Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Телефон не заряжается или заряжается медленно
Мой телефон не заряжается или заряжается медленно при подключении к сети.
Слишком много фоновых приложений
Если вы заметили, что телефон заряжается медленнее обычного, это может быть связано с приложениями, которые работают в фоновом режиме во время зарядки. Закройте эти фоновые приложения, чтобы ускорить процесс.
Неисправный источник питания
Если закрытие приложений не помогло, проблема может быть в источнике питания. Часто зарядное устройство работает с другими приборами, но не подходит для вашего телефона. Попробуйте подключить телефон к другой розетке.
Требуется программная перезагрузка устройства
Программная перезагрузка (soft reset) не удаляет ваши данные. Просто выключите телефон и извлеките аккумулятор. Подождите несколько минут, затем установите аккумулятор обратно и включите телефон. Подключите телефон к зарядному устройству и проверьте, идет ли зарядка.
Неисправный разъем зарядки
Засорен разъем USB
Скопление мусора внутри разъема USB может препятствовать надежному контакту зарядного устройства с телефоном. Осмотрите разъем. Если вы видите мусор, просто продуйте разъем воздухом. Если мусор остался, аккуратно извлеките его с помощью зубочистки.
Деформирован разъем USB
Если после удаления мусора телефон по-прежнему не заряжается, проблема может заключаться в том, что металлические поверхности внутри разъема USB и зарядного устройства не обеспечивают надежного контакта из-за производственного брака или частого подключения кабеля. Выключите устройство, извлеките аккумулятор (инструкцию по снятию аккумулятора смотрите в руководстве по замене аккумулятора LG Stylo 3 Plus) и с помощью небольшого предмета, например зубочистки, осторожно и аккуратно выпрямите язычок внутри разъема USB телефона. Затем установите аккумулятор на место и подключите зарядное устройство.
Неисправное зарядное устройство
Поврежденный кабель зарядки
Причиной может быть изношенный кабель. Попробуйте воспользоваться другим кабелем, чтобы понять, в нем ли дело. Если устройство начнет заряжаться, значит, проблема была в кабеле.
Неисправный сетевой адаптер
Если кабель исправен, возможно, неисправен адаптер, который вставляется в розетку (особенно если кабель и адаптер раздельные). Попробуйте использовать адаптер и кабель с другим устройством. Если другое устройство не заряжается, замените адаптер.
Неисправный аккумулятор
Если вы убедились, что зарядное устройство и кабель исправны (другие устройства заряжаются без проблем), дело может быть в самом телефоне. Возможно, аккумулятор перестал держать заряд и его нужно заменить. Инструкции по замене аккумулятора см. в руководстве по замене аккумулятора LG Stylo 3 Plus.
Телефон работает медленно
Мой телефон работает медленно и/или постоянно зависает при использовании.
Переполненный кэш
Просто перезагрузите телефон. Это поможет очистить кэш и завершить ненужные процессы.
Нехватка памяти
Если после перезагрузки телефон все равно работает медленно, проблема может быть в недостатке внутренней памяти. Ускорить работу помогут закрытие фоновых приложений, удаление неиспользуемых программ, отключение Wi-Fi и Bluetooth, когда они не нужны, а также удаление «живых» обоев.
Устаревшее ПО
Проверьте, установлена ли на телефоне последняя версия программного обеспечения, и при необходимости обновите его. Обновления содержат не только новые функции, но и исправления ошибок и улучшения производительности, которые могут значительно ускорить работу телефона.
Множественные или неизвестные причины
В крайнем случае может потребоваться сброс телефона к заводским настройкам, что позволит устранить проблемы, замедляющие работу. Перед сбросом обязательно создайте резервную копию данных.
Кнопка «Домой» не реагирует на нажатия
Кнопка «Домой» на моем телефоне не реагирует, когда я на нее нажимаю.
Программный сбой
Кнопка «Домой» может не работать из-за программного сбоя, повреждения файлов ПО или зависания процесса. Попробуйте выполнить программную перезагрузку: выключите телефон, извлеките аккумулятор и SD-карту, а через несколько минут установите их обратно. Если кнопка все еще не работает, установите приложение с виртуальной кнопкой «Домой» из Google Play Store или выполните сброс до заводских настроек.
