Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Сложности с зарядкой и удержанием заряда
Аккумулятор быстро разряжается и телефон выключается.
Слишком много фоновых процессов
Одновременная работа большого количества приложений может создавать нагрузку на аккумулятор. Возможно, проблему решит закрытие приложений, которыми вы не пользуетесь или не планируете пользоваться в ближайшее время. Также убедитесь, что такие службы, как Bluetooth, мобильная сеть и Wi-Fi, отключены, когда они не нужны — это поможет продлить время работы от аккумулятора.
Загрязненный разъем
В процессе повседневного использования в разъем может попадать мусор. Попробуйте продуть разъем сжатым воздухом из баллончика или аккуратно очистить его ватной палочкой из микрофибры.
Неисправное или поврежденное зарядное устройство
Зарядное устройство может выйти из строя. Самый простой и единственный вариант — заменить кабель. Проверить это легко: подключите телефон к другому зарядному устройству, в исправности которого вы уверены. Если телефон начал нормально заряжаться, значит, проблема была в старой зарядке.
Физическое повреждение разъема
Если кабель зарядного устройства вставляется с трудом или не входит до конца, возможно, разъем поврежден. Чтобы проверить это, сравните разъем на устройстве с изображениями стандартного micro-USB. Убедитесь, что внутри разъема зарядки есть тонкий металлический контакт и кабель плотно прилегает. Если форма вашего разъема отличается от формы кабеля, потребуется его замена.
Неисправный аккумулятор
Плохая работа аккумулятора, которая не связана с интенсивным использованием, может быть признаком износа или неисправности самой батареи. Если аккумулятор поврежден, восстановить его, скорее всего, не получится. В этом случае его необходимо заменить на новый. Проверить это можно, подключив телефон к новому, точно исправному зарядному устройству. Если телефон по-прежнему не заряжается или заряжается неправильно, скорее всего, проблема в аккумуляторе.
Замените аккумулятор, следуя этому руководству.
Отсутствие реакции сенсорного экрана
Экран не реагирует на касания частично или полностью
Повреждения экрана обычно заметны визуально. Ищите трещины на дисплее, потеки ЖК-матрицы (черные или фиолетовые пятна на экране) или цветные полосы.
Замените экран, следуя этому руководству.
Сбой приложений
Если телефон завис во время использования приложения, проблема может быть в самом приложении. Сначала попробуйте закрыть зависшее приложение. Если экран полностью не реагирует, возможно, потребуется перезагрузка телефона.
  • Нажмите и удерживайте кнопку питания (расположенную на задней панели), пока не появится экран с опциями телефона, затем отпустите.
    • Если устройство не отвечает, нажмите и удерживайте кнопку питания, пока оно не выключится (примерно 10 секунд), затем отпустите.
    • На экране опций телефона выберите «Выключить» или «Перезагрузка».
  • В появившемся запросе подтвердите действие, выбрав «ПЕРЕЗАГРУЗИТЬ».
  • Подождите несколько минут до завершения процесса.
  • Если обычная перезагрузка не помогает (удерживайте кнопку питания 30 секунд), снимите и заново установите аккумулятор.
Камера не делает снимки
Камера не может сделать фотографию.
Загрязненный объектив
Если на экране отображается черный или искаженный вид, возможно, объектив загрязнен. Убедитесь, что объектив чист, ничем не закрыт и на нем нет заметных пятен или следов.
Зависание приложения камеры
Приложение камеры может «зависнуть». Обычно это решается его закрытием и повторным открытием. В крайних случаях может потребоваться перезагрузка телефона.
Повреждение камеры
Любая из камер может стать неработоспособной из-за повреждений. В этом случае неисправную камеру необходимо заменить.
Замените фронтальную камеру, следуя этому руководству.
Замените основную камеру, следуя этому руководству.
Аудиоразъем не воспроизводит звук
Нет звука при подключении наушников или других устройств к аудиоразъему
Повреждение кабеля
Кабель, который вы подключаете, может быть поврежден и не передавать сигнал. Чтобы проверить это, попробуйте подключить другой кабель, в исправности которого вы уверены. Если с новым кабелем звук есть, значит, ваш старый кабель неисправен.
Загрязненный разъем
Внутри разъема могут скапливаться пыль и мусор. Попробуйте продуть его сжатым воздухом или аккуратно прочистить ватной палочкой из микрофибры.
Повреждение разъема
Аудиоразъем может быть поврежден или деформирован. Если вы заметили повреждения разъема, возможно, потребуется заменить этот компонент.
Телефон не включается
Телефон не включается частично или полностью
Убедитесь, что телефон заряжен
Если уровень заряда аккумулятора слишком низкий, телефон не включится. Попробуйте заряжать телефон дольше или используйте другое зарядное устройство, которое точно исправно.
Устаревшее программное обеспечение
Обновления ПО выпускаются довольно часто, и их отсутствие в конечном итоге может привести к проблемам в работе. Попробуйте выполнить принудительную перезагрузку, удерживая кнопку питания в течение 30 секунд. Если телефон включится, отпустите кнопку. После включения проверьте наличие доступных обновлений ПО.
Проверка на наличие повреждений
Осмотрите телефон на предмет неисправностей или видимых повреждений таких компонентов, как аккумулятор, разъем зарядки или кнопка питания. Если вы обнаружили повреждения, следуйте соответствующему руководству по ремонту.
Телефон по-прежнему не включается
Если телефон не включается, возможно, требуется принудительная перезагрузка. Сначала попробуйте удержать кнопку питания нажатой в течение 30 секунд. Если это не помогло, возможно, потребуется сброс к заводским настройкам. ВНИМАНИЕ: это приведет к удалению всех данных на телефоне, поэтому убедитесь, что у вас есть резервная копия.
Процедура сброса к заводским настройкам
Tiffany Wheeler
Участник с: 04/22/19
308 Репутация
Автор 2 руководств
Команду
UW Tacoma, Team S1-G3, Cardinal Spring 2019 Участник UW Tacoma, Team S1-G3, Cardinal Spring 2019
UWT-CARDINAL-S19S1G3
4 членов
Автор 84 руководств
1 Комментарий
Still doesn't power up what else could the problem be. I even tried other batteries or even a different charging cords and plugs
Chamorro Pride - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 1
За последние 30 дней: 21
За все время: 4,253
