Основные сведения
Причины неисправности можно разделить на три основные категории: настройки, кабели и подсветка. Сначала стоит проверить первые два пункта. Мы делаем это не для того, чтобы замаскировать синий оттенок настройками, а чтобы убедиться, не кроется ли проблема в неправильной конфигурации или поврежденном кабеле. Не стоит маскировать проблему с подсветкой, если вы не готовы ее устранять.
OLED-телевизоры
Обратите внимание, что эта проблема, связанная с «железом», возникает только в телевизорах LG с подсветкой. В OLED-телевизорах LG подсветка не используется, так как изображение формируется крошечными светодиодами, которые светятся сами. Поэтому, если экран вашего OLED-телевизора LG отдает синевой, это почти наверняка проблема настроек.
Чего делать не стоит
Изменение настроек на устройствах с подсветкой в некоторых случаях является лишь временным решением. Если неисправность кроется в аппаратной части телевизора, настройки в конечном итоге не помогут.
Давайте перейдем к тому, что нужно делать.
Неправильные настройки изображения
Проверьте настройки телевизора, чтобы убедиться в их корректности. Попытка компенсировать настройки, когда проблема может быть аппаратной, может оказаться контрпродуктивной. Вы можете лишь отсрочить неизбежное, поэтому лучше сбросить настройки до стандартных, чтобы понять, действительно ли проблема в самом устройстве.
Тест изображения
Тест изображения — очень полезный способ базовой диагностики телевизора. Он исключает проблемы, связанные с внешними источниками, генерируя изображение на основе данных, хранящихся внутри самого устройства.
Предустановленные настройки
Просмотр предустановленных режимов изображения позволит определить, не были ли настройки изменены случайно. Стоит попробовать такие режимы, как «Стандартный», «Эко» или «Кино». Вам нужно что-то среднее, чтобы увидеть, что именно выводит телевизор и действительно ли изображение смещено в синий спектр.
Вы также можете вручную выставить контрастность, яркость, оттенок, цвет и другие параметры на средние значения. Так вы позволите синему цвету (если он есть) проявиться в полной мере, чтобы понять, не виновата ли подсветка. Вы также сможете увидеть, не был ли случайно изменен параметр, придающий картинке синеватый оттенок. Цветовая температура может вызвать такой эффект, если она установлена на высокое значение.
Это может показаться контринтуитивным, но низкая цветовая температура дает желто-оранжевый оттенок, а высокая — синий. Например, дневной солнечный свет в полдень имеет цветовую температуру более 5000 К (Кельвинов). Освещение, которое кажется нейтрально-белым, находится в диапазоне 3500–4100 К.
Подумайте, не привыкли ли вы к какому-то определенному режиму, который был выключен. Вам может показаться, что с телевизором что-то случилось, хотя на самом деле просто изменился режим работы. Режим защиты глаз, встречающийся в новых моделях, пытается скорректировать баланс белого, и его отключение может повлиять на привычную вам картинку. Другие режимы работают схожим образом. Так что проверьте настройки.
Если настройки выглядят правильно, а картинка все еще синяя, проверьте кабели HDMI.
Неисправные кабели HDMI
Иногда причиной проблемы с цветопередачей становится неисправный кабель HDMI. Вы можете проверить это с помощью теста изображения. Если синий оттенок присутствует во время теста, значит, проблема в телевизоре, а не в кабеле, так как сигнал для теста поступает изнутри самого телевизора.
  • Если у вас нет возможности запустить тест изображения, попробуйте заменить кабель на другой, исправный, подключив его к тому же источнику, и посмотрите, исчезнет ли синева.
  • Если это помогло, попробуйте снова подключить старый кабель: возможно, соединение было плохим, и переподключение исправит ситуацию.
  • Если со старым кабелем проблема сохраняется, замените кабель.
  • Если замена кабеля не помогла или изображение остается синим даже во время теста, у вашего телевизора проблема с подсветкой.
Выход из строя подсветки
Это основная скрытая причина синего оттенка, если настройки и кабели в порядке. Вам нужно решить, готовы ли вы разобрать телевизор и заменить подсветку. Это не слишком сложно, но работа масштабная и требует нескольких специальных инструментов. Кроме того, вам придется купить новые запчасти для подсветки.
Вам понадобится большая чистая рабочая поверхность. Можно работать на ковре, но большой стол подойдет гораздо лучше. Нужно свободное место, в два раза превышающее размер телевизора, чтобы положить ЖК-панель после снятия. Также обязательны присоски, подобные тем, что используют стекольщики.
В качестве временного решения иногда помогает снижение яркости: это замедлит износ светодиодов подсветки и может немного уменьшить синеву.
Дополнительные ресурсы (в основном по замене светодиодов)
Ответ на форуме по телевизорам LG с синим оттенком
  • Очень длинное, но подробное видео. Множество полезных советов по подготовке рабочего места. Также есть информация о том, какие специальные инструменты потребуются. Смотрите на скорости 1,5x или 2x, так как мастер говорит медленно. Видео очень подробное. Мастер внушает уверенность и помогает увидеть возможные подводные камни. Он работает достаточно медленно, так что вы успеете рассмотреть все действия. При необходимости скорость всегда можно вернуть к нормальной.
  • Хорошее видео среднего уровня, созданное довольно известным поставщиком запчастей.
  • Хорошее видео для модели чуть большего размера от того же поставщика.
  • Хорошее видео с множеством советов; стоит смотреть на двойной скорости.
Bill Gilbert
Участник с: 06/30/22
41 067 Репутация
Автор 261 руководств
Команду
iFixit Участник iFixit
Staff
119 членов
Автор 72 954 руководств
2 Комментариев
Por qué se ve azul mintele
Alberto Carneiro abad - Ответить Поделиться
Bonjour, l'image ne s'affiche plus sur mon écran de télévision. Quelqu'un peut-il m'aider s'il vous plaît ? Merci.
Alass - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 27
За последние 7 дней: 269
За последние 30 дней: 986
За все время: 81,112