Аппаратная неисправность
Кнопка «Домой» может не работать из-за износа или повреждения соединения между кнопкой и материнской платой. Возможно, телефон придется отдать в ремонт. Тем временем установите приложение с виртуальной кнопкой «Домой» из Google Play Store.
Телефон не подключается к интернету
Мой телефон не подключается к интернету
Wi-Fi отключен
Если Wi-Fi отключен, телефон не сможет подключаться к беспроводным сетям. Проверьте состояние Wi-Fi и включите его в разделе «Сеть» в настройках.
Мобильные данные отключены
Если вы пытаетесь использовать мобильный интернет, возможно, функция передачи данных отключена. Чтобы включить ее, перейдите в раздел «Сеть» в настройках телефона.
Исчерпан лимит трафика
Если ваш тарифный план предполагает ограниченный объем данных, интернет-соединение может прекратиться или замедлиться при достижении лимита. Проверьте, не исчерпан ли лимит данных в разделе «Использование данных» в настройках.
Некорректное подключение к сети
Возможно, телефон подключен к сети с ошибками. Зайдите в настройки интернета, выберите текущую сеть и нажмите «Забыть». Затем заново подключитесь к сети и введите пароль.
Возможные помехи от Bluetooth
Bluetooth использует ту же частоту, что и Wi-Fi, поэтому сигнал может создавать помехи. По возможности выключите Bluetooth.
Интернет-модуль отключен
Иногда интернет-модуль телефона может отключиться без видимых причин. Возможно, для решения проблемы достаточно просто перезагрузить телефон.
Устаревшее ПО
Если программное обеспечение устарело, телефон может не подключаться к интернету. Убедитесь, что у вас установлена актуальная версия ПО, и при необходимости обновите его.
Телефон не скачивает или не устанавливает приложения
Мой телефон не скачивает и не устанавливает приложения из Play Store.
Телефон не соответствует требованиям приложения
Убедитесь, что телефон соответствует системным требованиям приложения, например, по версии ПО.
Недостаточно внутренней памяти
Вы не сможете скачивать приложения, если память телефона заполнена. Удалите неиспользуемые приложения и создайте резервную копию данных (фото, музыка, загрузки и т.д.) на SD-карту или в облачное хранилище (например, Google Drive), прежде чем удалять их с телефона. Снова откройте Play Store и попробуйте загрузить приложение.
Ошибка входа в Google Play
Если приложения не скачиваются, возможно, возник сбой авторизации в Google Play. Выйдите из учетной записи и войдите снова, чтобы сбросить настройки Google Play Store.
Переполнены данные Google Play
Если места достаточно, а приложения все равно не скачиваются, возможно, нужно очистить кэш и данные Play Store. Перейдите в «Настройки» -> «Приложения» и найдите Google Play. Нажмите на иконку и очистите данные Play Store. Снова откройте Play Store и попробуйте загрузить приложение.
Сбой в работе приложения Google Play
Если после очистки кэша и данных Play Store загрузка не работает, перезагрузите устройство. После включения запустите Play Store и попробуйте загрузить приложение снова.
Устаревшее ПО
Если ваше программное обеспечение устарело, телефон может быть неспособен скачивать некоторые приложения. Убедитесь, что у вас установлена актуальная версия ПО, и при необходимости обновите его.
Patricia Pires Dias
Участник с: 10/26/18
945 Репутация
Автор 5 руководств
Команду
UMass Dartmouth, Team S2-G6, Peak Fall 2018 Участник UMass Dartmouth, Team S2-G6, Peak Fall 2018
UMASSD-PEAK-F18S2G6
3 членов
Автор 60 руководств
22 Комментариев
My screen is displaying small black lines, what can I do to fix this issue?
Leonard Epting - Ответить Поделиться
My phone when receiving a call goes directly to my voice mail. Also incoming calls ring 3 or 4 times on callers end before my phone rings once.
brogdonfrank - Ответить Поделиться
My voicemail is in spanish how do I correct this?
Lori Riley - Ответить Поделиться
I cant open settings on my lg stylo 3 it keeps closing itself how can i fix this?
jessicajohnson112681 - Ответить Поделиться
By mistake I hooked my phone up to a 12-volt Source from a car battery inside the cab as soon as I touch the phone with the jumper charging cable the phone went off and won't come back on
Bobby Willis - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 10
За последние 30 дней: 41
За все время: 9,818
