Fi в спящий режим после определенного периода бездействия.
Требуется перезагрузка роутера
Перезагрузите роутер, чтобы убедиться, что проблема не в телефоне. Если другие устройства в вашем доме также не подключаются к Wi-Fi, возможно, вам стоит связаться с вашим интернет-провайдером и вызвать специалиста.
Неисправный слот для SIM-карты
Если ничего не помогает, возможно, неисправен слот для SIM-карты, который необходимо заменить. Воспользуйтесь этим руководством, чтобы выполнить замену слота для SIM-карты.
Фотографии/файлы не сохраняются
При попытке сохранить фотографию или файл телефон не позволяет это сделать.
Проверка свободной памяти
Перейдите в настройки телефона и проверьте, сколько памяти осталось. Если свободного места нет, удалите ненужный контент, чтобы освободить место.
Неисправная SD-карта
Снимите заднюю крышку телефона, замените SD-карту на новую и проверьте, решит ли это проблему.
Поврежденный слот для SD-карты
Если замена SD-карты на новую не решила проблему, возможно, поврежден слот для SD-карты. Проверьте слот на наличие грязи или пыли и аккуратно очистите его. Если это не помогло, попробуйте заменить слот для SD-карты, используя это руководство.
Проблемы с камерой
Камера перестала делать качественные снимки или вообще не фотографирует.
Размытые снимки
Размытые снимки обычно возникают из-за того, что камера не сфокусировалась, или из-за грязного объектива. Чтобы камера сфокусировалась, держите телефон ровно и не приближайтесь слишком близко к объекту съемки. Кроме того, проверьте, не нужно ли протереть внешнюю линзу и нет ли влаги внутри объектива из-за пребывания телефона в неблагоприятных погодных условиях. Если линза загрязнена, протрите ее влажной тканью. Если внутри есть влага, попробуйте оставить телефон в контейнере с сухим рисом на день или два, чтобы вытянуть влагу.
Трещина на камере
Единственное решение проблемы с треснувшей камерой — ее замена. Следуйте шагам в этом руководстве, чтобы узнать, как заменить камеру.
Aiman Sallam
Участник с: 02/10/16
506 Репутация
Автор 5 руководств
Команду
USF Tampa, Team 1-4, Sullivan Spring 2016 Участник USF Tampa, Team 1-4, Sullivan Spring 2016
USFT-SULLIVAN-S16S1G4
3 членов
Автор 60 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 4
За последние 30 дней: 38
За все время: 1,373
