Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Неисправность переднего или заднего динамика
Звук отсутствует или искажен
Громкость убавлена
Используйте кнопки регулировки громкости на боковой панели LG Tribute HD, чтобы увеличить звук. Затем попробуйте воспроизвести аудио. Если звук отсутствует, динамики потребуется заменить. См. Руководство по замене динамика LG Tribute HD
Динамики отсоединены
Возникли проблемы с воспроизведением звука через передний и/или задний динамики. Нужно открыть LG Tribute HD и проверить подключение неисправного динамика. См. Руководство по замене динамика LG Tribute HD и заново подключите динамик.
Сломанный или перегоревший динамик
Динамики могли перегреться или перегореть. Проверьте, издают ли они треск или искаженный звук. Если это происходит, динамики могут быть неисправны. Запах гари также указывает на перегоревший динамик. См. Руководство по замене динамика LG Tribute HD.
Телефон не заряжается
LG Tribute HD не заряжается или не держит заряд
Неисправный аккумулятор или низкая автономность
Прежде всего попробуйте перезагрузить устройство. Выключите LG Tribute HD, подождите 10 секунд, а затем снова включите. Попробуйте зарядить LG Tribute HD еще раз. Если устройство не заряжается или не держит заряд, обратитесь к Руководству по замене аккумулятора и SD-карты LG Tribute.
Коррозия аккумулятора
На аккумуляторе видны физические признаки коррозии или он вздулся. В этом случае его необходимо заменить. См. Руководство по замене аккумулятора и SD-карты LG Tribute HD.
Неисправный разъем зарядки
Проверьте разъем зарядки LG Tribute HD и очистите его от грязи и мусора с помощью сжатого воздуха. Если проблема сохраняется, проверьте работоспособность зарядных аксессуаров, подключив их к другому устройству. Если аксессуары не работают, замените неисправный кабель или сетевой адаптер и попробуйте снова. Если предыдущие действия не помогли, значит, повреждено паяное соединение разъема зарядки с материнской платой и потребуется замена материнской платы. См. Руководство по замене материнской платы LG Tribute HD.
Неисправность передней или задней камеры
Плохое качество съемки или камера не работает при запуске приложения
Размытые фотографии
На объектив могла попасть грязь, и его нужно очистить. Сначала попробуйте аккуратно протереть внешнюю линзу салфеткой для экрана или тканью из микрофибры, чтобы избежать царапин. Если изображения по-прежнему размыты, возможно, загрязнение находится внутри телефона на линзе. Обратитесь к руководству по замене камеры LG Tribute HD, чтобы получить доступ к компоненту и попытаться очистить объектив изнутри. Если это не помогло, вероятно, линза повреждена изнутри, и потребуется новый модуль камеры. См. Руководство по замене передней камеры LG Tribute HD или Руководство по замене задней камеры LG Tribute HD и замените камеру.
Камера не включается и показывает сообщение об ошибке
Возможно, камера отсоединилась от материнской платы. Чтобы устранить это, см. руководство по замене камеры LG Tribute HD: отсоедините и заново подключите шлейф камеры к материнской плате. Если камера по-прежнему не работает должным образом, объектив может быть поврежден или сломан. См. Руководство по замене передней камеры LG Tribute HD или Руководство по замене задней камеры LG Tribute HD и замените камеру.
Кнопки громкости или питания не работают
Кнопки западают или не реагируют на нажатия
Кнопки западают в нажатом положении
Кнопка могла забиться грязью или мусором. Струя сжатого воздуха может помочь выбить мусор и устранить засор. Если кнопки продолжают западать, телефон придется разобрать. См. Руководство по замене кнопок LG Tribute HD, чтобы получить доступ внутрь телефона и устранить препятствие.
Сломанные кнопки громкости или питания
Внутренняя часть кнопки может быть повреждена, и пластиковую деталь нужно заменить. См. Руководство по замене кнопок LG Tribute HD.
Поврежденный шлейф кнопок громкости или питания
Если сами кнопки физически целы, значит, неисправна электрическая часть, и шлейф необходимо заменить. См. Руководство по замене шлейфа LG Tribute HD для ремонта.
Неисправный разъем для гарнитуры
Звук отсутствует или искажен при подключении наушников к разъему
Загрязненный разъем для гарнитуры
Если разъем для гарнитуры загрязнен, продуйте его сжатым воздухом, чтобы удалить мусор.
Поврежденный разъем для гарнитуры
Если после очистки разъем всё равно не работает, его потребуется заменить. Для этого см. Руководство по замене разъема для гарнитуры LG Tribute HD.
Неисправный или поврежденный экран
Экран не реагирует на нажатия или имеет физические повреждения
Экран треснул или деформирован
Если на экране есть физические повреждения, его необходимо заменить. См. Руководство по замене ЖК-экрана и сенсорной панели с рамкой LG Tribute HD.
Сенсорный экран не реагирует на нажатия
Если экран LG Tribute HD не реагирует, выполните принудительную перезагрузку. Удерживайте кнопку питания и кнопку уменьшения громкости, пока не появится логотип LG, затем отпустите кнопку питания. Продолжайте удерживать кнопку уменьшения громкости и еще раз нажмите кнопку питания. После этого на экране должно появиться меню сброса к заводским настройкам. Подтвердите выполнение процесса, выбрав соответствующие пункты. Используйте кнопки громкости для навигации и кнопку питания для подтверждения выбора. Если принудительная перезагрузка не помогла, скорее всего, сенсорный экран сломан и требует замены. См. Руководство по замене ЖК-экрана и сенсорной панели с рамкой LG Tribute HD.
Jerry Koenig
Участник с: 02/14/18
715 Репутация
Автор 4 руководств
Команду
USF Tampa, Team S1-G3, Nance Spring 2018 Участник USF Tampa, Team S1-G3, Nance Spring 2018
USFT-NANCE-S18S1G3
4 членов
Автор 120 руководств
2 Комментариев
power off and on by its self after new update
Tanya Strickland - Ответить Поделиться
Man, I get that basic stuff needs to be posted somewhere, I mean, I was new to electronics once. But since this kind of list of surface level basic (typically irrelevant to the vast majority people looking for help) is available everywhere (even Googles search AI box thing posts literally the exact dame stuff), I really would rather see actual deep and dirty bare metal techs posting secret sauce stuff. Because wading through site after site promising troubleshooting only to find this stuff really gets on the nerves after a while...
Anyhoozle, on to your question Tanya... Unfortunately I do not have a fix for you. I can just tell you that you're not alone. My ls676 is doing the same thing, dropping apps, its like it has Alzheimers. Started after an OTA (I have so many personal examples for NEVER accepting OTAs off the bat. Always a problem. Always) when it was my dads. He got an upgrade, I factory reset the device and it was okay for a while, but started doing it again. Idk why. Im guessing a fault in the flash
Tank R - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 4
За последние 30 дней: 42
За все время: 5,601
