Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Телефон не включается
Телефон не реагирует или не подает признаков включения
Неисправный аккумулятор
Убедитесь, что телефон подключен к зарядному устройству. Если это единственный способ включить телефон, независимо от продолжительности зарядки, значит, аккумулятор необходимо заменить. Это руководство покажет вам, как это сделать.
Неисправное зарядное устройство
Убедитесь, что телефон плотно подключен к зарядному устройству. Если индикатор зарядки в левом верхнем углу не загорается, значит, зарядное устройство неисправно. Вам стоит подумать о покупке нового зарядного устройства.
Разболтанный разъем зарядки
Еще одна причина, по которой телефон может не включаться, — это невозможность зарядки после полного разряда аккумулятора. Проверьте разъем зарядки на наличие люфта или шатания, чтобы убедиться, что отсутствие контакта не мешает зарядке устройства. Если это так, разъем зарядки мог отсоединиться от материнской платы — его необходимо подключить обратно или заменить.
Неисправная кнопка питания
Полностью подключите телефон к зарядному устройству. Если индикатор зарядки в левом верхнем углу горит, нажмите и удерживайте круглую кнопку питания/сканер отпечатков пальцев на задней панели телефона. Если телефон все равно не включается, возможно, проблема в неисправной кнопке питания. Рассмотрите возможность замены кнопки питания. Если проблема не устранена, рассмотрите возможность замены телефона.
Неисправный дисплей
Одной из возможных причин того, что телефон не включается, может быть неисправный дисплей. Если при нажатии кнопки питания телефон издает звуки или вибрирует, значит, дисплей неисправен и его необходимо заменить. Дисплей состоит из двух частей: дигитайзера и экрана, и их необходимо менять как единое целое.
Не слышно собеседника или звук во время вызова приглушен
Во время разговора по телефону собеседника совсем не слышно или звук очень тихий/приглушенный.
Неисправный разговорный динамик
Если проблемы со слышимостью во время телефонных разговоров сохраняются после замены защитной сетки разговорного динамика, необходимо заменить сам динамик. Это руководство поможет вам выполнить шаги по замене разговорного динамика телефона.
Основная камера делает некачественные снимки
При использовании основной камеры функция фокусировки не работает, либо при каждом запуске приложения камеры появляется уведомление с предупреждением «Camera Failed» (Ошибка камеры).
Поцарапано или треснуто защитное стекло
Если изображения при использовании основной камеры получаются размытыми, возможно, на защитном стекле объектива появилась царапина. Сначала осмотрите защитное стекло на наличие царапин или трещин. Если они обнаружены, стекло необходимо заменить.
Неисправный стабилизатор камеры
Если на защитном стекле камеры нет царапин или трещин, значит, проблема в стабилизаторе камеры, и саму камеру необходимо заменить. Это руководство покажет вам, как заменить модуль основной камеры.
Повреждение программного обеспечения
При каждом открытии приложения камеры появляется уведомление с предупреждением «Warning: Camera Failed» (Ошибка камеры). Камера может давать сбой из-за поврежденных данных в кэше. Чтобы очистить кэш, перейдите в Настройки > Диспетчер приложений > Камера > Память > Очистить данные или Очистить кэш. Если очистка кэша камеры не решила проблему, возможно, поврежденные данные находятся в других частях системы телефона. Чтобы очистить все кэшированные данные, откройте Настройки > Общие > Память > Кэшированные данные и нажмите «Да» для подтверждения очистки. Последний шаг, если очистка кэша не помогла убрать предупреждение об ошибке камеры, — сброс телефона к заводским настройкам. ВАЖНО: Перед продолжением сделайте резервную копию содержимого телефона на компьютер или внешний жесткий диск. Выполните сброс до заводских настроек, перейдя в Настройки > Общие > Резервное копирование и сброс > Сброс данных. Настройте телефон заново согласно предпочтениям пользователя.
Фронтальная камера делает некачественные снимки
При использовании фронтальной камеры функция фокусировки не работает, либо изображение заметно размыто при каждом открытии приложения камеры.
Трещины на экране мешают работе камеры
Если на экране есть трещина, которая заметно мешает работе фронтальной камеры, рассмотрите возможность замены экрана для устранения этой проблемы.
Поврежденный модуль фронтальной камеры
Если фронтальная камера не фокусируется должным образом или не функционирует, возможно, поврежден модуль камеры, подключенный к материнской плате. Рассмотрите возможность замены, используя это руководство.
Искажение звука
Устройство некорректно воспроизводит звук (искажения, эхо, статические помехи, треск или пропадание звука) через динамики или разъем для наушников.
