Телефон не включается
При нажатии кнопки питания телефон не включается.
Неисправный аккумулятор
Извлеките аккумулятор, затем установите его обратно и попробуйте снова включить телефон. Если это не помогло, подключите телефон к зарядному устройству и попробуйте включить его. Если телефон все равно не включается, возможно, аккумулятор неисправен, и его следует заменить.
Нет звука из телефона
Вы ничего не слышите при звонке, вас не слышат при звонке, или динамик громкой связи не воспроизводит звук.
Сломанный разговорный динамик
Если из разговорного динамика телефона не доносится звук, это означает, что либо нарушен контакт пайки, либо вышел из строя сам динамик. Если повторная пайка соединения не помогает, то динамик, скорее всего, придется заменить.
Сломанный микрофон
Если при звонке вас не слышно через телефон, значит, либо нарушено паяное соединение микрофона, либо сам микрофон неисправен. Если повторная пайка микрофона не помогает, возможно, его потребуется заменить.
Экран не работает
Телефон работает, но ЖК-дисплей остается черным.
Плохое соединение
Соединение между экраном и платой может быть ослаблено. Убедитесь, что соединение между экраном и платой надежно зафиксировано.
Поврежденный экран
Если после проверки надежности соединений экран остается черным, возможно, он поврежден и его, скорее всего, придется заменить.
Клавиатура не работает
Телефон не реагирует на нажатия кнопок клавиатуры.
Посторонний предмет под клавиатурой
Если под клавиатурой застрял посторонний предмет, который мешает одной или нескольким кнопкам соприкасаться с электрическим переключателем под ними, клавиатуру нужно разобрать, чтобы удалить этот предмет.
Неправильное положение кнопок клавиатуры
Если одна или несколько кнопок кажутся утопленными или слишком сильно выступают, скорее всего, они смещены относительно электрических переключателей под ними. Часто эту проблему можно решить, просто надавив на кнопку или потянув ее, чтобы вернуть на место. Если это не помогает, разберите и заново соберите клавиатуру.
Johnny Inlow
Участник с: 04/10/10
19 Репутация
Автор 3 руководств
Команду
Cal Poly, Team 27-91, Amido Spring 2010 Участник Cal Poly, Team 27-91, Amido Spring 2010
CPSU-AMIDO-S10S27G91
5 членов
Автор 72 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 6
За последние 30 дней: 34
За все время: 1,501
