LG Thrill 4G SIM/Micro SD Card Replacement
Выберете то, что вам нужно
    1. LG Thrill 4G SIM/Micro SD Card Replacement, Back Cover Removal: шаг 1, изображение 1 из 2 LG Thrill 4G SIM/Micro SD Card Replacement, Back Cover Removal: шаг 1, изображение 2 из 2
      • Pry open the back cover by using a fingernail or a plastic opening tool.
      • There is a small notch at the bottom of the cover for easy removal.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. LG Thrill 4G SIM/Micro SD Card Replacement, Battery Removal: шаг 2, изображение 1 из 2 LG Thrill 4G SIM/Micro SD Card Replacement, Battery Removal: шаг 2, изображение 2 из 2
      • Remove the battery from the phone.
      • There is a small ledge located at the bottom of the battery for easy removal.
      Спросите у FixBot
    1. LG Thrill 4G SIM/Micro SD Card Replacement, Screw Removal: шаг 3, изображение 1 из 1
      • Remove the three Philips #00 screws from the bottom of the phone.
      • Two 5.5 mm screws
      • One 4 mm screw
      Спросите у FixBot
    2. LG Thrill 4G SIM/Micro SD Card Replacement, Speaker Removal: шаг 4, изображение 1 из 2 LG Thrill 4G SIM/Micro SD Card Replacement, Speaker Removal: шаг 4, изображение 2 из 2
      • Use your finger or opening tool to wedge the speaker out starting at the small notch at the bottom of the phone.
      Спросите у FixBot
    1. LG Thrill 4G SIM/Micro SD Card Replacement, Buttons: шаг 5, изображение 1 из 1
      • Remove the three buttons from the side and the top of the phone.
      • Power button
      • Volume button
      • 3D camera button
      Спросите у FixBot
    2. LG Thrill 4G SIM/Micro SD Card Replacement: шаг 6, изображение 1 из 3 LG Thrill 4G SIM/Micro SD Card Replacement: шаг 6, изображение 2 из 3 LG Thrill 4G SIM/Micro SD Card Replacement: шаг 6, изображение 3 из 3
      • Place the plastic opening tool under the bezel at either bottom corner of the HDMI cover.
      • This loosens both the HDMI and USB covers for easy removal.
      • USB Cover
      • HDMI Cover
      Спросите у FixBot
    3. LG Thrill 4G SIM/Micro SD Card Replacement: шаг 7, изображение 1 из 1
      • Remove the six Phillips #00 screws within the mid-cover bezel.
      Спросите у FixBot
    1. LG Thrill 4G SIM/Micro SD Card Replacement, Ribbon Cable Disconnection: шаг 8, изображение 1 из 3 LG Thrill 4G SIM/Micro SD Card Replacement, Ribbon Cable Disconnection: шаг 8, изображение 2 из 3 LG Thrill 4G SIM/Micro SD Card Replacement, Ribbon Cable Disconnection: шаг 8, изображение 3 из 3
      • Utilize a spudger or plastic opening tool and gently disconnect the ribbon cable that is attached to the black micro-SIM card board.
      Спросите у FixBot
    2. LG Thrill 4G SIM/Micro SD Card Replacement, SD/SIM Card Board Removal: шаг 9, изображение 1 из 3 LG Thrill 4G SIM/Micro SD Card Replacement, SD/SIM Card Board Removal: шаг 9, изображение 2 из 3 LG Thrill 4G SIM/Micro SD Card Replacement, SD/SIM Card Board Removal: шаг 9, изображение 3 из 3
      • Carefully pry the board up to detach it from its place in the phone.
      • Make sure to pry off the small tab connected to the camera unit as well.
      Спросите у FixBot
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Khbero Baker
Участник с: 01/19/15
128 Репутация
1 руководство автора
Команда
USF Tampa, Team 1-6, Blackwell Winter 2015 Участник USF Tampa, Team 1-6, Blackwell Winter 2015
USFT-BLACKWELL-W15S1G6
3 членов
Автор 35 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 6
За последние 30 дней: 32
За всё время: 931
