Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
LG Thrill 4G не включается
Сколько бы вы ни пытались, ваш смартфон не включается или в лучшем случае загружается только до экрана с логотипом LG, но не дальше.
Аккумулятор разряжен
Поставьте телефон на зарядку на несколько часов. Если после нескольких часов зарядки уровень заряда составляет менее 30%, телефон не включится.
Неисправный аккумулятор
Снимите заднюю крышку и найдите старый аккумулятор, который необходимо заменить на новый. Инструкции о том, как выполнить эту задачу, вы найдете в следующем руководстве. Обязательно зарядите новый аккумулятор, прежде чем пытаться снова включить телефон.
Экран LG Thrill 4G не работает
Дисплей не работает или изображение не отображается.
Экран ничего не отображает
После нажатия кнопки включения телефон запускается, но на экране ничего не отображается. Возможно, произошел программный сбой.
Экран разбит
Телефон включен, но на экране есть многочисленные трещины, мешающие нормальному отображению изображения.
Камера LG Thrill 4G не работает
Сколько бы попыток сделать качественные снимки вы ни предпринимали, камера просто не работает.
Камера показывает черный экран
При попытке сделать снимки камера показывает черный экран. Эта проблема вызвана программным сбоем в телефоне.
Камера сломана
Камера не работает совсем или ее объектив треснут, из-за чего снимки получаются размытыми или нечеткими.
Кнопки LG Thrill 4G не работают
Кнопки западают
При нажатии кнопок питания, камеры или громкости на экране телефона ничего не происходит. Попробуйте немного пошевелить кнопки, чтобы исправить проблему. Если это не помогло, следующее руководство покажет, как заменить кнопки на LG Thrill 4G.
Кнопки сломаны или отсутствуют
Кнопки на телефоне треснули или полностью отсутствуют. В следующем руководстве показано, как заменить кнопки на LG Thrill 4G.
Карта памяти не распознается
Ваше устройство не может получить доступ к информации, хранящейся на SD-карте.
Карта плохо закреплена
Извлеките SD-карту из слота, а затем вставьте ее обратно до надежной фиксации.
Неисправная SD-карта
Используемая SD-карта повреждена. Замените старую SD-карту на новую.
Программный сбой
Если проблема не в SD-карте, возможно, дело в программном сбое. Убедитесь, что на вашем телефоне установлено самое последнее обновление программного обеспечения.
Повреждение внутренних компонентов
Если проблема не в SD-карте и не в программном сбое, возможно, поврежден внутренний компонент. К двум внутренним компонентам, которые могут быть повреждены, относятся плата SD/SIM-карт и материнская плата. Перейдите по ссылкам ниже, чтобы посмотреть руководства по замене этих компонентов.
Динамик не работает
Динамик телефона не воспроизводит звук или воспроизводит только статический шум.
Динамик не воспроизводит звук
Динамик вашего телефона не воспроизводит музыку, видео или уведомления. В следующем руководстве показано, как заменить динамик LG Thrill 4G.
Динамик воспроизводит только статический шум
Динамик LG Thrill 4G издает только статический шум во время работы. Чтобы заменить динамик, воспользуйтесь этим руководством по замене динамика.
Kenny Richmond
Участник с: 01/20/15
260 Репутация
Автор 2 руководств
Команду
USF Tampa, Team 1-6, Blackwell Winter 2015 Участник USF Tampa, Team 1-6, Blackwell Winter 2015
USFT-BLACKWELL-W15S1G6
3 членов
Автор 60 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 5
За последние 30 дней: 37
За все время: 960
