Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Вернуться к руководству по ремонту LG Stylo 2
Быстрая разрядка аккумулятора
Телефон очень быстро разряжается и почти не держит заряд
Слишком много активных приложений
Аккумулятор вашего телефона может испытывать большую нагрузку из-за большого количества одновременно запущенных приложений. Хорошим решением будет закрыть приложения, которыми вы в данный момент не пользуетесь, и проверить, сохраняется ли проблема.
Неисправный аккумулятор
Если очистка разъема аккумулятора и контактов питания не помогла, возможно, сам аккумулятор неисправен. Решением может стать его замена. Как заменить аккумулятор.
Сенсорный экран не реагирует
Экран не реагирует на касания
Физическое или внутреннее повреждение сенсорного экрана
Внешние воздействия, такие как магниты, падения телефона или другие причины повреждения экрана, могли привести к отсоединению шлейфа экрана от внутренних сенсоров. Замена экрана может решить эту проблему.
Приложения вызывают сбои
Слишком большое количество открытых приложений может привести к перегрузке процессора. Также причиной может быть запуск приложения, которое требует слишком много ресурсов, или загрузка вредоносного ПО. Простым решением будет закрыть приложения, которые вы не используете, или закрыть все приложения перед запуском нужного. Если проблема сохраняется, возможно, в телефоне вирус, и потребуется воспользоваться другими руководствами по его удалению.
Телефон не заряжается
Телефон не заряжается при подключении к сети или выключается во время зарядки
Порт зарядки забит грязью
Со временем в порте зарядки часто скапливаются ворс и пыль. Эти загрязнения могут препятствовать соединению зарядного устройства с портом телефона. Лучшее решение — взять фонарик и очистить порт чем-то твердым, например, зубочисткой.
В большинстве мобильных телефонов используются литий-ионные аккумуляторы, которые быстро изнашиваются при ежедневном использовании. Если вы заметили, что уровень заряда отображается некорректно после длительной зарядки, возможно, вам потребуется заменить аккумулятор. Подробную инструкцию вы найдете здесь.
Физическое повреждение порта зарядки
Если вам трудно подключить зарядное устройство, проверьте порт на наличие физических повреждений. Для сравнения вы всегда можете воспользоваться поиском изображений, чтобы увидеть, как должен выглядеть исправный порт, и сравнить его со своим.
Неисправный порт зарядки
Если ничего не помогает, возможно, потребуется заменить сам порт зарядки. Пошаговую инструкцию вы найдете здесь.
Серьезные зависания ОС
Телефон зависает и не реагирует во время использования
Переполнение кэша
Очистка кэша приложений освобождает место и повышает производительность.
Телефон застрял в циклической перезагрузке
Телефон зависает на этапе загрузки и не реагирует
Безопасный режим
Безопасный режим переводит телефон в диагностическое состояние.
Неисправная материнская плата
Материнская плата может быть повреждена физически, в том числе из-за попадания влаги. Руководство по замене материнской платы можно найти здесь.
Камера не снимает
Экран камеры черный, мутный или на фото видны трещины
Приложение камеры зависло
Само приложение камеры могло зависнуть. Полное закрытие приложения может решить эту проблему.
Камера физически повреждена
Камера или линза камеры могут быть повреждены физически, поэтому их необходимо заменить. Руководство по замене можно найти здесь.
Mark Sapp
Участник с: 02/13/18
60 Репутация
Автор 0 руководств
Команду
USF Tampa, Team S11-G1, Cheng Spring 2018 Участник USF Tampa, Team S11-G1, Cheng Spring 2018
USFT-CHENG-S18S11G1
4 членов
Автор 60 руководств
8 Комментариев
I just replaced the lcd screen myself on a lg stylo 2 phone. Now i have no sound unless i use headphones help please
theresa1161961 - Ответить Поделиться
You probably bent one of the prongs when putting your screen in, you'll have to take the screen out and bend that prong back and your sound will come back. I did the same thing.
Christene Davis - Ответить Поделиться
I just replaced the lcd screen myself. Now i have no sound unless i use headphones. What could be
I jump want to know something my stylus 2 doesn't show anything and I thought it's lcd however someone whi was going to fix it told me that it's a manufacturing problem and it can't be fixed anymore. I want to know where can I take it to be fixed around Cape Town.
Akon - Ответить Поделиться
my stylus 2 wont charge or open after i remove my battery while rebooting how to fixed it?
ryoryo rya - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 5
За последние 30 дней: 39
За все время: 5,543
