Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Наушник выпадает из устройства
Наушник выпадает из-за движения устройства.
Засорение полости наушника
Очистите/протрите поверхность между наушником и магнитом внутри устройства.
Неисправный магнит
Если наушник все равно не держится на месте, возможно, потребуется заменить магнит внутри устройства.
Устройство не работает
Истертые или поврежденные провода приводят к сбоям в работе устройства.
Обрыв одного из соединительных проводов
Зачистите изоляцию провода и соедините поврежденный участок с помощью пайки или скрутки.
Устройство не заряжается
Индикатор аккумулятора горит фиолетовым или красным после зарядки устройства в течение двух часов или дольше.
"Если устройство не заряжается, смените источник питания зарядного устройства или замените кабель питания."
Неисправность зарядного устройства
Осмотрите зарядное устройство на наличие явных признаков неисправности, таких как оплавленные или перетертые провода.
Неисправность разъема зарядки
Если зарядное устройство исправно, с помощью булавки или маленькой отвертки проверьте контакт внутри разъема зарядки. Если он погнут, попробуйте вернуть его в нормальное состояние.
Andrew Oglesby
Участник с: 03/31/15
267 Репутация
1 руководство автора
Команду
UMass Dartmouth, Team 2-2, Shastany Spring 2015 Участник UMass Dartmouth, Team 2-2, Shastany Spring 2015
UMASSD-SHASTANY-S15S2G2
3 членов
Автор 12 руководств
54 Комментариев
my headset keep saying vibrate off
Garrett Stewart - Ответить Поделиться
You can't splice enameled wire.
Dirk Mittler - Ответить Поделиться
The stock ear-pieces have thinly-braided, enameled leads, given color at one end of a single wire to denoted (+). I don't know whether that polarity-color-label extends into the covered length, that might be frayed. But if it does, then your greatest challenge might be, in de-insulating that kind of wire. Its insulation consists of a thin but tough, transparent coating. I found in my youth, that the easiest way to do that, was actually to hold a cigarette-lighter-flame to it for a few seconds. After that, you might be able to "splice" it, if you apply very good dexterity.
My HBS-750 is not connecting with Bluetooth or sometimes disconnecting after being connected. At the same time it started altering its voice. When the device say "Power On.... Trying to connect" it has now started to say it in a very high pitch or a very low pitch. When it says that in an abnormal pitch it will not connect via Bluetooth.
Doug Barrineau - Ответить Поделиться
Headset was working great until a phone call. It is charged and connected but will not play
jodyk - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 11
За последние 30 дней: 45
За все время: 63,336
