Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Низкая производительность
Устройство работает медленно
Устаревшая прошивка телефона
Если ваш телефон работает медленно, это может быть связано с устаревшей прошивкой. Проверьте настройки, чтобы узнать, обновлен ли телефон до последней версии ПО.
  1. На главном экране смахните вниз строку состояния.
  2. Нажмите значок Настройки.
  3. На вкладке Общие прокрутите до пункта Обновление системы и нажмите на него.
  4. Нажмите Обновить ПО LG.
  5. Нажмите ПРОВЕРИТЬ НАЛИЧИЕ ОБНОВЛЕНИЙ.
  6. Если обновление доступно, следуйте инструкциям на экране для его установки. Устройство может перезагрузиться в процессе обновления.
  7. Если нет, значит, ПО устройства актуально.
Если прошивка уже обновлена до последней версии, возможно, переполнен кэш телефона.
Кэш переполнен
Телефон может работать медленно из-за нехватки памяти. Очистка кэша поможет освободить место на устройстве.
  3. Смахните до вкладки Общие.
  4. Прокрутите до пункта Приложения и нажмите на него.
  5. Смахните до вкладки ВСЕ.
  6. Найдите нужное приложение и нажмите на него.
  7. Нажмите Очистить кэш.
Если проблема не исчезла, переходите к следующему шагу.
Установлено слишком много приложений
Телефон может работать медленно из-за большого количества установленных приложений. Удалите приложения, которыми вы больше не пользуетесь, это освободит память.
  1. На главном экране нажмите Play Store.
  2. Нажмите Play Store.
  3. Нажмите Мои приложения.
  4. Выберите нужное приложение.
  5. Нажмите УДАЛИТЬ.
  6. Нажмите ОК.
  7. Приложение удалено.
Телефон не заряжается
Телефон не заряжается при подключении к источнику питания.
Неисправный зарядный кабель или сетевой адаптер
Поврежденный кабель или сетевой адаптер не смогут заряжать телефон. Проверьте их, попробовав другой кабель или адаптер, либо протестировав текущий зарядник на другом устройстве.
Неисправный разъем зарядки/micro-USB
Разъем зарядки может быть поврежден из-за коррозии или обрыва контакта. Если телефон подключен к исправному зарядному устройству, но не показывает, что идет зарядка, скорее всего, поврежден разъем.
Телефон не включается
Телефон не загружается при нажатии кнопки питания.
Если аккумулятор разряжен, а телефон не заряжается, он не включится, даже будучи подключенным к сети. Если значок зарядки не появляется при подключении к источнику питания, см. раздел об устранении проблем с зарядкой выше.
Неисправный аккумулятор
Если телефон показывает, что зарядка идет, но не включается, скорее всего, неисправен аккумулятор. Дефектный аккумулятор не может держать заряд, из-за чего телефон не загружается. Проверьте это, заменив аккумулятор.
Наушники/динамики не воспроизводят звук или звук искажен
Звук не работает или воспроизводится с искажениями
Неисправные наушники/динамики
Проверьте наушники или динамики с другим источником звука, чтобы убедиться в их работоспособности. Если у вас Bluetooth-наушники или колонки, убедитесь, что они правильно сопряжены с телефоном. Если вы уверены, что наушники или динамики исправны, значит, проблема в телефоне.
Bluetooth не сопрягается
Убедитесь, что Bluetooth включен на вашем телефоне. Переведите наушники или динамики в режим сопряжения, следуя инструкциям в руководстве пользователя к ним. Как только аксессуар перейдет в режим сопряжения, он появится в настройках Bluetooth на вашем телефоне. Убедитесь, что устройства находятся близко друг к другу и достаточно заряжены.
Загрязнен разъем для наушников
В разъем для наушников могла попасть грязь, препятствующая полному подключению. Используйте сжатый воздух для очистки разъема от мусора.
Поврежден разъем для наушников
Если при подключении наушников вы не слышите звука, разъем необходимо заменить. Нажмите здесь, чтобы перейти к нашему руководству по замене разъема для наушников.
Сенсорный экран не реагирует
Сенсорный экран не откликается на касания.
Физическое повреждение
Если на сенсорном экране есть видимые повреждения, его необходимо заменить. Обратитесь к нашему руководству по замене дисплейного модуля.
Загрязнен экран
Сенсорный экран может не реагировать из-за скопившейся грязи на самом экране или на пальцах. Протрите экран сухой безворсовой тканью чистыми сухими руками.
Неисправные датчики
Если экран телефона включен, но не реагирует на касания, возможно, неисправны сенсоры, и экран нужно заменить. Обратитесь к нашему руководству по замене дисплея.
Программные сбои
Если на сенсорном экране нет физических повреждений, но он перестал реагировать, проблема может быть программной. Сначала перезагрузите телефон: нажмите и удерживайте кнопку питания, пока экран не погаснет. Подождите 1 минуту и снова нажмите кнопку питания, чтобы включить устройство.
Если сенсорный экран по-прежнему не реагирует, выполните сброс до заводских настроек. При этом будут удалены все данные на телефоне. Рекомендуется предварительно создать резервную копию информации. Для выполнения сброса выполните следующие действия:
1. Нажмите и удерживайте кнопку Громкость вниз и кнопку Питание одновременно. Отпустите обе кнопки, когда появится экран Recovery Mode (Режим восстановления).
2. На экране режима восстановления используйте кнопку Громкость вниз для прокрутки до пункта wipe data/factory reset. Нажмите кнопку Питание для выбора.
3. Нажмите кнопку Громкость вниз, чтобы выбрать Yes, затем нажмите кнопку Питание.
4. Теперь подсвечен пункт Reboot System Now. Нажмите кнопку Питание, чтобы перезагрузить телефон и завершить сброс настроек.
Если сброс не помог, рассмотрите возможность замены сенсорного экрана. Обратитесь к нашему руководству по замене дисплея.
Kevin Hernon
Участник с: 04/22/19
352 Репутация
1 руководство автора
Команду
UW Tacoma, Team S1-G6, Cardinal Spring 2019 Участник UW Tacoma, Team S1-G6, Cardinal Spring 2019
UWT-CARDINAL-S19S1G6
3 членов
Автор 60 руководств
2 Комментариев
My phone has been giving me issues since the first day I bought it. The screen display won't show up if I lock the screen. You can clearly see the LED light making the screen light up but no words or logos or anything. Just a lit up BLANK display. I have to rip out the battery a few dozen times before it fixes. I can't allow the screen to time out so I've had my screen stay on for 2 or 3 days at a time. Please any help is appreciated. It's not the update bc it's done it with and WITHOUT it installed. I have factory resetting my phone multiple times.
Mary Phillips - Ответить Поделиться
If it helps, my phone is a LG tribute 5 and it is black. Not sure what else I can
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 8
За последние 30 дней: 35
За все время: 1,379