Неисправные динамики
Если из динамика нет звука или звук искажен (эхо, статические помехи), возможно, это программная ошибка. ВАЖНО: Перед продолжением сделайте резервную копию содержимого телефона на компьютер или внешний жесткий диск. Выполните сброс до заводских настроек для возможного устранения проблемы. Если проблемы со звуком сохраняются во всех функциях устройства (все приложения, все звуки и т. д.), это может быть аппаратная неисправность, и динамик следует заменить. Это руководство покажет вам, как выполнить эту замену.
Разболтанный разъем для наушников
Если вы слышите треск или звук пропадает при подключении аудиоустройства через разъем для наушников, возможно, между золотыми контактами, соединяющими разъем с телефоном, попала пыль, или сам разъем разболтался. Рассмотрите возможность замены разъема для наушников.
Кнопка регулировки громкости не работает
При нажатии кнопки громкости телефон не реагирует, или кажется, что кнопка сломана.
Неисправная кнопка
Надежно подключите к телефону наушники с пультом регулировки громкости и воспроизведите музыку или видео. Если громкость регулируется с пульта, значит, необходимо заменить кнопку громкости. Если наушников с пультом нет, используйте обычные наушники или воспроизведите музыку через динамик. Затем попробуйте отрегулировать громкость на экране, если в плеере есть такая опция. Если громкость меняется, значит, кнопку необходимо заменить. Это руководство покажет вам, как выполнить эту замену.
Поврежденная материнская плата
Если проблема сохраняется после замены кнопок громкости, возможно, повреждены разъемы на материнской плате, идущие к кнопкам громкости. Рассмотрите возможность замены телефона.
Экран телефона завис или не реагирует
Экран телефона не реагирует ни на нажатия кнопок, ни на касания пальцами, оставаясь в зависшем состоянии в течение длительного времени, что нехарактерно для смартфона.
Недостаточно памяти на телефоне
Чтобы «разморозить» телефон, просто перезагрузите его для временного решения проблемы. Возможно, в телефоне слишком много данных, и операционная система не успевает обрабатывать команды, что приводит к зависанию экрана. Чтобы устранить это, проверьте, нет ли приложений, занимающих чрезмерный объем памяти (более 3 ГБ), перейдя в Настройки > Общие > Память > Память, используемая приложениями. Удалите и переустановите приложение, чтобы стереть ненужные данные. Также очистите кэшированные данные (например, сохраненные файлы из ленты социальных сетей), чтобы освободить место. Для этого перейдите в Настройки > Общие > Память и USB > Кэшированные данные.
Код из загруженных файлов или приложений мог повредить исходную операционную систему телефона. Чтобы исправить это, сначала перезагрузите телефон, чтобы вывести экран из состояния зависания. ВАЖНО: Перед продолжением сделайте резервную копию содержимого телефона на компьютер или внешний жесткий диск. Выполните сброс до заводских настроек, перейдя в Настройки > Общие > Резервное копирование и сброс > Сброс данных. Настройте телефон заново согласно предпочтениям пользователя.
Max Wu
Участник с: 04/26/17
299 Репутация
Автор 4 руководств
Команду
Cal Poly, Team S22-G5, Livingston Spring 2017 Участник Cal Poly, Team S22-G5, Livingston Spring 2017
CPSU-LIVINGSTON-S17S22G5
4 членов
Автор 120 руководств
8 Комментариев
The phone screen frozen. Unable to shut off. It says. Do not unblugge from sub until complete 0%.
Maggie Smith - Ответить Поделиться
how can you do a backup if its still unresponsive after restart??
Gilbert Lucas - Ответить Поделиться
The phone goes on and ends on the welcome word, fully charged but still.
Racheal - Ответить Поделиться
What would be the issue if all my LG V20 does is boot loop. Any attempt to charge the phone/hit the button with a charged battery will immediately have it try and boot up , it displays the LG logo for a couple of seconds then it shuts off completely. then it cycles the process of turning on and off over and over. I somehow was able to get it to boot completely only once out of years of trying, it was short lived after i dropped the phone and the battery flew out ,and now im back to step one .
Nicolas San Juan - Ответить Поделиться
Salve, il mio lg h990ds mi si scarica da completamento spento , la mattina lo ritrovo con la batteria a zero. e a volte quando è in carica e lo stacco dal caricabatteria mi rimane l’icona della batteria con il segnale in ricarica,
mi potete aiutare Grazie
Silvano - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 3
За последние 7 дней: 13
За последние 30 дней: 69
За все время: 7,777
