Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Дисплей не включается
Ваш телефон включается, однако экран ничего не отображает.
Неисправный дисплей
Вам потребуется заменить дисплей. Перейдите по этой ссылке к руководству по замене дисплея.
Перезагрузка Treasure
Чтобы восстановить нормальную работу дисплея, необходимо выполнить программную перезагрузку телефона. Для этого воспользуйтесь руководством по замене аккумулятора, чтобы извлечь и установить обратно тот же самый аккумулятор. После завершения удерживайте кнопку питания в течение 10 секунд и дождитесь появления логотипа LG. Теперь дисплей должен работать нормально. Если это не помогло, ознакомьтесь с другими возможными причинами, изложенными на этой странице устранения неполадок, из-за которых дисплей может не включаться.
Основная камера не работает
Основная камера работает некорректно при попытке сделать фото или видео.
Неисправная основная камера
Вам потребуется заменить основную камеру. Перейдите по этой ссылке к руководству по замене основной камеры.
Приложение камеры открыто, но экран черный при использовании основной камеры
Основная камера постоянно не фокусируется
Нет звука при подключении наушников к разъему для наушников
Звук в наушниках отсутствует, когда они подключены к разъему для наушников.
Неисправный разъем для наушников
Вам потребуется заменить разъем для наушников. Перейдите по этой ссылке к руководству по замене разъема для наушников.
Нет звука из динамика
Звук отсутствует при попытке использовать динамик.
Плохое соединение в разъеме для наушников
Можете попробовать вставить и вынуть наушники. Если проблема сохраняется, возможно, потребуется заменить разъем для наушников. Перейдите по этой ссылке к руководству по замене разъема для наушников.
Неисправный динамик
Вам потребуется заменить динамик. Перейдите по этой ссылке к руководству по замене динамика.
Обновление программного обеспечения
Возможно, вам нужно зайти в настройки и проверить наличие обновлений программного обеспечения.
Сброс к заводским настройкам
Если вы попробовали заменить различные детали, но проблемы сохраняются, возможно, потребуется выполнить полный сброс к заводским настройкам. Это очистит всю память телефона и вернет его в исходное состояние. Эту опцию можно найти в разделе «Настройки» — «Конфиденциальность».
david amirahmadi
Участник с: 02/15/18
594 Репутация
Автор 5 руководств
Команду
UW Stout, Team S8-G5, Ogden Spring 2018 Участник UW Stout, Team S8-G5, Ogden Spring 2018
UWSTOUT-OGDEN-S18S8G5
3 членов
Автор 60 руководств
1 Комментарий
my phone wont charge or turn on
visual gameing - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 3
За последние 30 дней: 40
За все время: 1,302
